Författare Ämne: Bygga upp thermopool från poolstore  (läst 46330 gånger)
Utloggad Klein
« skrivet: juli 03, 2011, 14:11:16:16 »
Är just nu i startgropen med att bygga en 4x8m thermopool med romantrappa. Plattan är gjuten och alla poolgrejer levererade. Då monteringsanvisningen är extremt dålig skulle jag behöva ha lite hjälp med frågor som jag har av er som själva byggt thermopool.
1) Har borrat 12mm hål för fästning av 60cm armeringsjärn, 2 i varje hörn samt ett i vartannat hål i frigoliten. Har borrat ca 5-6 mm djup. Är det bara att banka ner järnen eller ska de limmas med PL700. Läste någonstan i forumet att man bör limma för att förhindra att armeringen rostar. Hur har ni andra gjort?
2) I beskrivningen visas det att första öppna blocket mot hörnblocket ska kapas 10cm för att få hålrummet i rätt bredd. På 4m sidan fungerar detta klockrent, men på 8m sidan blir det ett cellhål som är hälften så sort. Var ska denna cell placeras? Problemet blir att i nästa lager kan överlappningen bara bli 5cm, för annars kommer inte alla hålrum i centrum av varandra, utan omlott. Svår att förklara, men ni som gjort detta kanske kommer ihåg.
3) Har beställt två 300W lampor till poolen och undrar hur man placerar dessa på bästa sätt? I mitten på var sin långsida eller båda på ena långsidan?
Något annat man behöver tänka på vid uppförandet?
Hoppas någon kan ge mig tipps och råd.
Kommer att lägga ut bilder när monteringen börjas.
Utloggad zeta
SV: Bygga upp thermopool från poolstore
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2011, 14:37:02:02 »
Jag byggde en Thermopool i våras och allt är klart nu. Det viktiga med armeringsjärnen är att de inte får direkt kontakt med marken därför skall du borra hålen ca 80mm om plattan är 100 mm, på så vis är det 20mm med betong runt järnen. Jag bankade bara ner järnen och använde ingen extra lim.
Jag började med att märka ut var poolväggarna skulle stå, därefter stälde vi upp alla blocken och vi fick också problem med att det inte stämde på längden men då får man "jämka" till detta i ett hörn. Om du alltid utgår från ett hörn så att du alltid får hela celler ( sett uppifrån) så långt som möjligt då vaje vägg så får man göra cellerna större eller mindre i det avslutande hörnet. Det viktiga är att du har så mycket hela celler som möjligt så att de stående järnen får minst 20mm betong runt sig när du gjuter. Se också till att du inte får några generalskarvar du skall alltså förskuta skarvarna på blocken.
Thermopool 3,5x9,25 med hörntrappa
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2011, 15:23:51:51 »
Betr lamporna så bländar dom om man sitter på motsatta sidan så att säga.
Tänk på detta vid placeringen.
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2011, 23:20:37:37 »
Hur går det med bygget? :)
Utloggad Klein
« Svar #4 skrivet: mars 19, 2012, 17:33:45:45 »
Tänkte att jag skulle dela med mig bilder på mitt poolbygge.
Utloggad Klein
« Svar #5 skrivet: mars 19, 2012, 17:35:23:23 »
Lite till
Utloggad Klein
« Svar #6 skrivet: mars 19, 2012, 17:36:37:37 »
Och lite till
Utloggad Klein
« Svar #7 skrivet: mars 19, 2012, 17:38:00:00 »
och lite till
Utloggad Klein
« Svar #8 skrivet: mars 19, 2012, 17:43:31:31 »
Sen lite till. Jag tycker själv det är intressant och kul att se byggbilder från er andra, så hoppas det inte blev för mycket nu  :)
Som ni ser i sista bilden har jag valt att bygga pumphuset vid poolens jeatstream och ena inloppet. Ju kortare avstånd mellan jetpump och inlopp desto bättre har jag läst. Min fundering är nu om jag kan ha elcentralen i detta utrymme? Någon som gjort liknande pumphus och hur har ni löst elen? Ovanpå pumphuset kommer det att vara ett öppningsbart "lock" av trall, så att trallen runt poolen smälter in med locket.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #9 skrivet: mars 19, 2012, 17:57:19:19 »
Visst kan man ha elcentralen i pumphuset, se http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3592.msg33559#msg33559 O0
