Författare Ämne: Rengöring av backventil  (läst 6794 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« skrivet: juni 07, 2009, 19:45:41:41 »
Upptäckte idag när jag installerade flexslang+isolatorer till pumpen att backventilen var helt igensatt o egentligen ur funktion.
Men med tryckluft, en lång skruvmejsel+spik i änden o 20 min arbete så var den som ny O0
Kanske något man bör kolla vid varje stängning alt öppning av poolen.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Rengöring av backventil
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2010, 20:47:49:49 »
Hade problem idag med att vattennivån i filterhuset till pumpen var låg o tryck/flöde var också lågt (trycket fladdrade också). Tömde filterkorgen i skimmer då den var full av blomblad från kastanjen vi har. Fortfarande samma problem, tömde filterhuset till pump o backspolade. Fortfarande samma problem.
Alltså hade jag något som ströp vattnet på sugsidan. Kollade min backventil o den var precis proppfull med blomblad, hår etc. Var ca 1dl skräp som låg i backventilen o blockerade flödet. Efter rengöring så fungerade allt igen.
Så rengöring av backventil kan behövas emellanåt, speciellt då mycket skit hamnar i poolen.
/ronson
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2010, 23:38:16:16 »
Fel på skimmerkorgen?
eller
dags o skaffa poolrobot?
