Författare Ämne: Hjälp med vinterstängning av poolen  (läst 24244 gånger)
Utloggad aromata
SV: Hjälp med vinterstängning av poolen
« Svar #10 skrivet: september 30, 2009, 11:42:24:24 »
Och jag hävdar med dåres envishet att man inte behöver ta bort lamporna alls. Som de flesta poolproffs.
Betänk att det tar tid innan du får se din vackra pool upplyst till våren.
Du måste först få upp vattnet i badbar temp...
Jag har själv inga lampor men är det inte enklast att tända belysningen om det blir långvarigt kallt. Det är väl halogenlampor (= mycket värme) i de flesta.
Utloggad utopiazz
« Svar #11 skrivet: september 30, 2009, 12:10:46:46 »
Det där med badbar temp varierar ju mellan olika personer och sen kanske man vill tända bara för stämningens skull ;)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #12 skrivet: september 30, 2009, 12:35:41:41 »
Precis.
Och det blir ju lite besvärligt om lamporna ligger i plastpåsar på botten.
Kvicksilvret visar på 5 grader...
Aromatas tips har jag tänkt också. Man kanske skulle tända upp om man
misstänker att isen börjar krypa farligt långt ner nära lamporna.
Fast hur vet man att man haft tänt tilltäckligt länge...att faran över?
Man blir nog tvungen att hålla tänt för jämnan då.
Bäst att sänka vattennivån precis under skimmerkanten, låta lamporna sitta kvar.
Så får det bli även i år.
« Senast ändrad: september 30, 2009, 12:41:33:33 av Eone »
Utloggad Neo
« Svar #13 skrivet: oktober 01, 2009, 09:04:56:56 »
Glöm inte heller att ställa vredet på sandfiltret till läge "Vinter"
Varför ska man göra det?
Jag sprang ut och kollade på mitt filter som står i poolhuset och jag har inte ens ett sånt läge på mitt filter, räcker det inte att tömma det på vatten?
Allt annat är ju avstängt och bortkopplat, vad har "winter" läget för funktion?
Utloggad Janne
« Svar #14 skrivet: oktober 01, 2009, 09:32:25:25 »
I vinter läge så pressar inte ventilen ner utan ligger en liten bit upp.
Då sparar du på packningen.
Janne
Utloggad Neo
« Svar #15 skrivet: oktober 01, 2009, 09:45:35:35 »
Tack för det Janne..men då får jag göra som William och ställa vredet mellan två lägen.
Utloggad Janne
« Svar #16 skrivet: oktober 01, 2009, 09:53:50:50 »
Jepp det får du.
På mitt filter har jag inte något text som säger vinter eller Winter.
Därimot har jag en pil.
Janne
Utloggad 855
« Svar #17 skrivet: oktober 01, 2009, 10:28:44:44 »
Av ren nyfikenhet, vart brukar denna pil eller dessa lägen på filtret vara?
Menar ni på själva sandfilterbehållaren?
Eller menar ni på ventilen som sitter bredvid, inkopplad på pumpen?
Börjar bli nervös nu då jag inte ser ngn ventil eller lägen på sandhuset.
Mvh.
Innehar en "åtta" från poolkungen, 4,2*6,5*1,5.
Utloggad Janne
« Svar #18 skrivet: oktober 01, 2009, 13:38:27:27 »
Jag menar på handtaget till ventilen.
På min filter finns nedan olika läger, men även ett mellanläge med en pil.
Har ett astral sandfilter.
1.FILTER: Keep it here 99%, except when backwashing, rinsing or wasting
2.RINSE:   Use this setting for 20 seconds after backwashing to rinse tank
3.RECIRCULATE: Use this if the filter's broken; at least you're circulating.
4.BACKWASH: Use this setting to reverse the flow in the filter and send water out of the waste line. Make sure valves are open or hoses rolled out
5.CLOSED: Put here to close off flow from the pool, usually to work on the equipment. Do not operate pump with valve in closed position
6.WASTE/DRAIN: Another filter bypass setting, but this setting sends the water out of the waste pipe (hose), instead of returning it to the pool. This setting is used to lower pool water level or to vacuum to waste.
Janne
Utloggad Sverker
« Svar #19 skrivet: oktober 17, 2009, 20:22:41:41 »
Enligt min poolmontör så gör läget "vinter" att det är "öppet åt alla håll" i filtret.
Förutom merrys lista och vinterläget så har jag dessutom ett siktglas på filtret som ska tas in.
Jag har även blivit tillsagd att ta bort och in alla kulventiler i systemet.
/Sverker
