Författare Ämne: Tips vid dimmigt/grummligt vatten.  (läst 10583 gånger)
Utloggad Elmer Fudd
« skrivet: augusti 04, 2013, 22:40:21:21 »
Hej alla poolare!
Förra veckan började jag få problem med dimmigt vatten, som blev värre på ett par dagar. Till en början märkte jag även att klorförbrukningen ökade, men det varma vädret har inneburit mycket bad i sommar. Till en början mätte jag endast klor och ph. Jag kände sedan tidigare till att högt ph kan ge de här problemen. Fritt klor och Ph var perfekt. Därför kontrollerade jag vattnet extra noga, men alla värden var utmärkta (klor, ph, alka och kalkhalt). Det enda värdet som stack ut var det bundna kloret, 3 ppm! Jag chockade därför poolen, men efter två dagar var vattnet endast lite bättre. Men det stank klor med antydan av ammoniak Därför började jag googla och läsa på forumet och kom fram till att aktivt syre är bra till att oxidera bort bundet klor - framförallt till inomhuspooler. Varför det är bättre till inomhuspooler vet jag inte. Jag köpte aktivt syre och chockade poolen på nytt. Redan efter ett par timmar började vattnet bli bättre och klordoften minska. Efter två dagar var det kristallklara vattnet tillbaka. Slutsatsen är alltså att grumligt vatten kan bero på fel ph, dålig filtrering, början till alger eller hög halt bundet klor. Hoppas detta kan hjälpa någon i framtiden.
Källor:
http://blog.folkpool.se/index.php/2011/05/egen-pool-ett-rent-noje/
Kom gärna med synpunkter!
/ Daniel
  • Antal inlägg: 2975
SV: Tips vid dimmigt/grummligt vatten.
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2013, 22:44:06:06 »
Jag tror att du hade lyckats lika bra med ytterligare chockklorering, antingen natriumhypoklorit (flytande) eller kalciumhypoklorit (granulat). Det "bränner" också bort kloraminerna (bundet klor).
Utloggad Elmer Fudd
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2013, 22:48:14:14 »
Jag tror också att chockklorering hade fixat biffen till sist, men vid varmt väder, två badglada barn och en badglad fru vill man ha snabba resultat.  ;)
« Svar #3 skrivet: augusti 04, 2013, 23:02:58:58 »
Jag har ett bestämt minne av att man ska ha max hälften i bundet klor som man har fritt. Om man inte har tillräckligt med fritt klor så bildar monokloraminerna dikloraminer, som sedan blir trikloraminerna som är det som luktar klor och irriterar. Med chockklorering så går kloraminerna över till fritt klor och saltsyra har jag för mig. Och saltsyran reagerar med det som håller alkan uppe, för låg alka gör att man får ph-jojo eftersom man bildar saltsyra i vattnet.
Skrev något inlägg i början av sommaren över kemin, kommer inte ihåg allt i huvudet.
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2013, 11:04:34:34 »
How is Combined Chlorine Removed from Pool Water?
Combined chlorine is a mixture of chemicals called chloramines and they very slowly break up in water. This process can be speeded up by adding an oxidiser, such as Shock Chlorine (calcium hypochlorite granules) or Oxy Shock (potassium mono-persulphate). The traditional shock treatment for pools is to add 500grams of calcium hypochlorite granules per 10,000 gallons of pool water every fortnight. This boosts the chlorine level to 6ppm.
Från sidan http://www.swimmingpoolchemicals.co.uk/spcblog/?p=345. Som du ser så kan man göra antingen eller, kalciumhypoklorit eller kaliummonopersulfat, den senare innehåller väldigt mycket syre. Båda kan användas till blekning.
Min text till lite grundläggande kemi: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8762.msg66041#msg66041
