Författare Ämne: Plastskivor bakom liner vid Thermomur....  (läst 11104 gånger)
Utloggad jonatanmw
« skrivet: juli 29, 2014, 09:10:10:10 »
Har gjutit väggarna i Thermomur och skall montera linern...undrar om någon har ett bra tips vad för sorts skivor jag skall ha (eller om det verkligen behövs?)
mellan blocken och linern för att hindra hälavtryck etc. i EPS-blocken?
Vissa rekommenderar 0,75-2mm pvc, andra cellplast på rulle....
Linern är sand/mosaik 0,75mm..........
Tacksam för alla tips!!
SV: Plastskivor bakom liner vid Thermomur....
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2014, 09:57:02:02 »
Enligt instruktionen från Poolstore har man både och. Jag har svårt att se hur det ena ersätter det andra?
Utloggad jonatanmw
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2014, 11:07:23:23 »
Jag var på poolstore igår för att kollade med dom.
Han sa att man slutat med skivorna och numera endast kör med denna....
http://poolstore.se/p/vaggmatta-tjocklek-4mm-bredd-15m-25m-rulle/
Problemet är att jag givetvis är lite sent ute som vanligt och tänkte montera linern nu och denna är beställningsvara.... :-\
Finns det någon annan lösning som går att få fram omgående tror du???
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2014, 23:44:19:19 »
Ok.
Det måste väl finnas andra som kan leverera väggmattan, det är ju inte en "poolprodukt".... Frågan är bara vem.....
Utloggad trevliggg
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2014, 21:22:55:55 »
Skivor eller matta ingår om man köper paket va jag vet, har du köpt bara thermoblocken o liner o mm var för sig? Blir de billigare ? <hmm> Ibland vill man ha den linern eller pumpen eller nåt annat från annan leverantör? <hmm> Jag har inte bestämt mej om allt köps i paket från samma ställe eller del för del från olika ställen ? <dontkn>
« Svar #5 skrivet: augusti 02, 2014, 06:13:55:55 »
När jag handlade hade det blivit lite billigare att köpa legobitarna utrikes och resten från poolaffären. Jämförde jag med lokala leverantörer hade poolaffären bättre pris på legot.
Utloggad jonatanmw
« Svar #6 skrivet: augusti 09, 2014, 19:30:14:14 »
Bygger hus och grunder i Dorocells block på dagarna så det blir ju ganska passande att köra på det här också....   :D
Vanan med gjutning i dessa block finns lite inbyggd.. hehe.
Gjöt i dessa block 9m höga fasader till mitt eget hus så dom tål mer än man tror....fast man får ta det lite lugnt i dom höjderna... iofs kör man oftast i deras 350mm block i fasader.....
Utloggad jonatanmw
« Svar #7 skrivet: augusti 09, 2014, 19:52:12:12 »
Kör på "konstgräs" i 4m bredd efter rekommdationer från flera poolmontörer, kör sidor och botten med samma.....
Tänkte montera linern imorgon och tar gärna emot tips!!!
Det är en sandfärgad mosaik (för att få det gröna vattnet) .
Är det någon fara tex om konstgräset får en skur på sig eller måste den vara torr tills linern täcker??
Även fått tipset från rutinerad poolmontör att man man måste stämpa linern i nederkant för att för att trycka ut den ordentligt för att mönstret skall komma rätt från början vid trappan.
Har även sett andra som "spärrat" av trappan med en plyfa etc. under fyllningen...
Som sagt, linern skall på plats imorgon så jag tar gärna emot alla tips ni har!!!
Utloggad Siggee
« Svar #8 skrivet: augusti 09, 2014, 21:12:18:18 »
Svårt att tro att det blir problem om konstgräset är fuktigt eller blött. Kommer bli blött av kondens efterhand ändå under liner. Har du borrat hål i hörnen i plattan för att kondens ska kunna rinna ut?
Utloggad jonatanmw
« Svar #9 skrivet: augusti 09, 2014, 21:46:08:08 »
Japp. 20mm
Utloggad jonatanmw
« Svar #10 skrivet: augusti 09, 2014, 22:32:45:45 »
ska man köra med dammsugare när man monterar linern??
Är  det någon som kan förklara?? <dontkn>
« Svar #11 skrivet: augusti 09, 2014, 23:13:11:11 »
Markera mitten på lång och kortsidor och se till att dessa hamnar på rätt ställe på väggen. Därefter fyller du LITE vatten och arbetar bort vecken med tårna, fingrarna och en dushraka.
Angående trappen så fick jag inte till det helt perfekt så där kan jag inte råda.
Utloggad jonatanmw
« Svar #12 skrivet: augusti 09, 2014, 23:58:45:45 »
Pratade med en kille som verkade ha järnkoll och han sa att det är viktigt att få ut hörnen direkt när man har trappa/mosaik. Han sa att jag skulle stämpla ut hörnen med typ reglar och hjälpa till med tvingar för att få till formen och lodrätt mönster vid trappen.
Ska jag bara fylla någon centimeter eller två tills alla mått stämmer??
