Författare Ämne: Storpool i Våglyckan  (läst 24131 gånger)
Utloggad Shankly
« skrivet: april 30, 2013, 09:19:27:27 »
Tänkte jag skulle dokumentera vårt bygge som vi precis startat. Vi kommer bygga en JoF storpool 3,6x7,3m och ett pooldäck på ca: 100m2.
Gjort hittills är:
Grävning och bortforsling av massor(god vän=bra pris  O0 ).
Samt byggandet av 8st Staket/spaljésektioner á 161x188cm. som ska täcka två sidor av området.
Och sist men inte minst, månader av lusläsning härinne.
Återkommer under dagen med lite bilder och ritningar på det hela.
Utloggad Shankly
SV: Storpool i Våglyckan
« Svar #1 skrivet: april 30, 2013, 13:01:13:13 »
Lite bilder från grävning och gropen. Vår tomt ligger mitt uppe på en grusås så marken är självdränerande och det finns ingen tjälskjutning att tala om. Så jag kommer antagligen skippa dräneringen och bara köra markduk>grus>markduk>stenmjöl>betongtäckmatta.
Utloggad Shankly
« Svar #2 skrivet: april 30, 2013, 13:09:18:18 »
Här är lite bilder på hur tanken är att det ska bli att se ut. Spaljérna har jag byggt av trycktvirke, den välvda delen är fanérsågad och böjlimmad.
Kallmuren kommer jag antagligen inte anlägga förens nästa vår/sommar resten ska vara klart till midsommar.
Utloggad Shankly
« Svar #3 skrivet: april 30, 2013, 13:25:13:13 »
Mycket längre än så här kommer jag tyvärr inte för närvarande då vi fortfarande har en max 4-tons skylt uppe på vägen till hos  >:(
« Svar #4 skrivet: april 30, 2013, 14:08:05:05 »
Välkommen!  :)
Det här ser spännande ut, kul att få följa.
Hur ska du värma den?
Utloggad Shankly
« Svar #5 skrivet: april 30, 2013, 14:16:58:58 »
Hej å tack Fia.
Vi har tänkte att värma den med befintlig luft/vattenpump(CTC) via vvx.
  • Total likes: 22
« Svar #6 skrivet: april 30, 2013, 16:30:23:23 »
Kul med ett nytt bygge! Lycka till med allt och tveka inte att ställa en fråga om det är något du undrar över.
Ps. Vi gillar bilder ;)
Utloggad Shankly
« Svar #7 skrivet: april 30, 2013, 17:37:18:18 »
Tack ska du ha gadden, det ska jag ha i åtanke. Kan fö. snart din tråd utantill, otroligt informativt och trevligt forum detta.
Självklart kommer det bli bilder. O0
Utloggad Shankly
« Svar #8 skrivet: maj 02, 2013, 09:22:33:33 »
Sitter men morgonkaffet och försöker stålsätta mig inför ett riktigt sk*tgöra, handkärra 5-6m3 grus ca:50m...
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
  • Automatiseringsingenjör - LMT Elteknik AB
« Svar #9 skrivet: maj 02, 2013, 10:38:33:33 »
Bra träning inför Beach (Pool) 2013 ;) . Lycka till med poolbygget
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5399.0
Utloggad Shankly
« Svar #10 skrivet: maj 02, 2013, 20:14:45:45 »
Då var det färdig skottat, inte direkt jätteroligt. Imorgon är det stenmjöl som står näst i tur, men det slipper jag iaf. kärra till gropen.
Utloggad Shankly
« Svar #11 skrivet: maj 02, 2013, 20:22:25:25 »
Tack ska du ha. Aldrig fel med lite träning O0.
Utloggad Shankly
« Svar #12 skrivet: maj 03, 2013, 11:53:52:52 »
Citerar mig själv. Ja jag slipper ju kärra det men det var inte riktigt så här jag hade planerat det...
Lyckades få hitt ett lass stenmjöl med kort varsel idag genom en bekant till min morfar, tyvärr var jag borta på ett 15min-ärende precis när han var här så han tippade av det 2m framför gropen istället för i. Bara att börja ösa...
