Författare Ämne: Liner?  (läst 6983 gånger)
Utloggad Hobby-03
Liner?
« skrivet: juli 14, 2008, 19:02:57:57 »
Hur länge håller en liner ungefär. kan den börja läcka genom utan att det är hål i den.
Kom ihåg inget är omöjligt bara viljan finns.
SV: Liner?
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2008, 19:11:08:08 »
Hej o välkommen.  :)
Linern livslängd är någonstans runt 10 år enligt tillverkarna men vet poolägare vars liner är ca: 20 år så någonstans där emellan.
Har aldrig hört att någon liner börjar inte läcka utan hål, hur gammal är den?
Utloggad aromata
SV: Liner?
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2008, 19:23:42:42 »
Min är 13 år och fortfarande helt ok. Har dock sällan mer än 25 grader i vattnet.
Utloggad Hobby-03
SV: Liner?
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2008, 20:46:12:12 »
Hejsan! Den är ca 16år och har problem med att det försvinner mycket vatten, har bytt tätningar i breddavloppet samt vid tilloppen, kollat rören in och ut utan synliga läkage, inte heller bubblor mellan linern och stommen.
ej heller hittat några skador . <help> jag har ej kollat vid lampan men det vore konstigt om det försvinner så mycket vatten där. sjunker ungefäe 4-5 cm per dygn = mycket vatten i en 4*8 pool
borde bli vattensjukt på tomten, men inte det heller. Nu får det läka tills det slutar för där måste skadan vara.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
SV: Liner?
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2008, 20:59:33:33 »
Grannen hade liknande bekymmer som du har o det var de båda lamporna som läckte.
/ronson
Utloggad Hobby-03
SV: Liner?
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2008, 22:19:37:37 »
Hmmm! blir väl till att ta på sig cyklopet i morgon då. bäst att kolla detta, hade inte tänkt att byta duk i år utan nästa.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 774
  • Total likes: 9
SV: Liner?
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2008, 00:10:08:08 »
..måste få fråga...
Är det verkligen någon som lyckats hitta en läcka med hjälp av "karamellfärg"...låter helt otroligt för min del rent praktiskt och sett till svaren innan i denna tråd låter det "mer skröna än verklighet"....  <dontkn>
Ny tråd med ny läcka - kanske du skall testa med karamellfärg som rekommenderats på olika håll under resans gång från andra trådar...  ::)
...men eftersom jag aldrig fick någons positiva svar från förra ställda så "bevisar" det nog tyvärr att det är "mer skröna än verklighet" så därmed kan vi troligen utesluta den felsökningsmetoden helt - huva, vem framförde den felsökningsidén?  :o
Håller tummarna för ditt cyklopinspekterande och att du snabbt hittar din läcka!  O0
Utloggad Hobby-03
SV: Liner?
« Svar #7 skrivet: juli 15, 2008, 09:52:01:01 »
Nu blev det jobbigt. det har nu slutat läka ca 5-6 cm under breddavloppet  10cm över tilloppen och ca 30cm ovanför lampan, men inga synliga skador på linern blir snart tokig och fyller igen gropen med jord.
  • Antal inlägg: 774
  • Total likes: 9
SV: Liner?
« Svar #8 skrivet: juli 15, 2008, 11:09:06:06 »
Största "blomkrukan" i det kvarteret om du jordfyller?  ;D
Nej, ge aldrig upp ;) - problem är till för att lösas, må så vara det ibland är jobbigt men desto roligare när man väl löser det, eller hur?  <antman>
Fler trådar i liknande problem http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2924.msg23507#msg23507
och http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2114.msg16464#msg16464
Utloggad matz
SV: Liner?
« Svar #9 skrivet: juli 15, 2008, 12:49:59:59 »
[/quote]
byt packning runt bräddavloppet
Folkpool classic 4x8 med romersk trappa,pooltak utan skenor och saltgenerator
SV: Liner?
« Svar #10 skrivet: juli 15, 2008, 18:31:47:47 »
Titta extra noga vid skarvarna, det kan släppa där.
Ge inte upp!!
Grannfrun gick med en ficklampa o lyckades hitta ett pyttehål i vattenlinjen som hos dig, alltså mitt på linern.
Utloggad PoolG
SV: Liner?
« Svar #11 skrivet: juli 15, 2008, 19:17:11:11 »
En tanke är att det är en läcka någonstans på slangarna som går till inloppen. De kan ju ligga 10cm över inloppen. Prova med att plugga inloggen, fyll på med mer vatten och se vad som händer. Kan också vara kabelröret som går mellan lampan och kopplingaboxen.
Lycka till
Utloggad Hobby-03
SV: Liner?
« Svar #12 skrivet: juli 15, 2008, 19:57:42:42 »
Bestämde att det blir total rep av poolen. beställde ny liner idag, kommer om en vecka, byter även altangolvet runt om och gräver fram ledningarna så man har koll på det också. finns ingen anledning att ta genvägar. Ska det vara så ska det 8)
Utloggad Jarlen
SV: Liner?
« Svar #13 skrivet: juli 15, 2008, 21:08:45:45 »
Jag känner igen mig i din situation. År efter år med sjunkande vatten. Kollade allt men hittade aldrig någon läcka. Min liner var också gammal, ( ca 16 år) men till synes felfri. Bytte liner förra året. Vilken lisa för själen. Vattnet sjunker ca 1 cm per vecka. Men det stora pluset är att det nu är otroligt lätt att hålla rent i poolen. Jag kan bara ge dig ett gott råd. Planera för att byta liner så blir du av med alla problem. Jag vill inte låta pessemistisk men din liner har förmodligen sett sina bästa dagar. Jag tror det ligger någonting i din fråga "Kan en liner läcka utan synbarliga hål?"
Mvh Jarlen.
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
SV: Liner?
« Svar #14 skrivet: juli 16, 2008, 05:49:56:56 »
det är nog som en gammal plastmatta i badrum, de läcker vatten utan att det är hål i dem, så jag tror nog att en liner kan sakta släppa ut vatten, och en pool har mycket stor yta så det kan nog bli en del vatten, eller har jag helt fel???
Det blev en pool sommaren 2011
