Författare Ämne: Hur mäter ni ert poolvatten?  (läst 34102 gånger)
Utloggad frida
« skrivet: juli 26, 2012, 22:23:44:44 »
Vi använde ett tag nitors poolstickor men upptäckte (efter råd härifrån forumet) att poolstickorna inte mätte likadant som tabletter. Numer använder vi dph och red phenol tabletter från harald nyborg. Tyvärr kan man inte läsa av alkalinitet med dessa.
Vad har ni andra hittat för mätutrustning som känns bra?
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
SV: Hur mäter ni ert poolvatten?
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2012, 00:06:38:38 »
Hittills kör jag med stickor och tabletter. Stickor för snabbkoll, och där finns även alkalinitet och cyanursyra. Klor och PH värdelöst på sticka, men nu har man lärt sig hur "rätt" färg ska se ut (stämmer inte med skalan på baksidan av burken), tabletterna använder jag för mer säker kontroll mer sällan.
Kanske skaffar en sån där doktorsväska för att mäta, men har hittills inte känt att behovet funnits då vi inte haft problem med vattnet.
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2012, 01:37:09:09 »
Vi har ett automatiskt elektroniskt system som mäter och doserar, men använder manuell mätning någon gång som kontroll. Då är det dph & phemol red droppar som gäller och det brukar vara lätt att läsa av. Alkalinitet och cyanursyra mäter vi inte alls. Cyanursyra skall vi inte ha någon eftersom vi har en inomhuspool.
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2012, 04:50:15:15 »
Scuba+.
Verkar kallas Autocheck 10 om man vill ha pahlenlogga på den.
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2012, 07:04:58:58 »
Scuba + använder också tabletter, men med en automatisk avläsare till skillnad från de vanliga dosorna där man läser av mot en färgskala. Dessutom finns tabletter för cyanursyra och totalt klor.
Utloggad GamboTurbo
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2012, 08:21:54:54 »
Hei.
For å holde kontroll på PH bruker jeg denne her http://www.clasohlson.com/se/PH-mätare/Pr343118000 til å måle med. Funker helt fint.
Jeg har saltvann (35m3) i min pool og en klorgenerator fra AquaRite. Siden klorinnholdet skal være svært lavt i en saltvannspool så kjører vi den på 15% 12t/døgn. Da kjenner man en svak lukt av klor og vannet er krystallklart. Dette ser ut til å være en passende innstilling for vår bruk og med de temperaturene vi har hatt i år. Med dette systemet er vedlikeholdet av vannet minimalt. Hittil denne sesongen så har jeg kontrollmålt vannkvaliteten maks 10 ganger, og dette er min første sesong.
Mvh Turbo
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #6 skrivet: juli 27, 2012, 08:37:54:54 »
Den där typen av PH-mätare fungerar nog bra i saltvattenpooler, men att mäta PH med probe i en klorrenad pool är inte lika lätt...
Vattnet är så "kliniskt" rent att det är svårt att få till bra mätvärden.
« Svar #7 skrivet: juli 27, 2012, 10:19:22:22 »
Ja det stämmer bra. Ur den funkar kan jag inte uttala mig om för jag har ju fasen inget vatten i poolen ännu som bekant. Enligt poolstore är den väldigt exakt, väl jämförbar med avsevärt dyrare utrustning.
Man mäter fritt klor, bundet klor, brom, ph, cyan, alkanitet.
« Svar #8 skrivet: juli 27, 2012, 10:45:14:14 »
...för jag har ju fasen inget vatten i poolen ännu som bekant...
I morgon?  >:D Du får börja fylla vatten i stället för att rackarns grus du håller på med...
Nja, är det inte fritt och totalt klor? Bundet är då totalt minus fritt.
Nu blir det en liten avstickare. Om man har mycket bundet klor (när blir det mycket?), kurerar man det genom att chockklorera?
« Svar #9 skrivet: juli 27, 2012, 11:19:35:35 »
japp, totalt klor ska det vara.
Nej, inte imorgon. Nu ska jag gjuta balkar för taket. Sedan ska jag märkligt nog åka till turkiet i en vecka för att bada.... <hmm>
Bundet klor blir ju aldrig "fritt" igen så det måste vara svårt att kurera på annat sätt än att klorera mer, fast det borde väl någon som har vatten i poolen svara på....:)
