Författare Ämne: Poolpumpar  (läst 9090 gånger)
Utloggad pereinar
Poolpumpar
« skrivet: januari 31, 2013, 19:10:12:12 »
Hej, står inför behov av ny poolpump. Har haft en 0.850 Kw
Hayward. Hur bör man tänka vid inköp. Exempelvis skiljer ju flera tusen mellan olika märken. Jag tänker mig en 1-1,5 Hk
då jag blivit med solfångare som kräver en del pumpkraft.
En Hayward kostar ca 7,5 tkr medan en Coral i samma format ca 6.3 tkr. I Danmark kan man tydligen köpa denna för ca 4,5 tkr, men kanske måste man ändra nåt elektriskt då.
Sen finns det nåt som heter Welldana för ca 5,4 tkr.
Vore bra om man kunde få lite tips hur man skall resonera, likaså om nån känner till de olika märkena.
Pereinar
SV: Poolpumpar
« Svar #1 skrivet: februari 02, 2013, 02:32:09:09 »
Danmark har samma elsystem som Sverige UTOM att stickpropparna kan avvika. För en fast installerad pump, vare sig en eller trefas, så spelar det ingen roll om du köpt den i Sverige eller i Danmark.
Själva motorerna lär nog vara ganska likvärdiga på de olika pumparna. Sådant som man bör kontrollera vid köp av en pump är väl dels ljudnivån, som kan variera en hel del, dels att det finns tätningar och andra reservdelar att få tag på vid behov. De flesta pumpar kommer ju någon gång att behöva service.
Utloggad Steffe
SV: Poolpumpar
« Svar #2 skrivet: februari 02, 2013, 11:26:29:29 »
Det du skall tänka på är att du inte skall välja för stor pump jämfört med det filtret du har. Är hastigheten genom filtret för hög så försvinner filtrationsförmågan. Normalt sätt så är hasigheten genom privatpoolsfilter väldigt höga då samma pump används till backspolning också vilket kräver en högre hastighet. Sen är det så att i och med att du har solfångare så har du två driftsfall; ett där vattnet går upp på taket och ett där inte gör det. Du har alltså två driftsfall med olika tryckfall. Jag hade dimensionerat pumpen efter driftfallet där solfångarna går upp på taket, dock med avseende på en inte för hög hastighet genom filtret. Detta innebär att du får en högre hastighet genom filtret när flödet inte går upp på taket. Detta går givetvis att kompensera med reglerventil efter T-stycket som fördelar vattenflödet till solfångarna om man nu vill det.
Köp pumpen i DK om det är billigare. Det hade jag gjort om jag hade haft möjligheten. Jag känner dock inte till märket Coral, om det nu inte är en modell från en tillverkare.
Utloggad pereinar
SV: Poolpumpar
« Svar #3 skrivet: februari 04, 2013, 11:13:53:53 »
Tackar för tips ang. pumpar. Det finns ju en uppsjö av pumpmärken, alla ser i princip lika ut. Dock skiljer ju tusentals kronor. Kanske är det så att en tillverkare kör med olika namn på samma pump.
Nån som kan rekommendera eller avråda från nån av följande: Astral,Kripsol,Welldana,Badu,Ondina eller Hayward?
SV: Poolpumpar
« Svar #4 skrivet: februari 04, 2013, 19:05:43:43 »
Eftersom du tittar på lite dyrare pumpar kanske du ska lägga Pahlens bronspumpar till listan över tänkbara objekt också.....
SV: Poolpumpar
« Svar #5 skrivet: februari 05, 2013, 08:19:59:59 »
Vi har just en sådan, 1.1 kW som filterpump. Den har fungerat utmärkt  många år (lång driftstid, går dygnet runt och året runt eftersom vi har inomhuspool), endast behövt service (ompackning och lagerbyte) vid ett tillfälle. Dock är den (och filtret) egentligen överdimensionerade för vår pool eftersom vi ursprungligen hade planer på en avsevärt större pool utomhus och sedan i sista stund planerade om och byggde en inomhuspool.
