Författare Ämne: Pumphus  (läst 13865 gånger)
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
Pumphus
« skrivet: april 09, 2006, 17:59:13:13 »
Jag behöver göra ett pumprum, tänkte att jag skulle gräva ner pumphuset brevid poolen.
Min tanke var att göra en trälåda av tryckat virke med en brunn i botten. Lådan klär jag med takpapp så den ska stå emot vatten från marken.
I gropen som jag gräver lägger jag en dräneringsslang så att allt regn och ev poolvatten dräneras bort så det inte blir översvämning.
Överarbetar jag kanske detta? Bättre att inte gräva ner pumphuset utan istället låta den stå över mark. Blir det då problem med sugledningen som får suga istället för att självfallet hjälper till...
Hur ska jag göra??
/Micke i Halmstad
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
SV: Pumphus
« Svar #1 skrivet: april 09, 2006, 18:24:11:11 »
Ville nok ha gravd den ned, også for å få ned støynivået. Hva med å bruke en plast/glassfiber låda?
Utloggad Janne
SV: Pumphus
« Svar #2 skrivet: april 09, 2006, 18:26:54:54 »
Jag har min pump över vattenytan och jag har inga stora problem.
Visst ibland om jag inte får tätt i pumphuset efter rengöring så kan det bli lite problem med cirkulationen.
Det man måste tänka på att ha en backventil på inloppet till pumpen om man har den ovanför vattenytan så man inte kör utan vatten.
Har du kollat på pumphus ifrån pooleverantörerna av metall?
Om du skall bygga en av trä så tycker jag att du skall klä den med takpapp, som du sa.
//Janne
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
SV: Pumphus
« Svar #3 skrivet: april 09, 2006, 19:20:11:11 »
Du kan også bygga i impregnert tre hvis du kjøper A eller M behandlet.
AB= over mark, typisk kledning/terassebord
A= for jordkontakt (dobbel konsentrat av imp. middel)
M= for maritimt miljø (2x dobbel konsentrat)
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumphus
« Svar #4 skrivet: april 09, 2006, 19:41:36:36 »
Jag tittade på de i metall, men det kostade 11000kr, lite blodig tycker jag.
Ev skaffar jag en backventil och sätter pumprummet ovan mark. Men det blir väl bättre tryck på vattnet om pumpen står under vattenytan?
/Micke i Halmstad
Utloggad Poolnicke
SV: Pumphus
« Svar #5 skrivet: april 09, 2006, 20:38:51:51 »
Du behöver nog inte fundera på höjden om du inte planerar att ha ett mindre höghus som pumphus. Det du eventuellt skulle vinna på att placera pumpen lågt förloras när vattnet trycks upp i poolen igen.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumphus
« Svar #6 skrivet: april 09, 2006, 20:41:59:59 »
Ja, det är ju sant...smart.
/Micke i Halmstad
SV: Pumphus
« Svar #7 skrivet: april 09, 2006, 20:43:29:29 »
Om du gräver ner den, minskar ljudnivån betydligt mer, än att ha den ovan mark.
Pumpen låter ju en hel del.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumphus
« Svar #8 skrivet: april 09, 2006, 20:47:24:24 »
Ja, det lutar åt att jag gräver ner pumphuset.
/Micke i Halmstad
Utloggad Robban
SV: Pumphus
« Svar #9 skrivet: april 10, 2006, 13:38:21:21 »
Jag har mitt pumphus nedgrävd och byggd med gjuten platta och brunn, sedan murat Lecastenar upp till altanhöjden, en lucka i altan för nedgång till pumprummet. Hör nästan inget ljud alls från pumpen.
Sol&pool's Åtta-formade pool 770x500x150 med solfångare & bergvärme.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumphus
« Svar #10 skrivet: april 10, 2006, 18:52:42:42 »
Har du några bilder kanske?
Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad Poolarn
SV: Pumphus
« Svar #11 skrivet: april 10, 2006, 22:44:40:40 »
Jag pratade med en poolbyggare för en kort tid sedan med anledning av mitt poolbygge. Han vill ha en grop där han gjuter en botten med brunn som går, i mitt fall, till en dräneringsslang. Pumpgropens storlek faller sig naturligt då han på långsidan planerar 3 längder lecasten, 3 x 60 cm, plus bredden av en lecasten och kortsidan blir två lecasten plus bredden av ytterligare en sten. Yttermått på pumpgropen blir således ca 200 x 140 cm då jag råkar ha 19 cm breda lecastenar hemma.
Anledningen till att gropen blir förhållandevis stor är att man ska kunna stå bredvid pumpen och jobba/backspola/serva istället för att ligga på mage ovanför.  ;)
Om man inte vill eller kan gräva ner pumpen finns en backventil på Miami pool för omkring 700 kronor. Det finns säkert billigare på andra ställen.
Poolarn
Njurformad Miami pool stl. 5.3x8.9 med lärkträdäck. Dbla plattärmeväxlare i slutet system. VP Thermia Atria 12.
Utloggad Robban
SV: Pumphus
« Svar #12 skrivet: april 11, 2006, 13:28:57:57 »
Ska leta fram eller ta nya.
Utloggad Robban
SV: Pumphus
« Svar #13 skrivet: april 11, 2006, 13:38:03:03 »
Hittade en bild från installationen.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumphus
« Svar #14 skrivet: april 11, 2006, 18:51:09:09 »
Ok, tack för all info...känns billigare att köpa en backventil... :)
/Micke i Halmstad
