Författare Ämne: Solfolieupprullare??  (läst 32621 gånger)
Utloggad Mica
« skrivet: juli 08, 2006, 23:43:51:51 »
Halloj,
Ni som har solfolie.... hur hanterar ni den när ni inte har den på poolen?
- Viker ihop?
- Rullar up på ställning?
- Etc.
Jag har fått information om att solfolien inte håller mer än 4-5 år om man viker ihop den, pga vecken som bildas. Istället rekommenderades jag att skaffa Pahlens upprullare för ca. 5 tusen, men det är mycket pengar.... Tänkte montera en rundstav på planket och hänga upp den där när den inte används men nu vete tusan. Den är dock något billigare om man handlar av Poolkonsult som ligger vägg-i-vägg med Pahléns i Upplands Väsby.
Vad säger ni andra?
PS. Har en standardfolie med silverundersida.
« Senast ändrad: juli 09, 2006, 00:12:32:32 av Mica »
SV: Solfolieupprullare??
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2006, 00:04:38:38 »
Bekanta till mig viker sin och visst slits den! Kolla runt på olika upprullare för det tror jag du tjänar på, då håller den ju längre, plus att det är så mycket smidigare med upprullning!!
Den vi har kostar 2 990:- och är i plast, från Sv. Poolf.
Utloggad p1sson
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2006, 12:07:20:20 »
jag byggde min själv av ett gammalt alu rör..
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Mica
« Svar #3 skrivet: juli 22, 2006, 12:25:12:12 »
Ok, nu har jag scannat marknaden på upprullare och det finns flera olika.
Val 1: Fast monterad eller flyttbar? Svar: flyttbar för att jag inte vill låsa upp en hel kortsida med en ställning och jag vill kunna ta bort den vintertid.
Val 2: Rostfri eller plast? Svar: Rostfri är elegantare men svindyr... får se hur det blir.
Val 3: Fästa upprullaren i änden av solfolien (på poolens kortsida) eller 25% in på solfolen (dvs man rullar upp från båda hållen samtidigt). Fördelen med mittmontering är att solfolien inte skavs mot sargen när man rullar upp den och därmed  håller längre. Svar: Tror det blir från kortsidan.
Val 4. Formklippa solfoliekanten så att den följer poolen och ha olika långa strappar mot upprullaren eller ha poolens bredd på solfolien mot upprullaren (andra änden är förstås redan formklippt, det här gäller bara kortsidan där upprullaren står). Det första blir snyggast, men kanske för svagt. Det andra alternativet gör att man aldrig kommer att kunna lägga emot solfolien mot vattnet fullt ut. Svar: Tror det blir alt. 1.
Hur har ni andra gjort?  ???
Vad har ni valt?
Utloggad Stroker
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2006, 18:51:46:46 »
Köpte ett 60mm syrafas rostfrittt (tog vad jag hittade) rör på skroten samt monterade de i en bänk jag gjorde i tryckt virke. Funkar kanon och var väldans biligt. 200 spänn tro jag röret kostade och sen fick jag en trevlig bänk på köpet.
Utloggad Mica
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2006, 19:17:07:07 »
Stroker,
Bra idé!
Hur rullar du upp den på rullen?
Hur har du avslutat folien mot rullen? Har du band eller går folien hela vägen till rullen?
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: juli 23, 2006, 21:20:49:49 »
Stroker
Två frågor:
Hur kommer du åt breddavloppet på ett enkelt sätt?
Kommer inte solfolien att glida mot kanten när du rullar ihop den?
Kanske är bänken flyttbar, tänker jag.
Utloggad Stroker
« Svar #7 skrivet: juli 24, 2006, 13:52:06:06 »
En bild säger mer än tusen ord :)
Utloggad mikkola
« Svar #8 skrivet: juli 24, 2006, 14:02:33:33 »
ingen bild på hur du vevar upp den?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Stroker
« Svar #9 skrivet: juli 24, 2006, 15:28:33:33 »
Okej  ;D
