Författare Ämne: Ska man byta klor i år?  (läst 18007 gånger)
Utloggad koolla
« skrivet: maj 08, 2023, 18:01:39:39 »
Jag har kört Bayrol Varitab/Chlorilong i många år. Provade en säsong någon budget variant men fick ”problem”. Bayrol är ju bara så dyr. Jag slänger in en pinne i elden och undrar om någon rekommenderar byte.
SV: Ska man byta klor i år?
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2023, 11:33:22:22 »
Har man råd med pool får man ha råd med klor :)) skämt å sidor, beror väl på vad det var du bytade till o vad för typ av problem du fick , jag har använt alla typer av klor genom tiderna och följt doseringen , alla har i princip gjort ett bra jobb .
  • Antal inlägg: 5751
  • Total likes: 523
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2023, 13:07:51:51 »
Vi är supernöjda med Saniklar Tempo sticks, men de är inte heller billiga.
Jag rekommenderar i alla fall alla att köra med ett klor som har CYA i sig bara så länge att CYA-nivån blir den önskade, 20-30? och sedan gå över till ett CYA-fritt klor som Tempo Stocks.
Fortsätter man med CYA och har liten omsättning på vattnet så kommer man förr eller senare att få hög klorförbrukning och / eller problem med grumligt vatten.
Det är i alla fall min erfarenhet.
Vi byter i princip bara ut den mängd vatten som backspolas bort, vår pool får frysa full på hösten.
Utloggad ktd
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2023, 14:07:39:39 »
Jag kör som Rickard. Multipuck tills CYA ligger på 20-30 och sedan Saniklar eller Byrols Chloryte Sticks. När CYA sjunker under önskad nivå kör jag en ny multipuckrunda.
Jag har sett en produkt från HTH jag skulle vilja testa men svår att få tag i för oss i Sverige verkar det som, HTH Advnaced.
Hittills verkar Amazon Italien vara enda stället som jg hittat som verkar skicka till Sverige. Tyvärr verkar ingen svensk ÅF ha produkten. Jag tycker att det är konstigt att fler ÅF inte verkar ha koll på CYA och hur det påverkar desinficeringen i våra pooler.
Utloggad Moana
« Svar #4 skrivet: maj 09, 2023, 15:31:22:22 »
Jag använder Poolklubbens inomhusklor för att alternera med multipuckar. De är kanske billigare än det du använder?
Får dock lägga pucken i en påse så att den inte förbrukas för fort.
Thermopool 7 x 3,5 m från Österlens Poolcenter
Murad helgaveltrappa
Persian Grey fabrikssvetsad mosaikliner
1 LED-lampa
Värmepump Gullberg & Jansson Q20 Inverter
Filter Cantabric 500 med glaskross
Cirkulationspump Kripsol 0,5 HK
Frekvensomvandlare
Solfolie Geobubble Sol+Guard 500 micro
Byggsida:
https://www.worldofmarie.com/blogg/pool20.html
https://facebook.com/MarieeBergqvist/albums/10157044175922951/?ref=bookmarks
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2023, 21:11:23:23 »
Vi kör också med den. Jag har ju satt dit en klorautomat (en sån man kan lägga många puckar i och den löser upp lite i taget) men med inomhuspuckarna så kläggade den ihop. Har inte löst det en, kör manuellt i bräddavloppet så länge. Inomhuspuckarna är inte lika hårda som CYA-puckar.
Utloggad ktd
« Svar #6 skrivet: maj 31, 2024, 18:46:32:32 »
Nu kan man beställa HTH Advanced för ”ok” pris på Amazon DE.
https://www.amazon.de/-/en/dp/B0D16YBYYG?psc=1&smid=A81YF1Y44HG2C&ref_=chk_typ_quicklook_titleToDp
Beställde precis en hink.  :)
Utloggad ulphen
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2024, 21:30:00:00 »
Jag gör som många andra och har använt CYA puckar för att komma upp i drygt 20. Sen kör jag med Nitors dagsklor 20g. Lite bökigare än att köra med någon sorts puck då det blir mer mätande och klorerande men jobbar hemifrån så jag har mycket tid vid poolen 😁.
Utloggad ktd
« Svar #8 skrivet: juni 07, 2024, 16:37:08:08 »
Fick leveransen idag.
Ytterligare månader säkrade med CYA-fritt ”vecko”klor.  O0
  • Total likes: 523
« Svar #9 skrivet: juni 11, 2024, 07:56:47:47 »
Och jag fick hem 4 hinkar Saniklar Tempo sticks igår (4 eller 4.5 kg/hink), nu fattas bara mätstickor med både klor och CYA, blir nog beställa idag.
Finns tyvärr inte att köpa i Piteå, såååååå okänt är problemet med CYA hos gemene man och poolåterförsäljarna (I piteå i alla fall).
Märkligt, men som sagt, de får ju sälja mer kemikalier om deras kunder har höga nivåer av CYA i sina pooler.
Korttänkt som man är glömde jag köpa en hink granulat också, det använder vi för att chocka, och klorera SPA-badet.
