Författare Ämne: Är på G och lämna Baquacil  (läst 20387 gånger)
  • Antal inlägg: 5821
  • Total likes: 536
SV: Är på G och lämna Baquacil
« Svar #10 skrivet: augusti 13, 2009, 15:52:25:25 »
Jag har gillat både klor (tills det slutade fungera) och Baquasil, så för mig är ditt beslut något av ett forskningsmateriel, KAN det vara så att man med vissa intervall måste byta ut stora delar, eller allt vatten för att det skall fungera som önskat...
Jag lägger dina erfarenheter till min minnesbank för att så småningom komma fram till en slutsats.  :)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #11 skrivet: augusti 13, 2009, 18:46:03:03 »
Tackar för information. Vi behöver alla uppgifter vi kan få om Baquacil, för att bättre förstå varför det ibland inte fungerar helt som det ska. O0
Jag är inte för eller emot något av reningsättet, alla måste själv bilda sig en egen uppfattning om vad som är bra för deras pool o dess förutsättningar.
/ronson
Utloggad pennan
« Svar #12 skrivet: augusti 14, 2009, 07:18:40:40 »
Ge inte upp!
Har själv varit på väg att göra det flera ggr i år. Har tappat räkningen på alla algangrepp. Det här är mina erfarenheter:
Min teori (trots att Miamipool hela tiden hävdar motsatsen)  är att när Baqua Check blev Baqucil Algicide så ändrades även innehållet. Tror det är i stort sett verkningslöst. Mina problem började vid just den tiden. Innan hade jag kanske i Shock 2-3 ggr/år och 30 ml Check utan att få några algproblem. När Algiciden kom skulle man helt plötsligt ha i 5ggr så mycket som Check (enl. förp.), utan att innehållet ändrats! Tjena!  ::) Miamipool sa förstås att man kunde dosera som vanligt, så det gjorde jag. Vad hände då? Alger  >:( Det här var i slutet på förra säsongen, så i år följde jag doseringen enl. förp. Blev det något bättre? Nej, algerna har hälsat på titt som tätt hela säsongen. Vattentemperaturen är ingen orsak till alger, åtminstone inte om man håller sig runt max 30°. Har fått alger vid 21-gradigt vatten också.
Någon som vet om det finns något annat algmedel som kan användas ihop med Baquacil-produkter?
Hur som helst, efter en del testande av olika mängder m.m. gör jag nu (för tillfället) så här, vilket i flera veckor hållit algerna borta:  <antman>
Viktigast av allt: Håll koll på PH-värdet. Högt PH-värde = större risk för alger. Dessutom är det även större risk för kalkutfällningar (mjölkigt vattten) vid högt PH. Släpper det aldrig över 7,4 (och inte under 7,2). För att hålla koll investera i en "riktig" PH-mätare. Köpte en för 600:- på Conrad. Just den modellen verkar ha utgått, men dem har andra för  några hundralappar till. Stickor och tabletter är omöjligt att använda om man vill ha riktig koll. Har jämfört värdena från min mätare med Miamipool, och det har diffat några hundradelar vid flera tillfällen. Kalibrerar den ung. efter var 10-20:e mätning.
Hårdheten bör ligga på minst 200, gärna runt 300 (säger även Miamipool)
PHMB mellan 35-50 (svårt att mäta med tabletterna tycker jag) Låt återförsäljaren mäta några ggr/säsong.
Alkalinitet mellan 100-120
Fyller (just nu) på mina 33 m³ så här:
Algicide 1 dl/vecka (kommer nog minska ner detta snart)
Shock 1,5 liter varannan vecka. Någon liter extra kan det bli vid mycket badande.
En flockrulle så fort vattnet börjar bli det minsta "grumligt"
Glöm inte att borsta poolens väggar och golv några ggr/månad. Gör det svårare för algerna att hinna få fäste.
Efter ett algangrepp är det otroligt viktigt att borsta noggrant (morgon & kväll helst) samt backspola 1 gång/dygn. Glöm inte att göra rent lampan och lamphuset, lossa inloppsventilerna och kolla där, trappans/stegens alla skrymslen och ev. lister, sargen runt skimmern och själva skimmern. Även "svampen" som sitter i skimmerluckan brukar jag ta bort och antingen lägga i Shock eller i solen för att torka och få död på algerna. Brukar även låta solpanelerna vara påslagna dygnet runt efter Shockning, tills vattnet klarnar, för att inte dem små rackarna ska lyckas överleva där. Behövs inte att mycket alger överlever Shock-behandlingen, för att dem ska återkomma. Flockmedel efter ett par dagar kan snabba upp klarningen av vattnet. Dammsug upp det som faller till botten.
Som sagt detta är mina erfarenheter. Borde gett upp för länge sedan, men klor är inget alternativ för mig.
