Författare Ämne: Läckande sandfilter  (läst 22761 gånger)
Utloggad frebba
Läckande sandfilter
« skrivet: juli 21, 2012, 18:53:31:31 »
Hej på er
Har ett problem med mitt sand filter som inte vill sluta läcka i toppen.
Den verkar inte heller gå att skruva isär utan stort våld( ser ut som ett bajonett fäste nästan)
Det är ett sand filter från svenska poolfabriken som nu gått i kk >ohno>
Den är på a 100l (sandfiltre alltså) :P
Det blev efter en backspolning.
Fredrik
SV: Läckande sandfilter
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2012, 19:02:05:05 »
Det där känner jag igen från en annan tråd......har det inte hamnat sand på fel ställe? Ta isär och gör rent! Filtret går förstås att dela på. Vad är det för fabrikat? PF jobbade väl mest med etablerade tillverkare.
Utloggad frebba
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2012, 20:24:49:49 »
ok ska ta isär, vet dock inte hur jag ska få isär den?
Ska googla på fabrikatet
Astrapool (150kg sand) cantabric
Fredrik
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2012, 21:34:55:55 »
Jamen då har du ett likadant som jag, fast mitt är på 100kg. Ser likadana ut. Det är bara att vridra på den svarta "ringen" som sitter under själva ventilhuset. Det är en mutter.
Får du inte ordning på det (det är bara att ta i) kan jag nog ta ett par bilder så du ser hur det är gjort.
Astral är en stor leverantör av poolprylar och "alla" kan fixa reservdelar till ditt filter.
Utloggad frebba
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2012, 21:42:21:21 »
ok inte den som sitter på själva "bubblan" utan sen som är högst upp?
Tack
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2012, 21:53:05:05 »
Exakt. Inte svarta listen mittpå vita bubblan utan den svarta ringen precis ovanför vita bubblan. på toppen.
Utloggad frebba
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2012, 22:04:25:25 »
nja inte där, den allra översta ringen som håller i väljaren. där läcker det
« Svar #7 skrivet: juli 22, 2012, 15:20:47:47 »
Ok.
Tittade på det på mitt filter och den ser ju onekligen löstagbar ut. Men även här sitter den hårt, behöver ha någon som håller emot på filtret för att kunna lossa den. Sitter en liten vit sprint på mitt filter som jag antar låser denna del.
Tittar man på sprängskissen i instruktionsboken så är denna del inte separerad från ventilhuset men det betyder ju inte att det inte går.
Utloggad frebba
« Svar #8 skrivet: juli 22, 2012, 15:45:20:20 »
Ja
jag har oxå kolla på sprängskissen, ser ingte hur den ska delas.
Om man kollar under den så ser det som sagt ut som ett bajonettfäste, det kan betyda fjäderbelastad del, vilket kan komplicera det hela lite mer.
Gör ett test nån dag när jag ser att tiden finns när allt flyger i tusen delar :P
Tack för visat intresse i detta problem
Återkommer med info om hur det gick
Fredrik
« Svar #9 skrivet: juli 23, 2012, 18:46:39:39 »
Har ett Cantabric filter, här kommer lite information
  • Hela sexvägsventilen lossas från sandbehållaren genom att gänga loss ringen ni talat om
  • Sexvägsventilen delas i två delar genom att dra ut den lilla sprinten och sen lossa bajonettfattningen
  • När man lossat bajonettfattningen kommer man åt tårtpackningen
  • I toppen under bajonettfattningen ligger även en stor O-ring
  • Locket som sitter med bajonett är fjäderbelastat och är det som ger lite tryck på tårtpackningen
  • Har inte haft problem att ta isär det trots fjäderbelastning
  • Det ligger även en stor O-ring mellan sexvägsventilen och sandbehållaren (syns när man lossat ventilen)
  • Jag har haft envisa läckage i bejonettfattningen, berodde på att jag av misstag backspolat en sekund mot en stängd ventil --> små sprckor i klackarna som håller bajonetten --> läckage och till slut en ny ventil --> dyr erfarenhet
/Housedad