Utloggad Shankly
« Svar #13 skrivet: maj 06, 2013, 13:40:36:36 »
Var och hämtade poolen hos JF i dag och fick dåliga nyheter ang. min tänkta placering av pump och filter. Min tanke var att ha allt i källaren ca: 20m bort, där pumpen och filtret skulle hamna ca: 1m under vattenytan, men diket fram till vart slangarna ska gå in i källaren lutar uppåt med ca 50-60cm/20m och enligt damen som servade mig så skulle det inte funka. Nån som vet om detta stämmer? Visserligen skulle jag kunna gräva ur diket ytterligare för att komma ner under vattennivån med det skulle bli ett j*vla jobb om inte näst intill omöjligt...
Utloggad Shankly
« Svar #14 skrivet: maj 06, 2013, 14:37:25:25 »
Läst mig fram lite här i forumet och kommit fram till att min placering pump och samt lila uppförsbacke inte ska leda till några större problem. En backventil borde lösa mina problem. Dock känner jag en vis oro över sträckan dryga 20m.
Detta lästa jag i en annan tråd och är mer eller mindre exakt vad dom sa till mig med.
"När jag fick min "JF-pool på köpet" när jag köpte hus, så hade även den pumpen placerad några dm ovanför vattenytan.
Jag ringde JF och de gick mer eller mindre upp i spinn när de hörde detta.
Så kunde man absolut inte göra och att kör man poolen så, så kommer pumpen att packa ihop.
Jag förklarade att det satt en backventil mellan utloppet o pumpen...vilket väl borde förhindra att pumpen går torr, men det var inte någon acceptabel lösning i deras ögon.
De nämnde också att detta kunde vara en anledning till att jag har svårt för att få dammsugaren att fungera, mer än 3 minuter i taget och att jag får dålig cirkulation i poolen."
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #15 skrivet: maj 06, 2013, 22:18:51:51 »
Jag har en J&F och inne på 4:e säsongen. Min pump står 13-15 m från poolen samt ca 40 cm ovanför vattenytan.
Jag har inga problem och dammsugningen funkar bra. Det enda problem jag har haft var att efter ett par dagars körning gav pumpen upp. Jag är nästan säker på att den inte gått torr för det hände under drift, tror att den var ett måndagsexemplar :)
Jag fick en ny av J&F.
Kan även nämna att jag kör utan backventil. Så länge systemet är tätt så rinner inget vatten tillbaka när pumpen står still.
Kan även avråda från backventil, i alla fall om du kommer att gräva ner den så den inte är lättåtkomlig. Min kollega har det så och det kan komma in löv i den som sätter dess funktion ur spel samt även täpper till i flödesriktningen. Han är måttligt road de gånger han måste lyfta bort stenläggningen och gräva fram den minst någon gång per år.
Jag tror inte du kommer få några problem även om det är 20m.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Shankly
« Svar #16 skrivet: maj 07, 2013, 11:27:47:47 »
Uppmuntrande läsning Ubbe :). Min backventil skulle hamna tämligen lätt åtkomligt om jag skulle sätta den strax efter breddavloppet. Men funkar det utan så slipper man ju helst.
En tanke som slagit mig är att ha pumpen direkt vid poolen under däcket och bara ha filtret i källaren, eller vill man försöka ha lika lång sträcka på båda sidor pumpen eller kvittar det <dontkn>.
En till sak som slagit mig är hur stort tryckfall får jag av vvx?
Många frågor just nu...
Nä nu är det ut i första riktiga vårvärmen och göra sista justeringarna i stenmjölet. Siktar på att få upp poolen till helgen <antman>.
Utloggad Shankly
« Svar #17 skrivet: maj 07, 2013, 14:34:33:33 »
Då var det paddat å klart för resning av pool. Leica säger att det är rakt å fint även Hultafors håller med, så det duger åt mig O0.
Skickar med en bild på min hemmagjorda bottenlist. Räknar man bort den kostnaden för betongmattan som jag skulle köpt iaf.(1200:-/80m2). Så har listerna kostat mig under 300:- och några timmars arbete. Övervägde först att göra dom av syllisolering men fick bli betongmattan iom. att jag redan hade den. Men resultatet hade nog blivit lite bättre med syllisolering då den är lite tätare i materialet.
Utloggad Shankly
« Svar #18 skrivet: maj 07, 2013, 14:40:17:17 »
Beklagar den undermåliga kvalitén på bilderna, repig mobillins. Får börja ta med mig systemkameran ut...
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #19 skrivet: maj 07, 2013, 18:57:20:20 »
Gör inte en för liten hemmagjord profil för då kommer den att trycka ut väggen ur bottenskenan.
Strunta i backventilen, onödigt objekt som jag utan bättre vetande en gång installerade. Samlar bara massa skit. Se till att det blir tät på sugsidan så behövs ingen.
