Författare Ämne: Nymans thermomur pool 4x8m 150 djup, trappa i ena hörnet  (läst 217019 gånger)
« Svar #180 skrivet: november 01, 2015, 22:01:40:40 »
En gänganlsutning, lite rör, lite krökar och en unionskoppling så är man väl i hamn? För egen del ska det inte vara något problem att få fart på suget, men det kan ju hända att någon annan har problem. Intressant, ska vi nog kolla på under vintern tror jag.
Poolgiganten
« Svar #181 skrivet: november 02, 2015, 07:29:58:58 »
Exakt.
Jag har ett hårt rör kvar jag tänkte använda. Behöver nog skaffa en lim-union för själva snorkeldelen ner i poolen ( så att resten kan snurras på plats innan man sticker ner något i poolen)
« Svar #182 skrivet: november 02, 2015, 14:46:26:26 »
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_132&products_id=274
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_132&products_id=275
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_30&products_id=104
Och så ett par meter 50 mm PVC-rör och lim. Lim borde finnas hemma, om det inte har torkat. Var ett tag sedan jag limmade senast.
Ett stöd under vid poolkanten är nog inte fel heller.
« Svar #183 skrivet: november 06, 2015, 19:25:36:36 »
Ja, annars finns det kanske risk att knäcka breddavloppet.
« Svar #184 skrivet: november 07, 2015, 05:41:20:20 »
Unionen borde mao sitta i breddavloppet precis innan 90-böjen mot poolen och röret mot poolen ska ligga på marken/stensargen.
« Svar #185 skrivet: november 07, 2015, 08:47:09:09 »
Precis så tänkte jag. Men av slöhet tänkte jag mig den i luften (mindre mäta då) och sedan ett stöd. Men det är ju klart att det är ju bättre att ha den i exakt höjd mot stensargen. Och du är ju den av oss två som tänker igenom lösningarna lite mer estetiskt/praktiskt som man ser på våra byggen. Mina grejor funkar, men det ser inte alltid ut som det borde...
Min tanke på att ha unionen på just det stället är att när man har den isärkopplad så är det mycket lättare att skruva ner den i bräddavloppet. Och sedan tänkte jag mig att o-ringen i unionen skulle vara på den delen som har röret i bräddavloppet så att den inte ramlar ur när man ska sätta ihop den.
« Svar #186 skrivet: november 07, 2015, 17:01:40:40 »
Jag tror iaf jag måste beställa de två första artiklarna du har på bild, resten har jag på hyllan redan.
Frågan är, borde man göra denna så att man verkligen kan tömma hela poolen med den? Isåfall måste man tänka till lite så det blir så lite vatten kvar som möjligt.
« Svar #187 skrivet: november 07, 2015, 17:04:31:31 »
....dvs med en sådan här....
http://www.dammbutiken.se/index.php?main_page=product_info&cPath=8_28&products_id=245
Hur gör man en för en femtilapp? En tusing går ju inte. Hink med 2" anslutning och lite sugl?
« Svar #188 skrivet: november 07, 2015, 17:44:20:20 »
Blir nog en hundring, för du får nog ta en lite slagtåligare hink, typ murbrukshink på Byggmax. Bara hinken kostar 50, sedan behövs en koppling också.
« Svar #189 skrivet: maj 22, 2016, 18:25:36:36 »
Komihågnotering 2016
Elmätare vid driftstart av pumpen 160412 så står den på 12637 kWh
Första mätningen av vattnet idag 160522:
Totalt klor: 2,8
Fritt klor: 2,9
Hmmm, något är konstigt, men jag har inte mätt igen. Gör det om någon vecka.
pH: 7,5
Cya: 26
Alka via sticka: 40
Av den anledningen hällde jag i det jag hade kvar av bakpulvret, ca 1,5 kg.
2016-07-03:
Elmätare 14007 kWh
Scuba:
Totalt klor, första mätningen (30 sek) 1,82
Totalt klor, andra mätningen (120 sek) 1,56
Fritt klor 1,49
Bundet då antingen 0,33 eller 0,07. Tror ju mer på 0,33
pH 7,49
Cyanursyra 33
Alka Lo
Sticka:
Alkalinitet 80
Mätglas:
pH ca 7,4-7,6
Totalt klor mellan 1,5 och 2
Fritt klor 1,5
« Senast ändrad: juli 03, 2016, 14:36:27:27 av Erik N »
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
