Författare Ämne: Mjölkigt, sannolikt hög cyanosyrhalt, bada på?  (läst 9421 gånger)
Utloggad jonas_j
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Total likes: 2
  • Pool, har inte alla det?
« skrivet: augusti 01, 2014, 00:39:43:43 »
Sedan en vecka är poolen mjölkig. Trodde på en chockklorering då pH och alk så mkt bra ut. Ingen nytta. Har haft poolen igång i 9 år utan liknande problem och vattenkällan är densamma. Testade då flockning med nån flockningspåse från Stenings i Strängnäs. 2 dygn nu med den i och samma mjölke. Har då fattat att det kan bero på för mkt klor och att det bildats cyanosyra. Det löser man genom att byta ut ca hälften av poolens vatten. Känns ogörligt och drastiskt då jag inte har tillgång till 20 kubik vatten nånstans. Vattnet känns ok och värden på pH och alk. är bra. Ska jag stå ut med detta resten av säsongen och byta ut vattnet till nästa säsong. (tappar ur ca 10 kubik inför vintern)
Ska jag prova att chockklorera igen eller kan det förvärra läget?
Utloggad Holton
SV: Mjölkigt, sannolikt hög cyanosyrhalt, bada på?
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2014, 08:09:24:24 »
Det där mjölkvita vattnet är det flera som råkat ut för, det finns flera trådar här. Det brukar lösa sig när man kört med goda värden på fritt och bundet klor och sedan filtrera under något dygn. Jag tar för givet att du har sandfilter.
Har nu trallat in vår J&F 3,6x7,3
Värms med Brillix100
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2014, 10:24:08:08 »
Hur mäter du vattnet? Det kan ju vara så att du har mätfel. Jag har haft kalkutfällning en gång, inte så mycket att det blev mjölkigt, men lite grumligt. Det var efter en chockklorering och då höjs pH lite och då kommer kalken ut. Blev klart efter en dag eller två när pH sjönk till normala nivåer igen.
Utloggad jonas_j
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Total likes: 2
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2014, 10:27:15:15 »
Det var ju just det. Jag har sannolikt fel balans på bundet och fritt, därav syran. Mina stickor (Nitors ) säger rätt klorhalt men det är väl inte det eftersom det är mjölkigt. Frågan var om jag ska prova en till chockklorering trots allt. Samt om enda utvägen är att byta massor av vatten. Jag har sökt igenom forumet. Har sandfilter. Har kört filtrering dygnet runt i flera dygn. Båda pH och alk ligger i mitten på "ok" enl. Nitorstickorna. pH typ 7,2 och alk minns jag inte just nu
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2014, 10:59:07:07 »
Nej, nej, du har missförstått. Cyanursyran binder kloret så att det inte bryts ner så fort av UV-strålningen från solen. Det har ingenting med fritt/bundet klor att göra.
En liten förklaring, du hittar säkert fler om du söker.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2863.90
Ang. fritt/bundet klor och kemin ang. detta.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9193.msg69156#msg69156
Och en sak till, skaffa stickor där du kan mäta cyanursyra och alkalinitet. Vad gäller klorhalt och pH rekkomenderar jag antingen tabletter och mätglas, eller Scuba så att du får bra mätvärden. Det här är en som säljer, den första träffen jag fick. Kolla runt var det passar dig att köpa den.
http://www.poolklubben.se/scuba-ii/95-0
Utloggad jonas_j
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Total likes: 2
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2014, 16:21:02:02 »
Åkte till Folkpool i Järna och beskrev problemet
Köpte Aquacheck 7
De sa:
"Chockklorera, klorbalans och flock. Allt "på en gång" i kväll. Se till att pH är närmare 7". Kör med solfolien av. (vilket jag gör)
Kom hem och mätte med Aquacheck
Hårdhet: 250 ppm (dvs bra)
Totalt klor: 10 ppm (dvs hööögt)
Fritt klor: 10 ppm (dvs höööögt)
pH: mellan 7,2 och 7,8 (dvs i överkant kanske)
total alkalinitet: 120 ppm (dvs bra)
"stabilizer": verkar inte hamna på skalan men troligen i låga änden, dvs under 30 ppm
Några nya råd eller ska jag köra på Folkpools rek? Har försökt ringa dem nu men får inget svar...
