Författare Ämne: Det porlar- men var kommer luften ifrån!!  (läst 7634 gånger)
Utloggad carjoh
« skrivet: maj 24, 2012, 20:22:28:28 »
Har en ovanmarkpool nedgrävd, trädäck runt och ej återfyllt med jord. Från skimmern går det slang till backventilen, sedan vidare in i pumpen. När vi startade upp i år så "sprätter" det luftbubblor när vattnet kommer in i poolen igen när pumpen startar. Spände och kollade alla kopplingar, men det blir inte bättre. Det porlar, "låter" lite vid backventilen och och vi tänkte att det är nog där den drar luft.  Har haft av backventilen och rensat den, spänt slangklämmorna, haft av nedre delen på skimmerna där slangen sitter fast, ny gängtejp spänt igen, men det hjälper inte. Tänker vi rätt? Kan det komma från pumpen även om det är vid backventilen det låter? Vattnet i pumphuset verkar minska något lite om pumpen går länge, inte mcyket men vattnet står inte så högt som det ska = gjorde förra året. Det måste vål vara på sugsidan problemet sitter...eller?? Suck.. trött blir jag iallafall
Lite tips så blir jag glad
Tillägg: Kan backventilen bli sliten/gammal?? Den är 3 år, borde väl hålla, eller?
Hoppas det blev rätt kategori, såg nu att den kanske skulle varit under teknik. Kan ni flytta den då?
« Senast ändrad: maj 24, 2012, 20:27:23:23 av carjoh »
SV: Det porlar- men var kommer luften ifrån!!
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2012, 23:12:56:56 »
En pump kan suga luft vid t.ex. motoraxeln eller vid silkorgslocket. Fel på backventilen skulle inte ge sig tillkänna på det viset. KOmmer det ordentligt med vatten och bara lite luftbubblor eller är det så mycket luft att pumpen har svårt att arbeta ? Vi hade en gång så att vår oumo läckte vid motoraxeln - efter renovering och packningsbyte försvann problemet.
Utloggad carjoh
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2012, 07:33:31:31 »
Det kommer ordentligt med vatten, och pumpen arbetar bra. Men när vi startar pumpen så kommer det en hel del bubblor, det är liksom som om systemet rensas på luft. Under tiden pumpen är igång kan det komma lite småbubblor emellanåt, "portionsvis". Men vattenninvån i pumpen där silkorgen är, är inte så högt som det ska vara. Men det kan kanske komma från pumpen ändå. Vi har ju spänt om allt vid skimmer och backventilen, så vi får väl jobba oss framåt. Det får bli pumpen nästa då...
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2012, 11:12:46:46 »
Så länge som det pumpar bra så lär det ju inte göra någon skada i vart fall. Men en läcka vid silkorgens packning låter ju inte otroligt om korgen inte blir full.
Utloggad psau
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2012, 14:43:21:21 »
Hellu,
Jag hade problem med luft i systemet, det stod alltid en kvast med bubblor från utblåset i poolen.
Det visade sig att PEM kopplingen under skimmern var otät den läckte inte många droppar vatten men när pumpen gick och sög vatten så sög den även in luft denna väg!
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad joano051
« Svar #5 skrivet: maj 25, 2012, 15:38:47:47 »
Jag hade alldeles nyligen fenomenet att pumpen inte orkade suga så den fyllde sig helt. Jag hade fått in ett par större stenar i backventilen som gjorde att den inte kunde sluta tätt och att pumpen inte orkade bygga upp tillräckligt sug.
Så ner med en stektång i plast och lirka bort dem sedan fungerade det.
Under den tiden var det så att det kom någon enstaka liten minibubbla ut i inloppet till poolen var 5 sek vilken försvann efteråt. Jag hade damsugit upp en del grus så jag gjorde en backspolning också vilket kan ha påverkat.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
  • Antal inlägg: 5883
  • Total likes: 544
« Svar #6 skrivet: maj 25, 2012, 20:41:12:12 »
På billiga pumpar (som till mina solfångare t.ex.) är det inte ovanligt att det kan läcka vid packningen för locket på pumpen.
Prova sätt lite gängtejp på lock-gängorna och se om det blir bättre.
