Författare Ämne: Hur mycket brukar ni ha er filteranläggning igång?  (läst 7636 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Stad/land: Hässleberga Lunds kommun
  • Antal inlägg: 336
  • Poolkungen 4x8 romersk trappa
« skrivet: maj 22, 2008, 20:50:44:44 »
Hej alla glada,
Jag bara undrar hur ofta ni kör pump/filter, har ni det alltid igång eller kör ni på timer?
Tacksam för svar
Ha det bra alla glada "poolare" och tack för all hjälp ni har gett mig  O0
Mvh Stefan
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
SV: Hur mycket brukar ni ha er filteranläggning igång?
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2008, 21:08:26:26 »
Timer, från ca 8 på morgonen till 19 på kvällen.
//Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2008, 22:00:08:08 »
Vattnet skall passera 4 till 4,5 gånger igenom filtret för att få bra rening. Så kolla på pumpen och se hur mycket den pumpar och sedan är det bara till att räkna.
Själv kör jag nog lite i överkant, som nu när det inte blir något badat pga tempen är ju inte nåt vidare, så skulle man nog kunna gå ner i tid. Även när det är som mest bad kör jag så att det passerar genom filtret upp till 6 gånger,men skall kanske sätta ner min timer i år.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2008, 23:59:05:05 »
PLC styrt 3*2timer + når solen er framme og varmer solfangere = ca 5 ganger igjennom /døgnet.
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2008, 08:13:16:16 »
Timer mellan 07:00 - 22:00
//Janne
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 774
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2008, 15:27:20:20 »
Allt för att spara tid, pengar & arbete - Timer  O0
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2008, 15:36:15:15 »
Denna tabell är ju helt missvisande. Beror ju helt på hur stor kapacitet pumpen har.
Kör själv mellan 08 till 20 på timer. Vår pump klarar 11m3/h
http://pool.mikkola.se.
  • Antal inlägg: 865
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2008, 18:04:15:15 »
Håller med Mikkola,
Jag kör pumpen 8-22 med timer dvs 14 timmar vilket med 16M3 per timme omsätter mina ca 55 M3 ungefär 4 ggr per dygn.
/ Housedad
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #8 skrivet: maj 23, 2008, 18:33:29:29 »
Det finns inget rätt eller fel när det gäller hur länge man kör reningen, det finns flera faktorer som avgör hur mycket pumpen behöver köras:
- Vattentemperatur
- Klorhalt
- Solinstrålning (öppen pool/transarent pooltäckning ökar algtillväxten)
- Badfrekvens
- Flöde (faktiskt flöde kan vara betydligt mindre än vad pumpens angivna flöde är om man har långa slangar till/från poolen)
Har man rent och klart vatten så har man tillräcklig omsättning av vatten, har man problem kanske man skall prova öka antalet timmar pumpen får arbeta.
För att nå det optimala kan man minska antalet timmar tills man ser att man börjar få lite "dimmigt" vatten, då vet man att man gått för långt och man bör då öka 30-50% på tiden för att vara säker på att reningsanläggningen går tillräckligt mycket. (eller öka doseringen av klor/baquasil)
Rickard
  • Antal inlägg: 774
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: maj 23, 2008, 19:10:58:58 »
Helt missvisande vet jag inte.....Oavsett, det var menat som ett gott exempel, "Hälge"....
Avsikten var att ge en uppfattning om periodiseringsomfånget, dvs. att de olika månaderna belastar poolen/reningen olika - står också till höger i bilden att det är högst individuellt och kan variera betydligt.
Själv drar jag igenom drygt 16 kubik/timmen - beroende på "bad-belastning" går pumpen ibland dygnet runt även om det inte behövs men hade 1:a året tabellen som guideline och körde efter den - fungerade helt OK och till låga driftkst.
Håller med Rickard om att det inte finns "rätt eller fel" - vattenbalansen och renhetsresultatet totalt avgör drifttider.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #10 skrivet: maj 27, 2008, 01:40:52:52 »
Jag kör dygnet runt. Det är viktigt att veta att mitt vatten är maximalt renat.
