Författare Ämne: Solfolieupprullare??  (läst 37197 gånger)
SV: Solfolieupprullare??
« Svar #10 skrivet: juli 24, 2006, 18:52:59:59 »
Va enkelt och va smart!! O0 ;D
Utloggad Poolnicke
« Svar #11 skrivet: juli 25, 2006, 07:42:18:18 »
Genialt stroker.
Bara ut att bygga.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad imtkjlu
  • Glad pool ägare...
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
« Svar #12 skrivet: juli 26, 2006, 11:12:46:46 »
Sådan vill jag oxo bygga!
Stroker, närbild på hur du fäst banden i folien och i rullen ?
Mvh
///Kjelle
Pool: Lomart 15*30 (oval 9.22*4.50)
Uppvärmd med 18m2 solpaneler
Utloggad p1sson
« Svar #13 skrivet: juli 26, 2006, 17:37:38:38 »
Jag fäste mitt med rostfria tryck knappar. funkar bra och ganska enkelt
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Stroker
« Svar #14 skrivet: juli 27, 2006, 17:13:44:44 »
Gängade M6 och satte skruv och bricka rakt igenom plastbanden. Igår fick jag tag på en annan sorts band med klämma som tydligen hörde ihop med en aluminiumrörs sats där banden är av hmm va heter de nu de där materialet man gör typ säkerhetsbälte av. Hade tänkt sätta dom i "andra ändan av folien" för att meddelst ett hmm de där materialet :):) band kunna stå och dra över folien ensam utan att behöva knäa för o rätta till i efterhand. Man blir ju bara latare med åren eller  <antman>
Ideen med tryckknappar är trevlig men då jag aldrig haft anledning att ta bort solfolien äns över vintern så är de ganska enkelt och bra med en vanlig skruv. Hade inte ens en rostfri variant när jag gjorde de och nu tre år senare är de ju lite rostiga..ja menar har ju en salthalt på vattent som kanske närmast kan likans vid Kattegatt :) Men som sagt. Rostfria tryckknappar skulle vara pricken över i.
Utloggad kuben
« Svar #15 skrivet: augusti 10, 2006, 10:49:18:18 »
En sådan lösning hade varit kanon till vår nya pool, men den är rund!! några tips om det går att lösa?
//Kaj
Utloggad NoTiNg
« Svar #16 skrivet: augusti 12, 2006, 00:13:40:40 »
Jag kör en liknande lösning som Stroker men dock inte med en bänk - men en sådan ska det nu bli... tack för tippset. En fråga. Det verkar som många "oroar" sig för att släpa poolfolien mot kanten... är det något som jag också borde oroa mig för? <dontkn>
Inomhuspool
Utloggad Mica
« Svar #17 skrivet: augusti 12, 2006, 08:16:06:06 »
När man drar folien mot kanten skavs solfoliens bubblor och livslängden förkortas därmed. Där jag har vikt min solfolie är bubblorna knöliga och några har tom gått sönder.
Utloggad Stroker
« Svar #18 skrivet: augusti 15, 2006, 11:35:30:30 »
Min gamla folie byttes efter tre års rullande mot kanten. Bytte inte den för att den slitist där utan för att den blev helt skör helt enkelt och gick i sönder när man tog i den. Hade köpt den på JF fritid för typ inga pengar och kvaliteén var därefter jämfört med den betydligt tjocakre varianten jag har nu.. Nu har jag själv fräst en väldigt mjuk kant på min tryckta poolsarg så något slitage har jag inte noterat .
Utloggad Shine
« Svar #19 skrivet: juli 23, 2020, 16:28:59:59 »
Okej  ;D
Fin konstruktion! Var fick du tag på veven?
