Författare Ämne: Par56 60W LED  (läst 32450 gånger)
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
SV: Par56 60W LED
« Svar #20 skrivet: augusti 13, 2012, 15:44:18:18 »
Vad bra!, då räcker det att byta lamporna O0
Hälsning Peter ;
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
SV: Par56 60W LED
« Svar #21 skrivet: augusti 13, 2012, 20:38:47:47 »
Ja, dom lampor jag hittat vill alla ha 12V AC och det verkar ju vara vad 300W halogenerna använder också, dvs samma transing som sagt.
SV: Par56 60W LED
« Svar #22 skrivet: augusti 23, 2017, 13:56:37:37 »
För att avsluta denna tråd på ett värdigt sätt så kan jag meddela att det blev lampor från "Pien" på Aliexpress. 54W RGB.
https://www.aliexpress.com/item/Par56-led-swimming-pool-light-aquario-underwater-piscina-12V-IP68-40W-35W-24W-18W-54W-for/32717413079.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.SBL4oo
Jag har monterat dessa i mina Pahlen halogen-armaturer. Passformen mot koppen och den rostfria ramen är identisk med original halogenlampa. Skruvplintarna på kina-lamporna var grövre än på halogenlamporna så jag fick borra upp ring-kabelskorna till 5,5mm.
Jag matar detta med en Tufvasson 300W skyddstrafo.
Med en fjärrkontroll som kom med lamporna kan jag styra (båda samtidigt) och då välja färg och om lamporna ska ändras enligt några förbestämda mönster. Även RGB fungerar vilket blir ett vitare ljus, men vill man ha halogen-vitt så är det inget att ha. Tillverkaren kan tillhandahålla varmvita LED (ingen rgb) som då sägs hålla cirka 2700K.
Leverans från kina gick på några dagar (valde EMS, men det skickades med DHL som var snabba som attan). Tull kostade noll kr men DHL tog betald för att förtulla varorna (deras admin) med 125kr.
Återkommer med lite bilder i min projekttråd när mer tid finns.
Utloggad Dimitris76
SV: Par56 60W LED
« Svar #23 skrivet: augusti 24, 2017, 10:51:03:03 »
SV: Par56 60W LED
« Svar #24 skrivet: augusti 24, 2017, 15:05:30:30 »
Ok, för tydlighetens skull påpekar jag då att lampan jag skriver om inte är samma sort som Dimitris säljer.
Utloggad Dimitris76
SV: Par56 60W LED
« Svar #25 skrivet: augusti 24, 2017, 15:44:31:31 »
Det stämmer nog.
Min lampa är glasinkapslad och har standard skruvsplintar. Jag köpte den för 6 månader sedan från Amazon.com
https://www.amazon.com/COOLWEST-Swimming-Changing-Waterproof-Included/dp/B01D8SK0FK/ref=sr_1_22?srs=12018847011&ie=UTF8&qid=1503581987&sr=8-22
« Senast ändrad: augusti 24, 2017, 22:27:54:54 av Dimitris76 »
Utloggad Ulrik
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 35
SV: Par56 60W LED
« Svar #26 skrivet: augusti 30, 2017, 08:19:21:21 »
Försökte beställa samma som du Mathias, men det verkar inte som dom har fler!?
Istället har jag beställt 2 st PAR56 54W warm white från denna säljare: https://www.aliexpress.com/store/group/LED-PAR56-Pool-Light/410993_259644033.html?spm=2114.12010608.0.0.2995e5c0MbfODs
Återkommer med feedback.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Par56 60W LED
« Svar #28 skrivet: september 01, 2017, 20:57:54:54 »
Noter att köper man en 56W RGB LED får man bara ut "alla" 56W vid vitt ljus, dvs. då alla LED-dioder är tända, vid t.ex. enbart mörkrött eller mörkgrönt eller mörkblått får du bara 1/3 av den effekten. Detta medför att dessa kan bli ganska svaga....
Mvh
Martin | Oceanum
SV: Par56 60W LED
« Svar #29 skrivet: september 01, 2017, 21:12:55:55 »
Ja det stämmer bra, och det var därför jag ville ha just 54w....
I mina lampor sitter det 18 led-chip med 3st 1w dioder på varje.
Jag var lite osäker på hur detta skulle fungera i praktiken, men med facit i hand så lyser alla kombinationer utom rött väldigt starkt (man har ingen känsla av att det är dubbla eller trippla effekten beroende på färgkombo). Rött absorberas effektivt av vatten och just den varierande absorbationen har större inverkan på upplevd ljusintensitet än utsänd effekt. Även rött lyser så pass att hela botten är upplyst, men det blir ett parti mitt mellan lamporna som är lite mörkare.
