Författare Ämne: Hur ofta chockar ni poolen?  (läst 14801 gånger)
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« skrivet: juli 26, 2015, 13:18:11:11 »
Jag har precis fått igång min nya pool som har en salvatrenklorinator och automatisk reglering av pH. Sitter just nu och läser på om poolkemi.
Hur ofta chockar ni era pooler? Jag har förstått att bundet klor byggs upp med tiden på grund av föroreningar som det fria kloret binder till. En del leverantörer rekommenderar att man chockar poolen var 7-14 dag men här på forumet verkar det som om många bara chockar vid öppning och stängning och vid problem med algtillväxt. Hur ska man tänka och hur hög klorhalt måste man uppnå?
SV: Hur ofta chockar ni poolen?
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2015, 13:58:50:50 »
Jag chockar bara vid uppstart. Tömmer poolen på hösten och fyller nytt vatten vid start. Vi har alltid använt veckoklorpuckar, en per vecka. Efter en tid lär man sig att känna på lukten av vattnet om det är på väg att bli dåligt. Om jag missat att lägga i en ny puck så blir det en annan lukt om det går för många dagar, luktar lite svagt unket. Bra vatten luktar nästan ingenting. Troligen behöver du inte bry dig om extra chockklorering med en klorinator som sköter sig själv. Det kan vara bra att mäta klor och pH ganska ofta i början till du lärt dig hur prylarna fungerar. Med bra kommunalt vatten som dessutom byts varje år så mäter jag numera väldigt sällan typ 1-3 gånger på en säsong och konstaterar varje gång att det var onödigt.
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2015, 14:32:35:35 »
Vid uppstart o stängning.... var 7-14 dag :o :o jäklar då skulle jag behöva ha en egen klorfabrik
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2015, 14:34:23:23 »
Vad har du för volym Tommy? Själv har jag aldrig bytat ut vatten
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2015, 15:51:10:10 »
Jag brukar köra med veckopuckar, men när det badats mycket så  tar jag 1 eller 2 dl chock klor och blandar ut med vatten i en hink och häller i skimmern så det tar bort det bundna kloret.
« Svar #5 skrivet: juli 26, 2015, 16:12:40:40 »
Någon gång under säsongen eventuellt. Har ju UV som tar bort bundet klor och den har jag kört lite mer denna säsong så i år vet jag inte om det behövs.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #6 skrivet: juli 26, 2015, 16:15:24:24 »
Då förstår jag, men för oss som inte har uv tror jag det är bra att slänga i en skvätt då och då efter många badgäster.
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2015, 16:26:06:06 »
En skvätt är kanske bra för att höja klorvärdet lite, men du får inte gå i tron att detta har något med chockklorering att göra då lurar du både dig själv och poolen, en chock skall vara precis som det låter annars har den inte önskad effekt !
Chockklor ( Action-chock )
Vid badsäsongens början bör du chockklorera poolen. Chockklorering kan även bli nödvändig under säsongen om du råkat missa kloreringen en tid så att algtillväxten har börjat. Använd: Actionschock ( kalciumhypoklorit ) i pulverform som löses upp mycket hastigt och därigenom snabbt bygger upp ett högt klorvärde. OBSERVERA även om test visar att det finns klor i vattnet kan detta klor vara bundet eller kloaminer. En chockklorering bränner bort kloraminerna och ger aktivt klor. Det är meningslöst att försöka spara pengar genom att göra en försiktig chockklorering. En chockklorering måste göras ordentlig annars består problemen. Dosering: 200 gram per 10 kbm vatten. Äldre pooler med kopparrör bör inte kloreras i bräddavloppet.
« Svar #8 skrivet: juli 26, 2015, 17:26:59:59 »
Vi har 31 kubikmeter.
« Svar #9 skrivet: juli 26, 2015, 17:33:07:07 »
Ok, ganska ovanligt att man tömmer och fyller på varje år, jag har som sagt var aldrig gjort detta.
Min kompis ( Pool-service) menar också att vatten blir bättre ju äldre det är , det räcker med att ersätta avdunstat vatten. Jag märker också detta, att vattnet blir bättre med åren, stabilare på alla värden och lättare att justera i de få fall det behövs. Finns det någon anledning till att du ersätter allt varje år ?
« Svar #10 skrivet: juli 26, 2015, 18:26:03:03 »
Jo, men hela poolen är ganska ovanlig också. Den är byggd på plats av glasfiberarmerad polyesterplast, gelcoat och topcoat. Det är plastat mot träskivor som ligger mot träreglar mot en mur av betonghålsten. Exakt hur det ser ut under ytan vet jag inte då jag inte har byggt poolen, den fanns här när vi köpte huset. Det var lite för tunt med glasfiber på många ställen. Troligen har träreglarna delvis murknat p g a läckor. Hur det står till med ev impregnering av trä i stommen har jag ingen aning om. Detta gör att det uppstår småsprickor i plasten. Jag brukar lappa ihop dom genom att lägga på mer glasfiber på någon lämplig yta varje vår. I år fick halva botten ytterligare ett lager glasfiber, polyester, gelcoat och topcoat. Poolens botten är i tre olika nivåer med små ramper emellan. Inbyggd trappa finns också. Tömningen görs delvis för att spara plasten från isen och delvis för att kunna inspektera och lappa lite mer. Huruvida den här lappa och laga strategin är vettig kan man verkligen fundera på. Fördelen är att arbetsinsatsen per år begränsas till några timmar per dag under en vecka.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #11 skrivet: juli 26, 2015, 20:06:58:58 »
Nä min tanke med det är absolut inte att chockklorera,
« Svar #12 skrivet: juli 26, 2015, 22:50:43:43 »
Trodde du menade så när du skrev att detta tar bort det bundna kloret, det gör det alltså inte, för detta måste du chocka, jag förstår tanken att du vill höja klornivån lite när man badat mkt, men det skall inte behövas om du ligger på ett bra värde och sköter den normala tillförseln via klockpuckar, har du ett bra värde då dör bakterierna oavsett om du höjer ett steg till, så tipset = sparar chockpulvret och chocka rejält istället mer sällan.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #13 skrivet: juli 27, 2015, 10:51:18:18 »
Konstigt, mitt bundna klor sjönk då från 0,7 till 0,2 på ett dygn då jag körde 2dl chockklor.
« Svar #14 skrivet: juli 27, 2015, 11:41:56:56 »
Intressant , vad har du för vattenvolym ? hur och med vad mäter du ? fritt och totalklor ? för att få fram bundet ? eller annat sätt ?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #15 skrivet: juli 27, 2015, 12:13:22:22 »
Ca 45 kubik, mäter med en scuba, och precis som du skrev totalt-fritt=bundet.
« Svar #16 skrivet: juli 27, 2015, 12:18:51:51 »
Det är ju helt naturligt att bundet klor minskar om man häller i chockklor. Häller man i mycket minskar det mycket, häller man i lite minskar det lite...
« Svar #17 skrivet: juli 27, 2015, 13:51:15:15 »
Jo det är ju klart, jag fortsätter som jag brukar , när jag chockar gör jag det enligt instruktioner dvs rejält istället för att "smådutta" var o en gör som den känner bäst