Pump skall stå nära filter, försök ha bägge inomhus så håller det längre och risken för frostskador minimeras.
/ronson
lycka till O0
Utloggad Shankly
« Svar #20 skrivet: maj 07, 2013, 19:26:12:12 »
/ronson
lycka till O0
Hej ronson, ja det där med backventil verkar ju inte stå så högt i kurs, blir att stå över den för min del.
Ang. bottenlisten så gjord jag den i samma mått som "Tegeslisten" men mindre än jof´s. Kanske borde göra den större <hmm>.
« Senast ändrad: maj 07, 2013, 20:06:49:49 av Shankly »
Utloggad x man
« Svar #21 skrivet: maj 07, 2013, 20:02:13:13 »
Gällande backventil så har jag det installerat direkt under skimmern. Funkar felfritt efter 3år men... då ska det tilläggas att jag kör med Netskim-påsar i skimmern, får med andra ord aldrig ner något skräp av någon större storlek som kan fastna i backventilen. Backventilen är efter dessa år fortfarande som ny. Utan påsarna skulle jag inte vara lika säker på ventilens tillförlitlighet.
//Janne
Oval Palmyra 3.70 x 7.50 x 1.35 med G&J GJPASRW-20 värmepump. Uppbyggd sommar 2009. Trädäcksbygge med allt vad det innebär färdigt höst 2010.
Utloggad Shankly
« Svar #22 skrivet: maj 20, 2013, 20:11:47:47 »
En fråga, är det någon som lyckats fått linern helt veck fri i en oval jof pool? Får ett veck vid varje stödben som jag inte får bort. Har bara fyllt ca: 20 cm än så länge ska, man tömma och börja om eller kan det ge med sig?
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #23 skrivet: maj 20, 2013, 20:20:32:32 »
Att undvika veck är nog omöjligt. Hade själv samma fundering när jag fyllde min men efter vad jag förstod från andra då så går det inte. Själva linern är ju inte figurlimmad efter de inbuktningar som blir av stödbenen och därmed måste ju överskottet som bli där ta vägen någonstans.
Jag gjorde som andra och placerade vecket där nere vid limskarven med vecket neråt så inte det samlas skit i det.
Visst man kommer se det men inget som stör tycker jag.
Lycka till
Ubbe
Byggtråd:
  • Total likes: 22
« Svar #24 skrivet: maj 20, 2013, 21:13:24:24 »
Vi har bara ett litet veck vid ena stödbenet, de andra fem klarade sig utan veck. Först fick vi vad jag tyckte var för stora veck och fick tömma ur vatten och börja om. Lyfte över ungefär 40cm liner över väggen och då blev det betydligt mycket bättre.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #25 skrivet: maj 21, 2013, 08:05:18:18 »
Jaså du lyckades sträcka bort alla veck utom ett :) Ja då ska ni inte lyssna på mitt förra inlägg ovan, då det tydligen går att få till det bättre än vad jag och några andra fått. Får väl be Admin att ta bort texten för min profil "Kunnig på Pool" ;)
Byggtråd:
Utloggad Shankly
« Svar #26 skrivet: maj 21, 2013, 11:35:54:54 »
Tack för svaren. Tömde ur och började om, samma skit igen >:( får leva med dom helt enkelt.
Gadden du måste ha spänt av bara h-vete för att lyckats med det. Men faktum är det där enda vecket du fick tror jag hade drivit mig till vansinne mer än nått annat ;D
  • Total likes: 22
« Svar #27 skrivet: maj 21, 2013, 18:07:49:49 »
Jo fan spände jag...trodde väggen skulle vika ihop sig ;D
Jag måste ha haft en jäkla tur bara, vet inte riktigt hur jag lyckades. Jag var inställd på veck vid benen. Fick ju ganska rejält på ena sidan. Då råkade jag kolla andra sidan och där var det slätt. Blev så direkt, bara tur gissar jag. Eftersom det blev så bra på ena sidan så ville jag ju ha likadant på andra. Därav tömningen och sträckning. Dock råkade jag knuffa väggen lite i ena rundeln när jag sträckte och märkte inte det förrns jag hade fyllt poolen helt, så den är inte riktigt oval nu.
Inget som syns nu när trallen är på men det märktes när man skulle bygga trallen runt den.
