Författare Ämne: Ny pool med saltgenerator. Hur starta upp första gången???  (läst 10148 gånger)
Utloggad Nordman
« skrivet: juni 22, 2013, 04:47:51:51 »
Hej. Ligger och kan inte sova, allt bara snurrar i huvet.  ::)
Som rubriken lyder... Hur går jag till väga?
Jag ska fylla de sista ca 20cm med vatten i morgon (i dag) och sedan ska cirkulation, rening och värme sättas igång hade jag tänkt.  <antman>
Jag har fått med lite olika hinkar och burkar med klor mm, samt 200kg salt...  :o
Ska allt salt ösas i eller ska det pytsas i (kanske står på säckarna).
Hoppas på att jag kanske har jag lite bra svar här när jag vaknar igen om några timmar...
Min byggtråd:
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
SV: Ny pool med saltgenerator. Hur starta upp första gången???
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2013, 09:14:25:25 »
Vad har du för saltklorinator?
Min kräver att vattentempen är över 18 grader!
Saltet blandar du i omgångar tar sin lilla tid.
på säckarna står det hur många kg /m3
Hur många kubik är din pool på ?
Utloggad Nordman
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2013, 09:36:37:37 »
Jag har en Pahlén HL12.
Poolen är 8x4x1,5 i innermått, och sedan har jag en hörntrapp samt att vattendjupet kommer vara något lägre än 1,5. Skulle väl gissa på runt 43 kubik.
Jag tror min vill ha 15 grader (får dubbelkolla det).
Min byggtråd:
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2013, 11:07:09:09 »
Jag chockklorerad min innan uppstart
Din klorinator vill ha minst 4kg/m3, och en temp på minst 12grader. Så sätt igång !!
Blanda i små omgångar, gärna i 20 gradigt vatten eller varmare. Det löser sig lättare då.
Tänk på att ställa ner din klorinator. Enl
Manualen börja med låg produktion och öka. Då tempen inte än är uppe över 17 grader.
http://www.pahlen.se/download/manual/manual-saltklorinator-chlorinator-hl12.pdf
Lycka till
Utloggad Nordman
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2013, 11:14:55:55 »
Tack för det Kalmarman!  <antman>
Min byggtråd:
