Författare Ämne: Ska man byta klor i år?  (läst 33780 gånger)
SV: Ska man byta klor i år?
« Svar #20 skrivet: juli 26, 2024, 16:01:45:45 »
Funderar fortfarande, inte varit i poolen på tre dagar, förutom klorpuck (utan cya).
Ph 7,4 klor 2,0 på slutet av en en sk tempostick.
Har vi skapat klorresistenta alger? hur kan det växa så annars?
Eller är klor så farligt så klorpuckarna inte får innehålla ngt klor längre....
Har förbrukat mer än dubbelt så mycket klor som en normalsäsong, och fattar inte vad som är fel.
Mätte som sagt CYA till typ 5 vid midsommar, har använt 3 cya puckar sedan dess, inte ens om det var rent cya skulle det innebära problem.......
Fortfarande förbryllad och sugen på att skotta igen algodlingen :)
Några tips på åtgärder, förutom en permanent lösning med grävskopa förstås....
« Svar #21 skrivet: juli 26, 2024, 19:07:59:59 »
nu får du ta ett andetag o backa bandet ! du förbrukar klor men har alger ? vad har du för vattenvolym ? 3 puckar gör jag av med på 8 dagar ! har du grön sörja nu kommer du inte långt med 2,0 o klorvärde ! se till att chocka och kom upp i och ligg på minst 10 under några dagar , sen har du jobbet framför dig med att filtrera bort alla döda växtdelar
« Svar #22 skrivet: juli 26, 2024, 19:31:37:37 »
Du har 50 kubik? Och använt 3 puckar sen midsommat i en uppvärmd pool som ni både badat i o låtit stå öppen då o då i solen.....??? Jisses de räcker inte för att hålla en bra nivå och en grönfri pool. Har de funkat tidigare?? Då vet jag inte hur
« Svar #23 skrivet: juli 28, 2024, 13:19:02:02 »
Nej använt ungefär 5 kg klor sedan midsommar vilket har räckt i stort sett en säsong med de äldre produkterna, men bara tre puckar med CYA i :), resten tk temposticks.
« Svar #24 skrivet: juli 28, 2024, 13:25:27:27 »
Bandet är backat och det är klor i typ var tredje dag sedan midsommar, 2,0 är det lägsta dvs när det är dags för ny puck/klump.
Jag har dammsugit mot avloppet och på så vis tagit bort det mesta av det "döda" algerna.
Det som är deprimerande och förbryllande är hur saker som funkat i mer än 10 år plötsligt beter sig helt annorlunda.
T.ex med samma rutiner i 10+ år, aldrig grön pool och aldrig klorblock, sen upphörde tillverkningen av de puckarna och plötsligt får man klorblock av en halv spann multipuckar.
Jag ville helt enkelt se om någon hade mer kunskap kring om innehållet i puckarna ändrats radikalt, man har ju som sagt tyvärr inte kvar specen på de som funkade bra i många år....
« Svar #25 skrivet: juli 28, 2024, 15:41:49:49 »
Ok men du skrev 3 puckar sen midsommar , det är för lite ! innehållet kan variera i puckar dock inte det faktum att de innehåller klor och det är de som ger utslag när du mäter , har du   vatten utan alger och du ligger på 2-3 i klorhalt , då får du INTE alger , det kan jag lova dig , jag tror du måste tänka efter om du verkligen inte missat lägga i puckar , det räcker med någon dag med "utan" klor och varmt väder så är det kört då börjar algbildningen .
Däremot om du har en svag tendens till alger och du lägger i en puck , några timmar senare kan du ha 2-3 i värde, och ytterligare någon timme senare noll, dvs kloret äts upp av algerna när de bekämpar de samma
« Svar #26 skrivet: juli 29, 2024, 08:47:19:19 »
Med låg CYA förbrukas mycket mer klor, det är ju baksidan med att inte ha CYA i poolen som finns där just för att spara klor.
Det går typ dubbelt så mycket för mig också som när vi hade "hög CYA" (men inte för hög).
Med en lagom mängd CYA så sparar man klor, blir det för mycket CYA behövs mer klor, eller högre klorhalt i alla fall, för att hålla vattnet fräscht.
Om jag missat någon dag med puckar så brukar jag hälla i någon deciliter chockklor med CYA även om vattnet uppfattas som fräscht, det kan räcka att det blivit lite halkigt i något hörn i poolen för att man ska ha fått igång biologisk liv i poolen, alltså även om vattnet ser klart och fint ut.
Har jag synligt grumligt vatten så chockar jag till stickorna visar >10 ppm och kollar så det inte faller jättemycket till nästa dag.
« Svar #27 skrivet: augusti 02, 2024, 14:17:13:13 »
Tack,
Man måste nog läsa på om CYA och resten av kemin igen......
Jag fick höra i början att det kallades UV stabilisator, dvs skulle hjälpa kloret att inte brytas ned  av UV strålning...
Tog fasta på det och attribuerade klorlåsen till att barnen flyttat och täcket på stor del av tiden --> mindre UV ljus.
Måste nog läsa på mer rejält om samspelet mellan klor och CYA helt enkelt :)
Har nu börjat ny regim med varannan puck med CYA och varannan Tempostick...
Har ingen mätning av CYA hemma (inte behövts de 15 första åren med pool....
Man får väl överväga att anskaffa ngt som kan mäta det så man kan ligga på "lagom" nivå".
Poolen håller sig nu OK med en puck varannan dag i snitt....
Temposticksen har ju plasthölje som behöver vara kvar (annars löser de sig på timmar), har någon funderat över hur dessa placeras?
Skall man ha hål i topp och botten eller i bägge sidor om ni förstår vad jag menar....
« Svar #28 skrivet: augusti 06, 2024, 09:57:51:51 »
Jag lägger i 2 puckar var 4 dag på ett ungefär, bryr mig inte om hur de hamnar.
Brukar ligga på mellan 1 och 3 ppm som regel.
Tycker att 1 puck blir lite för lite hos oss, 32.5 till 33 grader varmt i poolen.
Utloggad ktd
« Svar #29 skrivet: augusti 07, 2024, 01:03:21:21 »
Jag lägger i en ”puck” Advanced var 3-4 dag (8x4m med gaveltrappa) och stöttar med dagsklor (4x20g puckar) vid extremt badande.
Kör veckopuck när cya blir lågt men blir nog inte oftare än 1-2 puckar var 3e månad.
Har alltid klart och fint vatten. Det gäller att hitta en rutin som passar dig och din pool.
