Författare Ämne: Limrester kvar på linern, hur tar jag bort detta?  (läst 7374 gånger)
Utloggad thomaslakers
« skrivet: augusti 21, 2007, 12:34:46:46 »
När jag monterade linern tog jag hjälp av silvertejp för att hålla uppe linern, detta var nog inte bra då det blev limrester kvar, nu är det problem med att få bort dessa och jag har inte vågat använda några starkare medel än vatten och såpa, men det hjälper föga.
Är det någon som har något bra tips till att ta bort detta, klistret är mjukt och dras bara ut mer när när man håller på.
Mycket tacksam för svar
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad utopiazz
SV: Limrester kvar på linern, hur tar jag bort detta?
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2007, 15:10:21:21 »
Vissa limtyper från tejp går att få bort med vanligt suddgummi. Ta inte i för mycket bara då friktionsvärmen kan bli ganska hög.
/Johan
Utloggad maga05
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2007, 11:30:03:03 »
Råkade bara ut för detta när jag bytte liner, då tejprester satt kvar i skarvarna på plåtarna, det var inga problem att ta bort mekaniskt, men när det gäller liner kom jag på att det kanske fungerar med ny tejp som du "duttar" med för att se om klistret fastnar på den nya tejpen. Kanske är tokigt men så gör de ju när man ska ta bort rester från limrester efter prislappen på CDskivor. Kan kanske fungera. Lycka till
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2007, 11:32:50:50 »
Jag provade med suddigummi men det blev inte så bra, jag skall prova med ny tejp som du skrev.
tack för att ni orkar tipsa.
Mvh thomas
Utloggad utopiazz
« Svar #4 skrivet: augusti 22, 2007, 14:02:42:42 »
Ett lite långsökt förslag:
Kyl ner limresterna så att dom fryser med en kylklamp och skrapa försiktigt med ett rakblad (vinkelrätt mot ytan). Kan fungera men jag har inte testat. Kanske lite jobbigt om det är mycket limrester.
/Johan
Utloggad maga05
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2007, 22:32:32:32 »
Hur går det för dig?
Mvh Maga05
Utloggad cg_joh
« Svar #6 skrivet: augusti 23, 2007, 09:45:34:34 »
Mvh Thomas
Klisterrester från märketiketter etc. går utmärkt att ta bort med T-sprit. Vet dock ej hur linern tål detta och om det går att avlägsna dessa limrester men jag skulle tro att det går bra. Prova på något diskret ställe om linern tål T-sprit.
« Svar #7 skrivet: augusti 23, 2007, 10:10:08:08 »
Hej Maga05!
Jag han inte prova med is igår, men jag har provat med T-röd, detta fungerade föga, jag testade först på en skarvbit jag har över, men det löser inte upp det.
Det är som en kletig massa, men jag tar gärna emot fler förslag.
Tack för detta,
Mvh Thomas
Utloggad Ante
« Svar #8 skrivet: augusti 23, 2007, 11:28:35:35 »
Prova med lacknafta.
MENeftersom det är så starkt så prova på skarvbiten först.
Jag fick väck ett insmetat tuggummi från ett säkerhetsbälte med hjälp
av det, även om jag var lite skakis för att även färgen skulle ta stryk
(vilket den inte gjorde)
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
« Svar #9 skrivet: augusti 23, 2007, 12:23:40:40 »
Hej Ante!
Jag har provat lacknafta men det går absolut inte, det blecker linern, som tur var provade jag på en stuv bit innan.
Men tack ändå.
Mvh Thomas
Utloggad maga05
« Svar #10 skrivet: augusti 23, 2007, 13:07:33:33 »
Hej igen! Fungerade tejpmetoden?
Mvh Maga05
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #11 skrivet: augusti 23, 2007, 13:09:57:57 »
Tjena tomaslakers
 Jag skulle nog prova kemisk bensin, se bara till att det är den varianten du kan köpa på apoteket. Den är "helt" harmlös mot andra material (lite uttorkande bara) men löser de flesta limrester som inte har härdare i sig. Du får kanske ta det i omgångar för en del klister blir som till "kulor" som man får ta bort för hand innan man går på att igen, jobba utifrån och inåt bara. Annars är det, att (som vanligt) prova på något udanskymt ställe. Eller om du har någon liten bit liggande, kan du ju sätta på ny tape och prova igen utan risk för linern till poolen..
 Hälsningar  JPe
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #12 skrivet: augusti 23, 2007, 19:37:18:18 »
En del limrester brukar kunna lösas upp av diverse oljor, tex barnolja.
Sedan så finns det många företag som säljer limtvätt, finns lite olika märken. Kolla vad du har i närmaste färghandel. Som vanligt prova på en liten yta först.
Finns även något som man använder för att ta bort limrester från dekaler, klistermärken etc. Biltema har sådant spray och heter label off. Även här finns det liknande produkter med samma funktion.
/ronson
« Svar #13 skrivet: augusti 24, 2007, 16:35:54:54 »
Hej och tack för att ni orkar tipsa, is funkade inte Maga05, men var värt att prova, nu skall jag strax prova med kemisk bensin.
återkommer.
Mvh Thomas
Utloggad maga05
« Svar #14 skrivet: augusti 24, 2007, 19:34:27:27 »
hej igen, nu var det visseligen tejpmetoden jag tipsade om, det var utopiazz som tipsade om isen. Hursomhelst så hoppas vi det fungerar snart så att du får bort resterna
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
« Svar #15 skrivet: september 02, 2007, 11:51:44:44 »
Hur gick det Thomas?
 Lyckades det med kemisk bensin? Eller hittat något annat.
 Hälsn. JPe
