Författare Ämne: Reparation av PEM-slang  (läst 11641 gånger)
« skrivet: juni 19, 2016, 16:30:33:33 »
Vi har upptäckt att vi fått läckage på en PEM-slang ute i marken, inte till poolen utan till själva husets vattenförsöärjning. Vi har lokaliserat läckan och håller på att gräva upp, men frågan är hur man skall göra sedan. PEM går ju inte att limma. Att sätta en koppling är omöjligt eftersom det ligger en värmekabel inne i PEM-slangen och den skulle ju gå av om vi kapade. Den är så lång och går genom så många krökar att den inte lär gå att dra ur och att gräva upp hela längden på drygt 50 m är ingen trevlig tanke. PEM går ju att svetsa. Jag vet att man gör det på grova ledningar för kommunala nät, men kan man själv svetsreparera en läcka ? Att sätta någon slags "bandage" på slangen och få det tätt är nog svårt. Några ideer ?
Utloggad aromata
SV: Reparation av PEM-slang
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2016, 16:51:11:11 »
Kan du inte använda en anborrningsbygel med ändpropp?
http://www.rinkabyror.se/artikel/astore-anborrningsbygel-25x15r-inv/
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2016, 17:31:38:38 »
Jo det skulle kanske vara tänkbart - beroende på hur skadan ser ut. Det får ju vara riktigt koncentrerad skada då - typ stickhål, inte större tillplattning eller liknande. Vi har ju inte sett skadan än - den ligger under någon meter med makadam och sten. Men med ledning av ljudet kan vi lokalisera den ganska noga, kanske +- 1 m eller så. Det kan ju vara något vasst som kommit där och trängt in, eller en vass kant på någon sten eller liknande. Jag är förvånad att det kunnat hända - godset är ju grovt och PEM-slang stark. Det handlar om en 63 mm slang ! Men tack för tipset - vi får se om det går att använda här.
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2016, 18:25:15:15 »
63mm rör....tur att det inte är inomhus det gått sönder.....
Ställ frågan på byggahus.se, där finns en röris som kommer ge dig rätt svar.
Utloggad j-t
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2016, 19:06:05:05 »
Finns elsvetsar för de, leta upp någon firma i trakten som har utrustningen så är det enkelt löst
http://www.terana.se/category.php?id_category=2419
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2016, 19:21:04:04 »
Jo en vattenläcka inomhus vore ju klart mindre bra ! Men det är ju inte helt av, "bara" läck. Vi märkte det på att pumpen började uppföra sig onormalt. Men man hör som sagt var läckan är, ungefär i vart fall. Hade man inte gjort det hade det varit hopplöst, då kunde man ju behöva gräva upp hela vägen... definitivt inget man önskar sig !
Tack för tipset om siten - jag får se om jag hittar någon expert där !
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2016, 19:23:56:56 »
Den tekniken verkar ju vara rejäl och säker, men eftersom jag inte kan kapa röret p.g.a. värmekabeln inuti så är väl den tekniken omöjlig i det här fallet. En anborrningsbygel går ju att dela på, men de här muffarna verkar vara i ett stycke. Eller finns det månne delbara sådana ?
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2016, 20:37:38:38 »
Om ni inte hört det själva så finns utrustning för att lyssna efter läckor. Vi hade där vi bodde förut en läcka i samfälligheten på distributionsslingan av fjärrvärmen. Syntes inget vatten någonstans så det var inte så lätt, och säkert 200 m slang/rör där det var möjligt att läckan var. En stor del av sträckan gick den dessutom under garagen till resp. hus. Som tur var hittade de läckan med lyssningsutrustning.
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2016, 23:31:03:03 »
Elsvetsa är inget problem men det finns inga delbara muffar. Värmekabeln går väl att dra ut och skjuta tillbaka sen?
