Författare Ämne: Baquacil mjölkigt, dimmigt, oklart  (läst 11051 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« skrivet: september 13, 2009, 20:30:47:47 »
För ca 2 veckor sedan upptäckte vi att vattnet för dimmigt när vi tog av presseningen som vi har som täcker istället för den uppslitna solfolie. Vi hade då haft täcket på någon vecka utan att bada o trycket i inloppet var lågt.
Trodde först att det var pga dåligt cirkulation, 36m3 pool (pumpar 15m3/h), kör normalt 12h/dygn. Så jag backspolade o lät cirkulationen gå på dygnet runt.
Då jag dag 2 inte så någon synbar förändring så tillsatte jag en topuppdos av PHMB + 1dl algecide. Lät fortfarande pumpen vara igång dygnet runt. Tillsatte ockås 2.5 liter shock, ph mättes till 7.2
Dag 3 så var det fortfarande ingen skillnade, köpte flockkuddar som jag la 1st i skimmern.
Dag 4 så var det en liten förbättrring närmast vattenytan längs kanterna. Backspolade o fortsatte med reningen.
Dag 6, hade låtit reningen var på dygnet runt. I med ytterliggare en flockkude. Mäte ph o fick det 7,8, lånade en ph mätare o enligt den hade jag 6.6 (själv mäter jag med tabletter). Kollade då mina tabletter mot mitt dricksvatten som skall ligga runt 7.5-7.7, fick fram 7.6 så mina tabletter verkade stämma.
Dag 7, tog vattenprov o skickade iväg till miamipool, väntar på svar än. (återkommer med värden så fort jag fått de)
Dag 12, efter att ha väntar på vattenprovet innan jag häller i mer kemikalier så bestämde jag mig för att hälla i ph minus för att få ner ph värdet. 1kg ph minus hälldes i. ph ligger nu runt 7.1-7.2
Dag 13, vattnet verkade bli klarare, stoppade i en 3:e flockkudde
Dag 14, vattnet är klart, behövs nog ytterliggare någon flockkudde på rening.
Slutsats:
Baquacil verkar vara väldigt känsligt för högt ph o ger då kalciumutfällning som gör att vattnet blir dimmigt, oklart etc. Det enda som hjälper är att sänka ph till ca 7.2 o använda en flockkudde för att binda upp kalciumpartiklarna. Man bör nog ligga mellan 7.2-7.4 för att inte få problem
Bifogar en bild på mitt dimmiga vatten o en bild på hur mitt vatten alltid har sett ut.
Jag bytte sand i somras pga sprucket filter, så det dimmiga vattnet kan inte har berott på igensatt filter.
mvh/ronson
Utloggad Janne
SV: Baquacil mjölkigt, dimmigt, oklart
« Svar #1 skrivet: september 14, 2009, 08:23:14:14 »
Ronson,
Jag får tillägga att jag tycker att Baqucilen är känslig för både lågt och högt PH värde om man jämför med klor.
Jag tror inte att Baqucil är en lämplig pool kemi, i vissa delar i Sverige.
Sen i vissa vatten så funkar det kanon bra.
Janne
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #2 skrivet: september 20, 2009, 09:35:52:52 »
Fick mina svar på min vattenanalys i veckan o blir lite konfunderad då det säger att jag har lågt pH. Vattenprovet skickade jag innan jag sänkte pH't.  Ser också att jag har väldigt låg hårdhet. Lite besviken att jag inte fick veta mängden H202 (shock, väteperioxid).
Har inte haft problem tidigare alls med mitt vatten. Eftersom du funkar bra nu, så litar jag på mina tabletter. Till nästa år blir det att skaffa en bra pH-mätare.
Janne, vad är det för problem som uppstår vid för lågt pH?
/ronson
--------------- vatten analys------------------
Ronnie Pettersson
2009-09-12
Poolvolym m3   10
      Värde   Ideal   Ändra med
pH      7,03   7,5   0,47
Alkalitet      131   110   -21
Hardness      30   200   170
PHMB      40   50   10
0      0
Ph-max   0,24   kg
Ph-min   FALSKT   kg
Alkal max   FALSKT
0   0
Hardnes   2,62   kg
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: september 20, 2009, 17:08:09:09 »
Jag vet inte exakt men hittade detta på nätet.
FÖR LÅGT pH-VÄRDE blir vattnet "aggressivt" det kan orsaka ögon- och hudirritation,
skada ledningar, filter, pump och stege.
Janne
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #4 skrivet: september 20, 2009, 19:39:59:59 »
Vad går gränsen för lågt pH? under 7.0?
Har läst samma sak någonstans, den är en generell skrivning som är samma för både klor/baquacil/saltgenerator etc...
/ronson
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: september 21, 2009, 08:49:37:37 »
Jepp det är generel skrivning som gäller för all kemi till pool.
Jag skulle vilja ha det till under 7.2 så blir vattnet aggressivt.
Man brukar säga när man får dimmigt vattent så beror det på att man har för högt PH värde.
Fortfarande så är Baquacil för känsligt för PH svängningar upp och ner, som det kan bli ibland.
Jag tömmde min pool på vatten i helgen och även allt sand i vårt filter.
Fy för va det var grönt dynga i filtert efter 3 säsonger.
Nu skall jag gå över till klor automat.
Janne
« Senast ändrad: september 21, 2009, 13:48:26:26 av Janne »
