Författare Ämne: Bygga upp thermopool från poolstore  (läst 46330 gånger)
Utloggad Klein
SV: Bygga upp thermopool från poolstore
« Svar #30 skrivet: september 04, 2012, 13:31:31:31 »
Ingen som kan ge mig tipps på hur jag ska gå till väga? Har läst mycket här på forumet om vinterstängning, men inget om hur man kan göra utan plåtar. Alla verkar ju ha sådana. Problemet för mig är att jag måste nog tömma under jetStreamen för att den inte ska frysa sönder och dessutom kunna tömma jetpumpen.
Enligt min mening borde det ju vara bra om man inte har plåtar, så att det samlas mycket snö i poolen som isolerar och förhindrar tjock is, eller tänker jag fel?
Jag bor i Uppsala trakten, förra vintern var mild, men vintern innan väldigt kall.
« Svar #31 skrivet: september 04, 2012, 13:42:32:32 »
har du vatten kvar i poolen, annars också för den delen, måste du ju även på vintern se till att ingen trillar i och drunknar eller slår ihjäl sig. Kan du inte ha ditt vintertäcke får du ju hitta annan metod.
Ett billigt alternativ kan ju vara att tappa ur vattnet och sedan lägga en press på vattnet som det får snöa på. Tänk bara på att vattennivån då lär stiga lite.....
« Svar #32 skrivet: september 04, 2012, 22:10:13:13 »
Går att kombinera med "frigolit" isolering som flyter under pressen, lite mer pengar men också lite mindre is som känns som en riskfaktor.
Andra kör med en stor kudde, typ dubbel press med luft emellan, men den är inte direkt gratis att få gjord den heller.
Plåt kan man ofta få till rimliga priser...
/Housedad
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #33 skrivet: september 05, 2012, 08:00:14:14 »
Med tanke på den investering du gjort in din pool ska du inte spara in på vintertäckning. Köp rejäla plåtar, det kommer att löna sig
Utloggad Klein
« Svar #34 skrivet: september 21, 2012, 11:46:55:55 »
Litet tipps för alla poolägare som brottas med att försöka få på standardöverdraget själv.
Nu när löven börjar falla blir skimmern snabbt full om man inte har poolöverdrag eller tak. Då jag inte lyckas få mitt överdrag på själv utan måste ha hjälp kom jag på idén att sy ihop ett eget överdrag av myggnät. Enkelt att dra på och av. Inga löv i poolen längre, samt att skyddet släpper igenom regnvatten!  :)
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #35 skrivet: september 21, 2012, 12:37:49:49 »
Har du sytt ihop myggnätet eller finns det så bred.
www.claes-mette.se
Utloggad Klein
« Svar #36 skrivet: september 21, 2012, 13:20:38:38 »
Tyvärr finns den inte i 4,5m bredd, så jag fick sy ihop tre längder.
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #37 skrivet: september 21, 2012, 13:45:50:50 »
Jaha men bra blev det. O0
www.claes-mette.se
Utloggad Klein
« Svar #38 skrivet: maj 06, 2013, 11:01:36:36 »
Hej alla glada poolägare. Nu har vi startat upp vår pool och tagit första doppet. 12 grader varmt var det, men kunde värma upp oss i badtunnan efteråt som var 40  :)
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #39 skrivet: maj 06, 2013, 18:07:37:37 »
 O0 O0 O0 O0 O0
www.claes-mette.se
