Författare Ämne: sandfilter badtunna  (läst 27957 gånger)
Utloggad willep
sandfilter badtunna
« skrivet: juni 10, 2006, 15:06:34:34 »
tänkte beställa ett sandfilter från tyskland till min vedeldade badtunna. Pump och filter måste ju då klara den höga temperaturen ca 42-45 grader max.
Har försökt hitta spec på filter och pumpar avseende max temp
men inte lyckats. Är det någon som provat?  var ligger flaskhalsen, pump,filter eller flervägsventil?
Utloggad p1sson
SV: sandfilter badtunna
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2006, 11:46:38:38 »
kolla lite på spas vet att jag sett filter och pumpar där
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Mats_61
Mats_61
« Svar #2 skrivet: september 04, 2006, 23:44:43:43 »
På våran badtunna som är eluppvärmd där sitter en vanlig (typ danfoss) cirk, pump och ett patronfilter.
Det verkar då hålla bra för ca 40 grader.
Men ett sandfilter skulle ha suttit fint, har du någon länk till detta företag?
Mats_61
Utloggad Uffe_1
« Svar #3 skrivet: september 10, 2006, 17:42:26:26 »
Vi har kopplat ett sandfilter till vår tunna......  Vilken skillnad på vattenkvalite´........ :) :)
Mats_61
Mats_61
« Svar #4 skrivet: september 10, 2006, 22:03:09:09 »
Skulle tro att det blir skillnad
Har du någon länk till sandfiltret och vad fick du belala för det?
Mats_61
Utloggad Linkan
« Svar #5 skrivet: december 17, 2006, 20:28:15:15 »
Verkar som om forumet dött lite om man tittar på svaren.
Jag har nyligen köpt en badtunna och ett sandfilter från denna firma http://www.poolmans.se/Nyheter_a.html 3200:- ink moms.
Tillkommer sand 190:- säcken det går åt 2 st.
Lite ventiler in och utlopp 240:- st
Slang går att köpa på K-Rauta för 149:- 5m 32mm.
Hade lite party i den första gången och har upptäckt att 49,5 grader är f-n varmt det.
Någonstans 35 - 37 grader verkar vara där man ska ligga så slipper man hoppa upp och ner i tunnan hela tiden ;)
Fast å andra sidan gör man ju det ändå när man dricker öl hehe!!
//Stefan
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #6 skrivet: december 17, 2006, 23:26:26:26 »
OBS vi har i Norge hatt et par drukninger (dødsfall) pga. avt varmen sammen med alkohol gjør at en svimer av og drukner så: IKKE SITT DER ALENE!
