Författare Ämne: När stänger ni värmen  (läst 24431 gånger)
SV: När stänger ni värmen
« Svar #10 skrivet: augusti 21, 2010, 17:57:24:24 »
Vi har nog redan gett upp. Nästa vecka ska det bli dåligt väder o veckan därefter ska vi bort en vecka.
« Svar #11 skrivet: augusti 21, 2010, 22:41:51:51 »
Tack för alla svar , idag var det ju perfekt badväder men precis som Fia skriver, det ser att att vända nu.
Men jag tänker väl rätt nu när jag skall stänga ? att jag först slår ifrån filterpumpen sen stänger de båda kranarna till värmepumpen och istället öppnar den som sitter innan dessa "by.pass " ? så att vattnet inte längre går till värmaren utan bara till filtret, sen skall jag väl vid värmaren öppna de båda kranarna så att allt restvatten i denna rinner ut .
Sen låter jag den vara igång som vanligt dvs med filtrering fast utan värme, och bara inväntar att vattentempen är under 10 grader för att då utföra övriga stäningsmoment ?
Utloggad cg_joh
« Svar #12 skrivet: augusti 21, 2010, 22:58:44:44 »
Ja det är helt riktigt. Stäng av värmen, öppna bypassen helt så att vattnet inte paserar VP:n. Var noga med att tömma VP:n på vatten. Förutom att öppna så att vattnet kan rinna ur den, vika också något LITE på den för att verkligen tömma den på vatten. Brukar inte vara några problem.
Väl mött nästa badsäsong.
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: augusti 22, 2010, 10:59:21:21 »
Vädersidorna är ju inte direkt att lita på har sol idag (Piteå) trots att det har lovats regn ändå tills i morrn..
Har pooltak med värmepump 28 grader pumpen går ca 4-5 timmar varannan dag.
Vatten tempen går inte ner fort..
Första året med pool så avvaktar lite till med stängning..
Brukar vara fina dagar i slutet av Aug början av Sep..
Bor i Hortlax utanför Piteå
Svenskapoolfabrikens 8*4 rostfri stomme
carrera liner, värmepump, halvrund trapp, classik C tak.
Poolen ska byggas sommaren -10(Poolen byggd nu dax för området runt poolen)
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
« Svar #14 skrivet: augusti 22, 2010, 21:14:52:52 »
Precis som jag resonerar... Vi vill dra ut lite på badandet eftersom vi kom igång sent på sommaren.
Nattemperaturerna  (13 - 15 grader senaste veckan)  sänker tyvärr vattentemperaturen för mig.
Idag badade vi ändå i 25-gradigt vatten  :)
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
Utloggad DaJo
« Svar #15 skrivet: augusti 22, 2010, 21:41:31:31 »
Hållt ca 30° i sommar men nu när det verkar bli sämre framöver har jag idag höjt tempen på värmepumpen till 33°... O0
Kallt ute och 33-34° i poolen, mycket skönare än så blir det inte  ;D  :D
Kommer nog stänga av som vanligt, dvs slutet på september...typ...
/Danne
Utloggad Racing
« Svar #16 skrivet: augusti 25, 2010, 10:17:58:58 »
Kör fortfarande på 28 grader  O0 men ingen badar i den här höststormen.
Får kolla om det blir bättre i september  <sol> annars känns det nog som det är dags att stänga av värmen.
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #17 skrivet: augusti 27, 2010, 09:06:13:13 »
Jag har stängt och satt på flera gånger den här säsongen :-\ Men efter har läst om era erfarenheter så blir det nog ett annat scenario nästa säsong. Vi skall invänta nästa helg och om det bara blir lite sol så skall vi bada en sista gång, kosta va det kosta vill :) Men om det är lika grått så ger vi nog upp. Det skall ju vara gott o bada också och då behöver man lite strålingsvärme och inte bara varmt i vattnet.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Patrik_S
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 1
« Svar #18 skrivet: augusti 29, 2010, 21:44:15:15 »
Förra året körde vi till julhelgen,  28grader.
I år har vi inte bestämt ännu det beror på vintern. Med pooltak så kan man ju bada oavsett väder.
Har hela reningsanläggningen och värmeväxlare i pannrummet i källaren så vi behöver inte göra någonting annat än att sänka värmen vintertid.
Kanske vi kör hela vintern. Älmhult
Glasfiberpool 6,5*3,1m Saltvatten. ph justerare. pooltak.
« Svar #19 skrivet: augusti 30, 2010, 08:55:32:32 »
Kollade med poolfirman, dom rek att jag bara skall dra ut elsladden till värmepumpen, men inte stänga av vattenflödet, att denna må bättre att att vattnet fortsätter att gå igenom tills det det är dax att på riktigt stänga ner ner poolen.....
Rättade till citatet.
Fia
« Senast ändrad: augusti 30, 2010, 09:25:45:45 av Fia »
