Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 473822 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
« Svar #100 skrivet: juni 29, 2012, 22:20:15:15 »
Nu kör vi lite varierande bilder på stagning av väggar etc. Återigen, detta är mer än vad som behövs men detta skapar lite marginal för att klanta sig när man fyller väggarna med betong.
« Senast ändrad: oktober 11, 2022, 11:36:06:06 av MathiasS »
Poolgiganten
« Svar #101 skrivet: juni 29, 2012, 22:23:27:27 »
Här är det rätt klart för gjutning.
Även maskinrummet ville ha lite betong. Tanken är att bygga en upphöjd konsol som prylarna kan stå på. Dels för att slippa krypa på golvet, dels för att kunna samla upp vatten eftersom avlopp saknas.
Och här är det gjutet och klart....!
« Svar #102 skrivet: juni 29, 2012, 22:26:21:21 »
Som synes är väggen iprincip helt tät tack vare fogskummet.
Linerlist på plats också, läggs i betongen:
.....teknikbordet under gjutningen. Laser för att väga av....
« Svar #103 skrivet: juni 29, 2012, 22:34:33:33 »
Några ord om gjutningen...
11.45 rullade betongbil och slangpump in och 13:20 var vi klara.... Väggarna fyllda med betong, stödpelare till trappan fyllda med betong, teknikrummets upphöjda plattform för sandfilter etc gjutet och klart. Vi var tre som jobbade, två på slangen (tuuuungt!) och en som "fixade" annat.
Trots att pumpen gick på lägsta fart + extra låg tomgång flödade betongen oerhört fort. Iaf kändes det så i början.
Vi fyllde i tre omgångar. Först till 3dje skiftet hela varvet runt. Sedan till cirka 20-30cm från toppen, sist breddbfyllning. Räkna 1h mellan start på första och andra gjutningen.
Jag uppfattade betongen som oerhört lös i konsistensen men det var enligt specifikation från dorocell.
Efter första omgången stack vi ner alla stående järn, två i vartannat fack, fyra i hörnorna. Detta ger också betongen lite tid att brinna.
Betongen flyter ut väldigt fint men jag valde att flytta mig runt formen för att inte fylla för högt för tidigt på något ställe.
Använder man mastpump är inte detta fysiskt jobbigt och man klarar sig nästan själv. Pumpar man på detta sätt MÅSTE man vara två på slangen eller vara stark som en björn...
« Senast ändrad: juni 30, 2012, 09:39:36:36 av MathiasS »
« Svar #104 skrivet: juni 29, 2012, 22:36:34:34 »
Eftersom jag räknade med att det skulle bli lite betong över (minsta mängd var 5 kubik) så förberedde jag fler ställen att tippa betongen.
Vi hann aldrig mäta in höjden exakt så vi gjorde en grovfyllning av dessa pelare och avslutar med en manuellt blandad toppgjutning när trappan lyfts på plats.
I efterhand kom jag på att jag borde gjutit ett fundament till värmepumpen också.....
« Svar #105 skrivet: juni 29, 2012, 22:38:35:35 »
Ingjutet inlopp, bild från utsidan, tätat med fogskum:
Alla springor etc tätas med fogskum. Väldigt viktigt.
« Svar #106 skrivet: juni 29, 2012, 22:44:59:59 »
Nu är återfyllnaden påbörjad, mest för att det var dags att gräva hål in till teknikrummet:
Innan vi återfyllde gjordes två saker. Dels gjordes en lite gjutning utvändigt för att få en bra övergång för "platonmattan".
Därefter monterades platonmattan och vi återfyllde med 8-16 cirka 20cm upp på väggen. Sedan la vi in markduken (som ligger underst under hela poolen) mot platonmattan.
Nu är det egentligen klart att fylla lera eller vad som men det blev lite mer 8-16, kanske 30cm och sedan lite mer markduk innan vi började skicka ner fyllnadsmassor.
« Svar #107 skrivet: juni 29, 2012, 22:45:50:50 »
Trappan står redo att monteras:
Glad att jag valde en med få steg. Då blir stegen bredare och trappan inte så brant.
« Svar #108 skrivet: juni 29, 2012, 22:51:28:28 »
Det bästa av allt spara vi till sist i denna uppdatering - teknikprylarna.
Guldklimpen:
Eftersom det är mycket prylar som ska upp på väggen kommer jag klä denna vägg med plyfa, på distanser av tryckt virke. Ev blir det också en vägg till vänster på plattformen.
Installationen ska nu detaljplaneras och alla kopplingar köpas. Jag beställde "stora kopplingspaketet" från Poolstore men det är mycket som saknas innan detta är klart. En hel del kopplingar blir också över. Poolstore fixar dock så jag får byta bort det jag inte behöver så jag inte blir stående med en hög kopplingar som inte behövs. Här ska väl också påpekas att avsikten från början inte var att detta paket skulle vara komplett - vi var överens om att det behövs fler/andra kopplingar.
« Svar #109 skrivet: juni 29, 2012, 22:55:09:09 »
Heja, heja  <antman>
Ser bra ut. Vad kostar du i timmen?
Skulle behöva någon som gjort det förr när vi ska fixa vår pool...  O0
Ser fram mot fler detaljerade bilder och bra beskrivning  ;D
Jag e dyyyyr!  :D
Logger 2020 datalogger