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #13 skrivet: augusti 10, 2014, 08:50:15:15 »
Med reservation för att jag minns lite dåligt, det är trots allt 12 år sedan vi byggde...
Stoppa ned dammsugarslangen (minns inte om vi gjorde det i ett hörn eller på en långsida, men har för mig att det var på en långsida) så att den mynnar några få centimeter från botten, det gör att all luft som finns mellan liner och stomme sugs ut och det är lättare att få till hörn och vinkel mellan botten och vägg.
Utloggad jonatanmw
« Svar #14 skrivet: augusti 10, 2014, 09:15:29:29 »
Jag har ett par lite kraftigare dammsugare i garaget så jag skall testa.....
Problemet är nog vid trappan men man kanske kan tejpa vid trappan på baksidan av linern....
Blir det klisterrester efter silvertejp??
Jag kör ju med överlappsliner för att det skall gå att sträcka ordentligt vid trappan men jag tänkte klämma med tvingar  vid överkant men jag kanske kan tejpa hela vägen runt??
Ska försöka lägga in lite bilder under dagen så kanske ni kan komma med ideer under resans gång!!
Tack för alla tips än så länge!!
« Svar #15 skrivet: augusti 10, 2014, 09:27:42:42 »
Trappan: jag ser inte riktigt vad hörnen (poolens hörn) har med detta att göra. Hade inga som helst problem att få det rätt på trappgaveln och det är inte där problemen är. Det problem jag fick var att eftersom det inte finns någon liner-list som håller upp linern mitt över trappan så säckar den lite där och dras ner mer av vattnet än på övriga ställen. Resultatet blev att duken på gaveln hänger mitt på någon centimeter eller två. => nästa gång jag gör det skulle jag nog, när jag tänkt på det lite, hängt en regel över trapphålet och hängt upp linern i denna. Något annat fiffel ser jag inte att jag skulle behöva och ej heller någon damsugare. Hörnen hamnade på rätt ställe eftersom jag riktat in linern med mina centrummått.
Utloggad jonatanmw
« Svar #16 skrivet: augusti 10, 2014, 09:33:13:13 »
ok, så jag fäster en regel ovan trappöppning, smart tänkt....... O0
skall jag markera måtten både på baksida duk samt poolstomme nere och uppe samt hörn??
« Svar #17 skrivet: augusti 10, 2014, 09:37:40:40 »
jag tog ut mitten på duken utifrån hörnen och markerade detta på linerlisten och mätte in det i botten. Baksidan kom jag inte åt pga snäppinlist så där hade jag inga markeringar.
Det går förstås lika bra att mäta med tumstock även om det inte är lika roligt....
« Svar #18 skrivet: augusti 10, 2014, 09:41:25:25 »
En liner stretchar MYCKET så försök att, i läget på sista bilden, se till att du inte dragit ut linern i sidled på långsidor etc för då kommer den rimligtvis sträcka sig annorlunda där. På bilden är det bara ett par centimeter vatten och mer behövs inte för att få bort vecken. 5-10cm är för mycket om jag minns rätt .
Utloggad jonatanmw
« Svar #19 skrivet: augusti 10, 2014, 10:06:15:15 »
tror jag fattar, får plocka fram avståndsmätaren........
nu börjar solen komma fram också.... <sol>
Utloggad jonatanmw
« Svar #20 skrivet: augusti 12, 2014, 21:50:35:35 »
Hej igen, linern kom på plats till slut (upptäckte givetvis att det fanns en enda tving kvar hemma, dom andra kvar på ett jobb) men det löste sig till slut.......... och nu håller jag mest på att återfyller runt för att få till altan så poolskyddet kommer på plats......
Lite tveksam hur snabbt jag får igång reningen med pump etc.
Hur snabbt bör jag starta upp det hela innan det startas ?? eller finns det något knep med klor eller dyligt man kan lura det hela några dagar???? Tänkte på alger etc.......
  • Total likes: 481
« Svar #21 skrivet: augusti 13, 2014, 16:57:32:32 »
Du kan lösa upp klorgranulat (chockklor) i en hink med varmt vatten som du skätter ut i poolen, rör sedan om i poolen med t.ex. lövhåven, akta ögonen och ha oömma kläder när du håller på med klorblandningen.
Utloggad jonatanmw
« Svar #22 skrivet: augusti 13, 2014, 19:36:16:16 »
Kanon!!
Ligger lite efter med gjutning/murning av maskinrummet......
Hur länge vågar man köra så??
  • Total likes: 481
« Svar #23 skrivet: augusti 14, 2014, 07:41:03:03 »
I princip hur länge som helst, se till att du ligger på 2-4 PPM klorhalt, och rör om typ varannan dag.
« Svar #24 skrivet: augusti 14, 2014, 11:46:24:24 »
Man skulle ju kunna ha en dränkbar pump som man kör ett par timmar om dygnet för att få cirkulation på vattnet.
Om man klorerar nu kan man antagligen vänta tills det blir lite glatt på väggarna och då chocka igen osv.
