Författare Ämne: Hjälp med vinterstängning av poolen  (läst 18441 gånger)
Utloggad Sulu
« skrivet: september 27, 2009, 23:15:26:26 »
Vi hade nu tänk stänga poolen för denna säsong, men är osäker på hur man går tillväga. Vad ska göras och inte?
Vi har en åtta linerpool från poolstar! Minns att de sa att man ska ta ut lite vatten från den, men hur mkt och vad gör man mer? Klorerar innan stängning?
Poolgiganten
Utloggad joafog
SV: Hjälp med vinterstängning av poolen
« Svar #1 skrivet: september 28, 2009, 13:11:33:33 »
Även jag hänger på denna frågan och undrar samma sak som nybliven poolägare! Ni som kan stapla gärna upp hur nu gör för att få allt bra under vintern!
mvh
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad merry
« Svar #2 skrivet: september 28, 2009, 15:10:13:13 »
Hej !!
1 Vänta till vattentemperaturen är under 10 grader.
2 Gör rent poolen
3 Chcklorera vattnet.Låt pumpen gå 1 dygn
4 Töm ur vatten ur poolen till strax under in och utlopp.
5 Ta bort lampan, lägg den i en plastpåse på botten av poolen (valfritt).
6.Ta in pumpen.
7 Töm sandfiltret på vatten (finns oftast en liten ventil längst ner.
8 Ta in manometern som sitter på filtret
9 Lägg en pressening på vattenytan så den täcker hela poolen. Förhindrar att skräpblåser ner.
10 Lägg på och förankra vinterplåtar om ni har sådana.
11.Töm och ev. ta in luftvärmepumpen
12 Ta ner solfångarna taket( om det är möjligt med lite jobb)
13. Dröm om att våren snart är här.
Byggt en Octovia 3,6 x 6,6 värmer med solfångare samt värmepump Brilix THP 100
Utloggad joafog
« Svar #3 skrivet: september 28, 2009, 15:56:15:15 »
Tack!!
//Jocke
Utloggad merry
« Svar #4 skrivet: september 29, 2009, 11:17:28:28 »
Glöm inte heller att ställa vredet på sandfiltret till läge "Vinter"
Utloggad joafog
« Svar #5 skrivet: september 29, 2009, 11:18:58:58 »
Har en ovanmarkpool nersänkt i min trall. Är det samma saker som gäller ändå?
//Jocke
Utloggad William
« Svar #6 skrivet: september 29, 2009, 13:20:28:28 »
Jag tycker som gammal poolägare att merry svarat på det mesta, men att ställa sandfiltret på Vinter är något nytt för mig, för det finns inte på mitt Hayward filter.
Folkpool har sagt att ställ vredet mittemellan två olika lägen.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad joafog
« Svar #7 skrivet: september 30, 2009, 09:30:26:26 »
Har min pump ovanför vattenytan!
Hur gör man lättast för att ha så lite vatten som möjligt i slangen under vintern?
Tar ni in era värmepumpar på vintern?
Varför bör man lägga lamporna i plastpåsar?
//Jocke
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: september 30, 2009, 10:43:02:02 »
//Jocke
Om man tömmer poolen till under in/utlopp så blir det inte mycket vatten kvar i slangarna. Vill man så kan man ju försöka blåsa igenom slangarna för att på så sätt få bort lite till.
Att lägga lamporna i en plastpåse är inte nödvändigt men jag tror att MERRY menade att man ska lägga lampan i en plastpåse tillsammans med en vikt som gör att allt sjunker till botten av poolen.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 889
  • de ska va gött å leva...
« Svar #9 skrivet: september 30, 2009, 10:47:37:37 »
Och jag hävdar med dåres envishet att man inte behöver ta bort lamporna alls. Som de flesta poolproffs.
Betänk att det tar tid innan du får se din vackra pool upplyst till våren.
Du måste först få upp vattnet i badbar temp...
Logger 2020 datalogger
