Författare Ämne: När stänger ni värmen  (läst 23327 gånger)
« skrivet: augusti 20, 2010, 08:59:20:20 »
När på året brukar ni slå ifrån värmen ?? , skåne
Utloggad cg_joh
SV: När stänger ni värmen
« Svar #1 skrivet: augusti 20, 2010, 09:59:25:25 »
Beror lite på vädret bl.a. Förra året stängde vi i slutet på september. Ganska trevligt att bada på kvällarna med belysning tänd. Kräver ju dock att man har annat att värma med än enbart solen som inte ger mycket i september.
Område: Uppland
« Svar #2 skrivet: augusti 20, 2010, 12:08:59:59 »
Område: Uppland
jo vädret får ju avgöra lite, har en luftvärmepump, den går ju alltid nu när det inte längre är så varmt, badar inte så jättemkt ny, blir ju skönt att slippa höra den, man gör väl så att man helt enkelt stänger värmepumpen precis när man känner för det, och låter bara filtret gå tills lufttempen börjar gå under 10 grader, därefter vintervala ?
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: augusti 20, 2010, 12:14:42:42 »
Har vår fortfarande på, men vädert bestämmer.
Snart dax och gå offline.
Område: Skåne
Janne
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
« Svar #4 skrivet: augusti 20, 2010, 15:21:05:05 »
Stänger aldrig av värmen, +38,5C i mitt SPA hela året >rulla<
SPA Hydropool self-cleaning 775
Utloggad cg_joh
« Svar #5 skrivet: augusti 20, 2010, 15:55:27:27 »
Låt filtret gå till dess VATTEN-temperaturen understiger 10 grader för att undvika algtillväxt.
MVH
« Svar #6 skrivet: augusti 20, 2010, 16:48:01:01 »
MVH
jepp, skrev så.. låta bara filtret gå... inte värmepumpen
  • Antal inlägg: 5861
  • Total likes: 542
« Svar #7 skrivet: augusti 21, 2010, 13:04:28:28 »
Vi stänger nog av ikväll, eller imorgon. Piteå.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: augusti 21, 2010, 14:17:18:18 »
Hej slutet av september om inga dramatiska väder förändringar.
Såpass varmt i luft inga större problem hålla värme med vp.
idag 28-29 <sol>. Har kört till siste oktober en gång
då värme kom tillbaka för ett par år sen.
Roland 8)
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #9 skrivet: augusti 21, 2010, 16:31:57:57 »
Vi har fortfarande 30 grader tack vare pooltaket, vp´n går max 1 timma på morgonen, så vi stänger väl inte ännu... Älvängen, 3 mil norr om Gbg
D1@Home Wayfarer spabad
