Författare Ämne: Pumpgrop?  (läst 11845 gånger)
Utloggad pooleraren
Pumpgrop?
« skrivet: augusti 14, 2007, 20:36:55:55 »
Behöver man pumpgrop eller går det lika bra att köra pump över vattenytan? Fördelar?
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Pumpgrop?
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2007, 20:43:55:55 »
Det är bäst, enklast och proffsigast med pumpen under vattenytan.
Du kan få strula en del om du har pumpen över ytan.
Utloggad pooleraren
SV: Pumpgrop?
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2007, 20:53:51:51 »
Blir det problem med luft? Backventil kanske? Djup på grop?
Utloggad lundberg
  • Stad/land: Stockholm/Åkersberga
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
  • Fjärde gången gilt!
SV: Pumpgrop?
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2007, 21:26:00:00 »
Hej jag har min pump ca 3 meter ovan poolen i en bod! Och jag har inga problem alls med det!
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad pooleraren
SV: Pumpgrop?
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2007, 22:28:33:33 »
Hur har Ni andra det ställt med pumpen? Uppe eller nere?
SV: Pumpgrop?
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2007, 23:21:23:23 »
Nere i pannrummet, o då slipper jag ta in det på hösten. :)
« Senast ändrad: augusti 14, 2007, 23:30:30:30 av Fia »
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Pumpgrop?
« Svar #6 skrivet: augusti 15, 2007, 06:14:22:22 »
Enkelt uttryckt:
Pumpen under vattenytan = vattnet vill rinna in i pumpen, ahh enkelt att starta.
Utloggad Phyxius
SV: Pumpgrop?
« Svar #7 skrivet: augusti 15, 2007, 07:37:48:48 »
Pumpen ovanför vattenytan = Vattnet rinner FRÅN pumpen vid stopp. Sätt in backventil, ahh enkelt att starta  ;)
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad Janne
SV: Pumpgrop?
« Svar #8 skrivet: augusti 15, 2007, 08:24:53:53 »
Har min över vattenytan och har haft min förra också över.
En backventil så rinner inte vatten tillbaka i poolen och motorn går inte isönder.
Motorn kyls av vattenet och måste ha vatten i sej hela tiden.
//Janne
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
SV: Pumpgrop?
« Svar #9 skrivet: augusti 15, 2007, 09:01:09:09 »
Hmm nu blir jag förvirrad!
Min poolpump ligger ovanför vatten ytan när jag stänger av den på natten eller exempelvis när jag stoppar den för att backspola etc så rinner inget vatten tillbaka i poolen! Ända gången det händer är när jag öppnar filtret på poolpumpen och då måste jag ju ändå få bort vattnet annars fortsätter det ju rinna ut.
Och om man nu ska sätta in en backventil sätter jag den precis vid poolpumpen så rinner ju ändå allt vatten i slangen tillbaka till poolen och sätter jag den vid poolen så hinner ju vattnet rinna tillbaka innan jag har hunnit upp till boden och sätta på pumpen!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
SV: Pumpgrop?
« Svar #10 skrivet: augusti 15, 2007, 09:41:43:43 »
.......Och om man nu ska sätta in en backventil sätter jag den precis vid poolpumpen så rinner ju ändå allt vatten i slangen tillbaka till poolen ......
Nei, det rinner ikke bakover da det ikke kommer luft til bakom backventilen.
Utloggad Janne
SV: Pumpgrop?
« Svar #11 skrivet: augusti 15, 2007, 09:51:32:32 »
Kanon bra Bidda.
En bild säger oftast mer.  O0
//Janne
Utloggad MrXs
SV: Pumpgrop?
« Svar #12 skrivet: augusti 15, 2007, 12:17:21:21 »
Jag har min i pumpgrop av åtminstone 2 anledningar.
1. Effekten på pumpen är större om du har den under vattenytan då den ej behöver att suga, dvs mer vatten.
2. Den vanligaste anledningen dvs att jag vet att då jag startar pumpen är där 100% vatten.
Har brännt pumpar innan och skulle aldrig chansa...
Slipper backventiler som dessutom stryper flödet till pumpen. Skulle jag haft min över skulle jag definitivt gått upp en dimension på backventilen dvs 50 mm rör skulle jag kört 63 i backventil med reducering till 50mm.
Pumpgropen behöver inte vara djupare än att pumpen kommer under vattenytan.
Jag har min ca 600mm under ytan.
Rektangulär 8x4 i Leca med Roman end på kortsidan. Värmer med solfångare.
Utloggad pooleraren
SV: Pumpgrop?
« Svar #13 skrivet: augusti 15, 2007, 14:08:54:54 »
Ahh då blir det fram med spaden  ;D
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Pumpgrop?
« Svar #14 skrivet: augusti 15, 2007, 17:21:31:31 »
Ahh, klokt val
Utloggad JIHHHA
SV: Pumpgrop?
« Svar #15 skrivet: augusti 15, 2007, 20:29:07:07 »
Har pumpen i ett pumutrymme på kortsidan under breddavloppet då jag har en sträcka på 25 m in till källaren på huset. I källaren har jag sandfiltret, bergvärmepumpen & värmevxlaren. Jag har aldrig några problem med att inte ha en backventill tillkopplad med denna lösning.
En pump suger fruktansvärt dåligt men trycker iväg vattnet extremt bra varför en grop är att föredra i ditt fall om du inte har en källare bredvid poolen i lägre nivå än breddavloppet.
Tjo!
//J
