Författare Ämne: poolvärme  (läst 7323 gånger)
Utloggad christian
poolvärme
« skrivet: juli 14, 2007, 23:34:25:25 »
Är det lönt att installera solfångare om man tänker installera värmepump eller blir det kaka på kaka undrar
christian
Utloggad nippon
SV: poolvärme
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2007, 16:16:51:51 »
Värmepump och solfångare fungerar utmärkt ihop, skiner solen sköter den värmen och sedan tar värmepumpen vid.
Hur lång tid det tar att räkna hem solfångarna är svårt att säga men nog lönar de sig på sikt.
När de väl är monterade kostar de ingetnting.
Värmepumpen vill ju ha lite ström trots allt.
Utloggad Janne
SV: poolvärme
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2007, 16:27:12:12 »
Så vitt jag vet så skall solfångarna sitta efter värmepumpen, annars kan du kvadda VP:en med varmvatten.
Jag "tror" att jag har läst det någonstans.
Då sitter ju "gratis" värmen ifrån solfångarna sist i kedjan.
Jag vet inte om det är lönsamt eller inte med solfångare, men våran vp drar inte mycket ström.
Trodde först att vi skulle få ökade kostander men ser inga större ökningar på el-räkningen.
//Janne
Utloggad christian
SV: poolvärme
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2007, 17:47:01:01 »
Ev. solfångare sitter direkt efter sandfiltret före VP o/e elvärmare i alla fall enl. Folkpools och Poolspecialisternas broschyr.
christian
Utloggad Janne
SV: poolvärme
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2007, 18:32:50:50 »
Min vp manual.
Koppla aldrig solfångarvattnet till poolvärmepumpen. Det varma
solfångarvattnet riskerar att förstöra kompressorn.
http://www.gullbergjansson.se/pdf/manual_sv.pdf
//Janne
Utloggad Ingvar
SV: poolvärme
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2007, 19:33:25:25 »
I Folkpools katalog står följande: "Tillsatsvärmare skall placeras efter solpanelerna och kommer bara att dra energi när solen inte räcker till". Jag har svårt att se något problem med att varmt vatten kommer in i VP när solen ger värme. Åtminstone min VP har en termostat som slår ifrån kompressorn om temperaturen är högre än det inställda värdet (maxvärdet på min VP är 32 grader).
Folkpool Classic 10x4,5m med djupdel byggd 2007. Ca 80m3 vatten. Värmepump HeatForce 222, pooltrappa roman-end, jetstream 2,2kw, saltgenerator Balneo 20, automatiskt poolöverdrag pool-lock.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
SV: poolvärme
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2007, 19:37:55:55 »
Kan heller ikke se problemet da termostat stopper sirk av mediet og at denne da ikke tilfører kompressoren temperaturer over det den selv klarer å lage. Min kan gå opp til 40 grader. At komperessor kan skades synes rart men at varmeveksler kan skades ved temp opp til 60-70 grader i få sekunder  <dontkn>
Utloggad PelleSthlm
SV: poolvärme
« Svar #7 skrivet: juli 15, 2007, 19:53:42:42 »
Är det ingen som parallellkopplar sina värmekällor istället för att seriekoppla dem? Vid parallellkoppling så känner ju värmepumpen av poolens riktiga temperatur istället för utgående temperatur från solfångarna.
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
SV: poolvärme
« Svar #8 skrivet: juli 15, 2007, 20:26:42:42 »
Er redd du da får lite gjennomstrømning igjennom solpaneler da vannet vil gå den letteste veien og det er igjennom varmevekslern til VP.
Edit: skrivfel
« Senast ändrad: juli 15, 2007, 23:41:50:50 av Bidda »
Utloggad overlander
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
SV: poolvärme
« Svar #9 skrivet: juli 16, 2007, 23:23:19:19 »
Så länge inte kompressorn startar vid höga temperaturer över växlaren så är det ju ingen fara. dessutom så är ju kompressorn skyddad av en högtycks pressostat. Risken att vatnet i ett system med solfångare och pool ska komma upp i skadliga temperaturer över 60 grader någon längre stund än några sekunder är inte särskilt troligt.
Funderar på Spabad
Utloggad mrcaspian
  • Stad/land: Hyltebruk, Halland
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: poolvärme
« Svar #10 skrivet: juli 17, 2007, 07:09:34:34 »
Min tro med lite facit ihand är nog att om Du tänkt skaffa VP så   hade jag nog hoppat över
solfångarna. Dom kostar ju trots en del med styrning osv.
Jag hade köpt VP först och sen solfångare.
Man skall som Christian skrev sätta solfångarna först och sen VP / elpatron. Är det en riktig värmepump skall den inte ta skada av att solfångarna sitter först. tempen kan inte bli så hör så länge. Det som händer om man tex har en VP kopplad till sitt elementsystem hemma tillsammans med en vedanläggning är att man kan få varmt vatten (90-100 grader) att cirkulera bakvägen till VP. Det som kan hända då är att oljan i kompresson "kokar" bort eller förstörs. Då kan värmepumpen havrera.
Eller har jag fel.
Pool: J&F 5,5x1,32. 16 m2 Primastarsolfångare.
Värmeväxlare mot vedeldad acc.tank 1700 lit.
http://www.hallqvisthylte.se
http://mrcaspian.jalbum.net/Poolbygge%202006-2007/
Utloggad PelleSthlm
SV: poolvärme
« Svar #11 skrivet: juli 17, 2007, 10:56:37:37 »
Min tanke med parallellkopplingen var inte att VP:en skulle ta skada av det hela utan det var mer en fråga om hur värmen skall styras. Säg t ex en solig dag på försommaren när du har 18°C i poolen och vill ha upp temperaturen så snabbt som möjligt så står VP:en still i och med att den känner av ingående vatten från solfångarna. Hade systemet varit parallellkopplat så hade VP:en arbetat och du hade snabbare fått upp din önskade temperatur i poolen. När det gäller flödet för cirkulation till solfångare och värmepump så regleras detta med bypassen till värmepumpen.