« Senast ändrad: augusti 01, 2014, 19:01:21:21 av jonas_j »
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2014, 19:13:47:47 »
Häll inte i något mer klor nu. Låt klorhalten sjunka vilket den gör ganska snabbt om poolen står öppen. Klorhalt 1-3 ppm idealt. Jag skulle nog vänta till under 5 ppm innan jag badar men det går ju att bada med 10 ppm klor också.
Utloggad jonas_j
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Total likes: 2
« Svar #7 skrivet: augusti 01, 2014, 20:21:58:58 »
Vad gör jag åt mjölkigheten vid 1-3 ppm då? Eller menar du att den försvunnit då?
« Svar #8 skrivet: augusti 01, 2014, 23:31:45:45 »
Filtret brukar lösa problem med vatten som inte är klart så låt pumpen gå dygnet runt ett par dygn.
Utloggad jonas_j
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Total likes: 2
« Svar #9 skrivet: augusti 01, 2014, 23:52:20:20 »
Problemet har varit sedan i lördags (en vecka mao). Pumpen har gått konstant i 5 veckor eller nåt sånt. Sista dagarna har jag försökt med flockning och ett par chockkloreringar.
« Svar #10 skrivet: augusti 02, 2014, 00:45:10:10 »
"stabilizer" är ju just cyanursyra, så om det värdet är lågt lär du ju inte ha klorblockering. Klorblockering utlöses av för hög halt av cyanursyra, vilket gör kloret overksamt. Man får inte klorblockering genom att mata i för mycket klor, men skulle man använda klorpuckar som även innehåller cyanursyra så kan man till slut få för mycket av den varan, men det verkar ju inte så här. Nej kalkutfällning p.g.a. pH-höjning låter väl klart troligare.
« Svar #11 skrivet: augusti 02, 2014, 09:05:33:33 »
Håller med Erica, chockklorering innebär ofta en liten höjning av pH. Nu har du ju precis köpt den, och vad jag förstått så vill gärna poolbutiker sälja just Aquachecken. Några här har bra erfarenhet av den, många andra rapporterar om att de har stora avvikelser vid mätningar. Vad jag läst om den skulle jag inte köpa den.
Dubbelkolla pH med tabletter i mätglas också, jag tror som sagt att du fått en lätt pH-ökning p.g.a. chockningen och därmed fått kalkutfällning.
« Svar #12 skrivet: augusti 02, 2014, 11:38:29:29 »
Kalkutfällning är en skönhetsfläck men helt ofarligt. Inga problem med att bada även om vattnet ser lite mjölkigt ut.
Utloggad jonas_j
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 33
  • Total likes: 2
« Svar #13 skrivet: augusti 02, 2014, 11:54:25:25 »
Om det nu är kalkutfällning. Så många dygn utan täckning och cirkulation på borde den väl gett med sig...  Men badar gör vi eftersom vattnet är ok om än högt klor och vattnet känns ok att vara i. Mjölkigheten är inte så synlig i fullt solljus. Syns tydligast i pumpen. (där man inte ens ser silkorgen pga mjölkigheten)
Har fyllt på nu idag med uppskattningsvis 2000 liter färskt brunnsvatten (och pumpat ut motsvarande såklart)
Det färska vattnet har pH ca 6,5.
Efter snart 40 timmar cirkulation utan några tillsatta kemikalier är totalt och fritt klor ännu 10 ppm enl. Aquacheck.
pH är ca 7 nu, dvs lågt. Detta efter tillsatsen av det "sura" vattnet. Alkaliniteten är bra.
Idag bränner solen på så till kvällen får jag väl se om klorhalten börjat gå ner.
« Svar #14 skrivet: augusti 02, 2014, 12:47:42:42 »
En kalkutfällning ger inte med sig bara för att du täckt av poolen och kör cirkulationen. pH är det kritiska och när du nu sänkt pH så borde det bli bättre. Ev. kan du flocka för att skynda på det hela, men då lägger sig nog en hel del av det på botten efter en tid (om ni inte badar kontinuerligt) så då får du göra en extra bottensugning.