Vecket stör mig faktiskt, men jag intalar mig varje gång jag ser det att det kunde varit värre ;D
Jag är bara en novis om man jämför med dig Ubbe O0
Utloggad Shankly
« Svar #28 skrivet: maj 21, 2013, 19:05:05:05 »
Då har man gått i tio gradigt vatten och regn i nån timme för att få till vecken "snyggt". Inbillar mig att vecken ser bättre och bättre ut desto mer vatten som fylls på.
Har lagt ner grymt mycket jobb på att få botten helt slät och i våg, nått jag faktiskt lyckats riktigt bra med. Går jag runt i poolen med tumstocken och mäter på olika punkter har jag en diff på +/-5mm. riktigt nöjd med 8)
Utloggad Shankly
« Svar #29 skrivet: juni 22, 2013, 18:39:57:57 »
En liten uppdatering då till slut. Blir väldigt "inne" i mina projekt när dom väl rullar igång därav den bedrövligt dålig uppdateringstakten. Blir inte några byggbeskrivningar eller direkta byggbilder då det redan finns en uppsjö av bra trådar med detta i, däremot hoppas jag kunna bidra med lite inspirationsbilder på ett mer färdigt bygge.
Hade hoppats vara klar till midsommar så blev det inte, har nån vecka kvar.
Kan även passa på att tacka Gadden, Ronson, Ubbe, Mats_61, och alla ni andra som byggt liknande pooler och samtidigt så noga redovisat era tillvägagångsätt. Ni rätade ut många frågetecken hos mig.
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #30 skrivet: juni 23, 2013, 11:47:40:40 »
Ser riktigt snyggt ut, blir lite sugen på att bygga om mitt poolområde nu... :)
Trevlig sommar
Ubbe
Byggtråd:
  • Total likes: 22
« Svar #31 skrivet: juni 23, 2013, 18:56:56:56 »
Ser mycket bra ut och det ser ut som du har en hel del trevliga lösningar som framtida poolbyggare skulle vilja se mer av (vi andra med) ;D
Utloggad Shankly
« Svar #32 skrivet: juli 02, 2013, 16:31:46:46 »
Går lite på halvfart nu med byggandet men har iaf. påbörjat uteduschen. Hade först tänkta att bara ha trallbrädor nersänkt 28mm under resten av däcket, det blev inget effektfullt och såg platt och lite trist ut. Blev istället lite sjögrus och en trevlig kontrapunkt bland all trall.
Det röda planket ska fortsätta med runt hörnet så att det blir en duschhörna så småningom.
  • Total likes: 22
« Svar #33 skrivet: juli 02, 2013, 17:26:29:29 »
Snyggt jobbat! Märks att du inte tar några genvägar O0
Utloggad Shankly
« Svar #34 skrivet: juli 03, 2013, 10:24:15:15 »
Tack ska du ha gadden! Skulle väl kunna säga det samma ;D
Utloggad Mangää
  • Kan lite mer
  • Stad/land: trelleborg
  • Antal inlägg: 47
  • ovanmark pool intex 24311 L 549 x 122 cm
« Svar #35 skrivet: juli 03, 2013, 10:40:24:24 »
det där var riktigt snyggt gjort,   bra jobbat!!!
nu är jag så jä-la sugen på en nergrävd pool,  det blir nog så :)
Utloggad Shankly
« Svar #36 skrivet: april 13, 2014, 01:56:49:49 »
Tänkte hålla lite liv i tråden och uppdatera med några bilder från ifjol. Blev hyfsat färdig till slut. I år ska vi få upp lite växtlighet vid pergolan å spaljerna samt fixa till en list till som ska sitta på utskicket över poolkanten.
Utloggad Shankly
« Svar #37 skrivet: april 13, 2014, 01:58:50:50 »
Tredje försöket å bilderna forsätter att hamna uppåner  <hmm> fel tidpunkt på dygnet för sånt här antagligen...
Utloggad Shankly
« Svar #38 skrivet: juni 06, 2014, 13:48:32:32 »
Ny hjälpreda införskaffad. Skulle köpa en smartkleen var tanken,  men damen hos folkpool tyckte jag borde prova en ny modell dom hade för i år. Har inget att jämföra med men rent blir det iaf. så jag är nöjd :)
Utloggad Nahoj
« Svar #39 skrivet: augusti 05, 2014, 21:58:15:15 »
Ditt bygge ser mycket fint ut, jag kommer låna din lösning på underlag i dusch.
Hur konstruerade du ramen runt poolkanten (du får gärna lägga till någon bild på ramen)?
