Författare Ämne: Vintertäckning  (läst 20433 gånger)
Utloggad bersa
Vintertäckning
« skrivet: augusti 27, 2010, 09:40:51:51 »
Räcker det med vinterplåtar eller använder ni även ett vintertäcke för att skydda mot att möss och annat kan hamna i poolen?
Jag tänker på de springor som blir i plåtens profiler.
Utloggad pennan
SV: Vintertäckning
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2010, 10:11:38:38 »
Jag låter mitt vanliga poolskydd ligga på, och lägger sedan plåtarna ovanpå. Då får man ett bra skydd mot löv och skräp som annars skulle blåsa ner i poolen.
Utloggad DaJo
SV: Vintertäckning
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2010, 10:44:47:47 »
Tjena,
jag lägger en press över poolen som får vila mot vattenytan och på pooldäcket närmast sargen lägger jag plankor på pressen för att täta till mot golvet. Då tar sig varken löv, smuts, möss mm in....Sen lägger jag på poolplåtarna...:)
Tror pressenningen köptes in på Byggmax lr liknande för nå´n hundralapp eller så  O0
/Danne
Utloggad bersa
SV: Vintertäckning
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2010, 11:16:46:46 »
Tack för snabba svar  :)
/Bersa
SV: Vintertäckning
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2010, 17:32:47:47 »
Som DaJo, men mina plankor ovanpå pressen sitter med genomgående bult genom trädäcket.
Hade bara poolskyddet första vintern och därmed en brun sörja på botten av poolen på våren, även diverse mörr och annat som man inte vill ha där, med en press och "tätning" så blir det löv bara ovanpå pressen vilket iofs är smetigt men inte i poolen :)
/ Housedad
Utloggad poolbygget
SV: Vintertäckning
« Svar #5 skrivet: augusti 31, 2010, 11:05:24:24 »
Vet någon vart man kan köpa poolplåt till bättre pris än hos poolleverantörerna?
Rubinpool Åttan 5*7,7m med Pahléns fjärrvärme.
http://poolbygget.blogspot.com
Utloggad pennan
SV: Vintertäckning
« Svar #6 skrivet: augusti 31, 2010, 13:32:02:02 »
Köpte mina (9st á 4,5 meter) på Bevego för 7.500:- och då fick jag låna släpkärra att köra hem dem med. Vet inte om dem finns där du bor, men kolla på www.bevego.se
Mvh Magnus
Utloggad bersa
SV: Vintertäckning
« Svar #7 skrivet: augusti 31, 2010, 16:12:19:19 »
Sök på blocket Örebro län alla kategorier "självbärande"
Jag kommer nog att beställa därifrån.
Allt beror ju på var du bor för denna firma inkluderar inte frakt i priset.
/Bersa
Utloggad K1
SV: Vintertäckning
« Svar #8 skrivet: september 05, 2010, 14:59:30:30 »
Jag säljer mina plåtar. Klarar minst 70cm snö, har bilder. Passar pool upp till 4 * 8m. Finns i Stockholm (Tyresö)
Ken
Utloggad kmiving
SV: Vintertäckning
« Svar #9 skrivet: september 22, 2010, 08:54:41:41 »
Ken
Hej, jag är klart intresserad av att köpa dom, finns dom kvar?
Du når mig på: kmiving@its.jnj.com vänligen återkom.