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11675.msg87808#msg87808
« Svar #9 skrivet: juni 20, 2016, 00:57:04:04 »
Nej tyvärr är det närmast omöjligt att dra ut värmekabeln utan att den går sönder. Den passerar flera kopplingar och krökar och dessa ligger oåtkomliga under mark. Systemet är liksom hopbyggt från början och sedan nedgrävt. Vore det inte för värmekabeln skulle ju slangen gå att fixa genom att kapa av och sedan använda vanliga kopplingar, men värmekabeln gör ju detta omöjligt. I så fall måste man gräva upp hela ledningen och dessutom lyfta upp betongringar ur marken i ena ändan. Anborrningsnippel skulle kunna gå om skadan är liten, men jag noterade att på stället som länken gick till stod det att de endast skulle användas till trädgårdsbevattning (underförstått dålig tillförlitlighet ?).
« Svar #10 skrivet: juni 20, 2016, 01:35:00:00 »
Ja det tänkte jag inte på. men jag har ju sett hur man felsökt kommunalt vatten på det viset - det hade nog fungerat här också, även om läckagemängderna är av en klart mindre storleksordning. I vårt fall hörs ett kluckande ljud upp genom sten och makadam på ett visst ställe, så rimligtvis måste skadan vara där.
« Svar #11 skrivet: juni 22, 2016, 01:25:27:27 »
Jaha, nu har vi grävt upp och tittat... inte så roligt. Skadan är alldeles för stor för att en anborrningsnippel skall vara ett tänkbart alternativ. Och värmekabeln förhindrar ju att vi kapar och skarvar. Dessutom ligger inte ledningen på helt säkert djup ur frostskyddssynpunkt. Skulle värmekabeln falla ur lär ledningen kunna frysa. Och kopplingar är väl tveksamt om de tål att frysa med vatten i. Svetsskarvning skulle möjligen kunna gå om man lyckas dra ur värmekabeln, men då skulle man behöva ha i kabeln igen innan man svetsar eftersom det inte går att dra ur den åt ena hållet. Och svetsningen skulle väl då förstöra värmekabeln, det skulle bli för varmt för den helt enkelt. Svårt fall...
« Svar #12 skrivet: juni 22, 2016, 06:08:48:48 »
Det finns produkter för det du behöver göra:
http://ulefos.se/produkter/reparationsmuffar/
« Svar #13 skrivet: juli 02, 2016, 11:31:06:06 »
Tyvärr visade sig skadorna vara mycket värre än vi trodde och utsträckta till en längre sträcka. Så nu återstår endast att gräva upp och göra ett riktigt utbyte av slangen. :(
« Svar #14 skrivet: juli 02, 2016, 11:38:25:25 »
Trist! Vet ni hur skadorna kunnat uppkomma?
Utloggad jonas_j
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Total likes: 2
  • Pool, har inte alla det?
« Svar #15 skrivet: juli 04, 2016, 13:36:09:09 »
PEM-slang är frostsäker, dvs den tål att frysa. Varför värmekabel?
« Svar #16 skrivet: juli 04, 2016, 14:18:33:33 »
För att man inte vill bli utan vatten kanske?
Utloggad jonas_j
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Total likes: 2
« Svar #17 skrivet: juli 04, 2016, 15:19:14:14 »
Blir ju lite off-topic direkt här men vad menar du? Att det hinner frysa ihop under ett strömavbrott alltså?
Utloggad jonas_j
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Total likes: 2
« Svar #18 skrivet: juli 04, 2016, 15:21:04:04 »
... och där inser jag att frågan inte gällde poolen. Jaja. Då förstår jag.
« Svar #19 skrivet: juli 04, 2016, 17:37:41:41 »
Troligtvis för att grävmaskinisten som fyllde igen schaktet drog med sig större stenar som låg intill så att stenarna kom att klämma på ledningen. När sedan trycket uppifrån blev för högt så knäckte stenarna röret. Det skulle absolut inte vara några stora stenar med vassa kanter där !
« Svar #20 skrivet: juli 04, 2016, 17:39:34:34 »
Nej hade det gällt poolen hade frostrisken varit obefintlig. Speciellt som vi har inomhuspool ! :) Poolens ledningar lämnar aldrig byggnaden.
