Författare Ämne: Klor, Ph, ekvation för prefekt vatten?  (läst 15171 gånger)
Utloggad KarlINykvarn
« skrivet: februari 19, 2013, 14:43:17:17 »
Hej hej!
Jag sitter och klurar i väntan på att den sabla vintern ska släppa taget om min i princip bottenfrysta pool.
Det jag sitter och klurar på är, finns det någon ekvation (läs formel) för att beräkna hur mycket klor som behövs per liter vatten, givet en fördefinierad PH-nivå, för att ha maximal renings-effekt?
Det jag tänker är att givet en viss styrka på kloret, då borde man kunna (teoretiskt) beräkna hur mycket klor man måste pytsa i givet parametrarna ORP, PH och vattenmängd (total mängd i hela poolen dvs).
Jag har googlat på det men inte hittat något användbart, bara att man ska mäta för att se själv hur mycket man behöver hälla i för att uppnå vad som anses maximal rening...
Nån som är lite clever och kan förklara?
Som ni säkerligen har klurat ut så är jag på jakt efter något smart automatiserat, lite smartare och bättre än det som finns på marknaden idag. Inte för att sådana lösningar inte är smarta, men för att kunna bygga in det med annan automation i hemmet.
/Karl
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
http://otursnisse.blogspot.com/
SV: Klor, Ph, ekvation för prefekt vatten?
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2013, 21:42:16:16 »
Hur du än bär dig åt måste du ändå mäta värdena för att kunna dosera rätt. Alla automatiksystem förutsätter mätning om de skall kunna fungera utan manuella justeringar. Klorförbrukningen är ju en funktion bl.a. av badfrekvensen och den kan ju en automatik aldrig RÄKNA ut. Är det en utomhuspool blir resultaten dessutom påverkade av solinstrålningen (sol bryter ned klor, plus att mer sol betyder mera risk för algbildning) och av nederbörden ( kan späda ut vattnet och dessutom påverka pH-värdet).Därför är det nog dessvärre helt omöjligt att konstruera ett automatiksystem som inte bygger på att mäta de verkliga värdena för att sedan dosera utgående från dessa.
Utloggad monne81
« Svar #2 skrivet: februari 19, 2013, 22:38:20:20 »
Har du orp och ph så vet du ju i pricip reningsgraden i vattnet. Problemet blir ju att orp
kan svänga en hel del under dygn beroende på smuts, regn, bad, temperatur mm.
Tror nog att en färdig lösning är det bästa (flest baddagar ;))  finns ju riktigt avancerade system spm går att docka med pc nätverk mm.
« Senast ändrad: februari 19, 2013, 23:15:23:23 av monne81 »
« Svar #3 skrivet: februari 20, 2013, 09:23:04:04 »
Ok, men om vi vänder på det då.
Givet en viss mängd vatten (nyfyllt), vad är rekomendationen att man ska hälla i vad gäller flytande klor exempelvis, eller kan man starta med puckar för att sedan gå över till flytande?
Nästa fråga, självklart är den här beroende på den totala volymen såklart, men mellan att man pytsar in en viss mängd klor, hur lång tid tar det innan man (teoretiskt) når den maximala reningseffekten givet ett visst ph-värde?
Dvs, hur lång tid bör man räkna mellan att häller i X ml klor i Y m3 vatten innan man når maximal reningseffekt, givet Z ph (glöm temperatur, regn, sol, bad etc...)
/Karl
« Svar #4 skrivet: februari 20, 2013, 22:43:31:31 »
Det blir ju ungefär som ett reglersystem utan återkoppling. Det kan fungera hyfsat under vissa förutsättningar som att de nämnda faktorerna som påverkar kemikaliåtgången inte varierar för mycket och att man har lärt sig hur ens pool fungerar. I praktiken måste man ju mäta för att veta. Speciellt i början behöver man mäta oftare än vad man behöver efter att ha kört poolen ett antal år.
Vi klarar oss långt med en sådan praxis. När poolen är fylld sätter jag till 600 gram chockklor granulat löst i varmvatten. Därefter en 200 gram klorpuck per 7-10 dagar. Detta till en poolvolym på 31 kubikmeter. Vi har det enklare med vattenkvaliten än de flesta i och med att poolen töms över vintern och det kommunala vattnet har bra värden. Jag mäter med stickor några få gånger per säsong och det är egentligen onödigt nu när jag vet hur vår pool fungerar.
« Svar #5 skrivet: februari 21, 2013, 08:13:55:55 »
Vid uppstart gör man ju i princip så, man häller i lite på känn och sedan får man se vad resultatet blir. När vi startade upp vår pool (inomhuspool, cirka 40 m3) så hällde vi i ett par liter flytande klor (natriumhypoklorit) vid starten. Det gav en bra inledningsklorering så att vattnet blev rent, sedan mätte vi manuellt ett litet slag innan vi körde igång automatiken. Efter det har vi bara kontrollmätt med testset någon enstaka gång för att kontrollera att automatiken gör sitt jobb, vilket den hittills gjort alldeles utmärkt.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #6 skrivet: mars 02, 2013, 17:41:18:18 »
När jag körde med flytande klor i vår 4 X 8 meters pool så hällde jag i 0.5 liter varje kväll.
Det blev då en chockklorering (stickan visade över 10 ppm om man mätte typ en timma senare), men i och med att flytande klor är så snabbverkande, och bryts ned snabbt, så var det i princip klorfritt på morgonen.
Det funkade bra för oss, och är ju ett sätt som du skulle kunna sköta automatiken på, typ en pump som pumpar in 0.5 liter varje natt klockan 01.00...
« Svar #7 skrivet: mars 03, 2013, 00:19:17:17 »
Det skulle säkert fungera men det ger nog en onödigt hög klorförbrukning. Det skulle betyda 15 l/månad. För oss räcker en dunk (30 kg, cirka 25 liter) i minst 3, ofta 4 månader, så det blir nästan dubbelt så mycket. Vi har ju en inomhuspool, 4x8 m, ganska hög badfrekvens, temp. runt 30 grader. Vi håller poolen runt 1 ppm klor, pH 7.6.
« Svar #8 skrivet: mars 03, 2013, 10:50:29:29 »
Men ni har ingen sol, och det är UV som bryter ner kloret mest.
« Svar #9 skrivet: mars 03, 2013, 14:04:19:19 »
...men richard har tak så han borde inte heller ha så faslig nedbrytning.