Lycka till, oavsett hur du går vidare!  O0
Magnus
« Senast ändrad: augusti 14, 2009, 11:04:59:59 av pennan »
Miamipool 3,5x7 m med trappa byggd 2007, 18m² solpaneler med automatisk styrning, 0,8 hk pump, rening med Bioniser sedan 2009.
Utloggad Janne
« Svar #13 skrivet: augusti 14, 2009, 08:48:29:29 »
Tack Magnus,
Det som jag tycker är dåligt med Baquacilen är.
Om man får alger i poolen av någon anledning så tar det längre tid och få bort skitet en med klor.
Jag tycker också att Baqucilen är mycket mer känsligt för PH svängnigar en klor.
Sedan är det för dyrt.
En digital mätare har jag också som jag kalibrera ofta för vara säker.
http://www.termometer.se/Handinstrument/Vattenanalys/pH-instrument/pH-8690-smidigt-pH-instrument.html
Janne
Utloggad pennan
« Svar #14 skrivet: augusti 14, 2009, 09:26:30:30 »
Ja, ett par dagar för att få död på skiten och sedan några dagar till innan vattnet är klart igen.
Som sagt, PH-värdet känns som det viktigaste att hålla koll på, men med en Alkalinitet på mellan 100-120 brukar det inte fara upp och ner så mycket.
Dyrt kan man lugnt säga, särskilt med alla algangrepp!
Mvh Magnus
  • Total likes: 536
« Svar #15 skrivet: augusti 14, 2009, 10:04:45:45 »
Bara för att balansera det hela vill jag dock säga att jag för första gången på 8 år (sedan vi köpte pool) inte har haft ett enda algangrepp, nu alltså med Baquasil.
Även jag tycker dock att det är dyrt, och jag tror att man kan få betala dyrt om man snålar på Chocken.
Jag har ett pH på ca 7.5
Hårdhet på ca 60
Ligger på ca 25-30 PHMB, men det är svårt att veta...
Tillsätter ca 2.5 dl Baquasil i veckan
1.5 liter Chock/vecka
1 dl Algicid/vecka
De veckor det badats mer än normalt har jag kört en extra omgång chock, ca 1 liter.
Utloggad pennan
« Svar #16 skrivet: augusti 14, 2009, 10:45:28:28 »
Rickard, har du alltid legat så lågt på hårdheten? Kanske är det det man ska göra. Bättre att lägga pengarna på Shock istället för Hardness Plus. Vårat kommunalvatten ligger på 80, så man gör ju av med en del sånt.
Men enlig Miamipool bör man ligga mellan 200-250 för att kemikalierna ska fungera, men dem har haft fel förr.
Mvh Magnus
  • Total likes: 536
« Svar #17 skrivet: augusti 14, 2009, 11:15:05:05 »
Det är ren snålhet att jag inte har högre hårdhet, har satt i 5 kg redan, men det blev inte mer än så...
« Svar #18 skrivet: augusti 15, 2009, 08:35:05:05 »
Intressant läsning,
Tror mycket på Richards teorier om vattenbyte, bytte själv vatten helt och hållet i våras och för första gången känns poolens värden riktigt
stabila. Vid första fyllningen (3 säsonger sedan) mätte jag med stickor och tillsatte därmed ca 3-5 kg ph- innan jag skaffade bättre grejor att mäta
med. Börjar nu efter vattenbytet tro att det vattnet aldrig hämtade sig efter den inledningen, ph kändes aldrig riktigt stabilt :).
Fortsätter med klor och har i år användt ca hälften av förra årets konsumtion men lyckats håla stabil och låg nivå --> inga allvarliga algangrepp.
Det blir efter t.ex en vecka utan badaktivitet lite små gröna fläckar på botten som skrubbas bort med dammsugaren. Har chockat två gånger på hela
säsongen, mest för PH balansens skull (puckar och granulat olika sporters klor ger ph+ och ph-).
Har även provbadat en baquasil pool för första gången, huden blir skönt len efter badet och vattnet var klart fint och doftade inte, men det smakade
beskt vilket inte uppskattades av barnen. Visst kan det vara bra att vattnet smakar illa --> barnen sväljer mindre, men jag är nyfiken på era erfarenheter.
Sen undrar jag en sak till kring baquasil, finns det automatisk dosering typ klorautomat fast för baquasil, vill gärna ha en pool som sköter sig själv, första försöket med klorautomat blev inget vidare (dålig reglering) och vi har rostfritt -> saltklorinator är inget superhett alternativ.
/ Housedad
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
« Svar #19 skrivet: augusti 15, 2009, 08:57:24:24 »
Det finns något som heter Baquacil AD (automated dosing) har jag läst när jag sökt annan info om Baquacil.
Hittade på webben en länk om detta:
http://www.nationaldiscountpoolsupplies.com/baadaudosy.html
Själv tycker jag inte det är något arbete alls att tillsätta dessa kemikalier, varannan vecka.
/ronson
