Författare Ämne: Novisfrågor om att värma poolvatten.  (läst 36448 gånger)
Utloggad hedde73
« skrivet: maj 31, 2009, 09:18:52:52 »
Har precis fått en mindre rampool på knappt 7 m3 som nu är fylld med vatten. Min fråga är om solvärmen räcker för att värma vattnet i poolen? Solen kommer stegvis att täcka poolen från kl. 10 och hela poolen är täck av sol en dryg timma senare. Måste jag ha någon form av extra värmare för att få upp en behaglig temp i vattnet? Vad skall jag satsa på då ekonomin är starkt begränsad för tillfället? Poolen är 3,6 x 0,8. Till poolen följer en billigt pappersfilter pump.
Tacksam för alla tips och rådgivningar.
Utloggad William
SV: Novisfrågor om att värma poolvatten.
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2009, 09:24:49:49 »
Beror ju på vad du räknar som behaglig badtemperatur. Annars har ju Primastar billiga solpaneler.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad hedde73
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2009, 09:42:32:32 »
Vad är troligt att man skulle kunna komma upp i för temperatur genom enbart uppvärmning av solen, alltså inga solpaneler?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2009, 09:56:20:20 »
Under sommaren så skulle jag säga allt emellan 18-25 grader, beroende på vilken tempertatur du har ute o hur mycket sol det finns. För det mesta kommer den att ligga mellan 20-22 grader. Det gjorde i alla fall våran gamla runda uppblåsbara 3.6m pool.
Vill du ha en budget variant till uppvärmning så köper du helt enkelt lite trädgårdsslang o lägger uppe på garagetaket o en liten cirkulationspump till detta.
/ronson
Utloggad hedde73
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2009, 10:12:19:19 »
Kommer inte åt primastars hemsida. Någon som har koll på vad en solpanel till min pool skulle kunna gå på? Om man kör på budgetvarianten, finns det någon som kan förklara i detalj hur man gör en sådan lösning, då jag själv ej har riktigt den kunskapen vad det gäller det. :)
Hur funkar det med poolvärmare, typ en sådan som dom säljer på Jula: http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=951101 eller liknande?
« Senast ändrad: maj 31, 2009, 10:27:13:13 av hedde73 »
Utloggad William
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2009, 19:30:22:22 »
Den är ju helt förändrad bara på ett par dagar???????? Går ju inte hitta ett dugg av deras prylar.
« Svar #6 skrivet: maj 31, 2009, 19:43:55:55 »
Vill du ha budget så är nog dessa El nino bättre och räcker bra att värma upp din pool.
Köper du båda bas satsen o expansionen så får du varmt när solen skiner.
http://www.poolfixaren.se/Pool-Spa-tillbehr/Solpaneler/
Jag fick den att fungera.
http://www.primastar.nu/index.htm
« Senast ändrad: maj 31, 2009, 19:47:23:23 av Fia »
Utloggad wanegardh
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2009, 19:54:33:33 »
Jag har i heller inte haft problem med deras sida,och den ser likadan ut som vanligt.
Använder ni IE eller Firefox?
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
« Svar #8 skrivet: maj 31, 2009, 20:07:14:14 »
Hej hedde73!
Jag har en likadan pool som du, 7m3 rörpool.
Jag har även värmaren från Jula som du länkade till.
Solen kommer åt poolen hela dagen, nu när jag drog på täcket så var det 23gr i poolen, ingen värmare igång på ett par veckor.
Fyllde poolen i början på maj, hade lovat tösen poolparty på hennes födelsedag.
Vattnet höll 8gr när den var färdigfylld på söndagen, körde med värmaren på konstant till fredagen då partyt skulle äga rum.
19gr var vattentempen då, och då hade det ändå vart 2 frostnätter under veckan. Så värmaren gör ett bra jobb, men blir dyrt när den används.
Ska man bara bada vid rejäla högtryck så fixar solen ganska lätt en badtemp på 22-25gr, med värmaren konstant på så kanske 4-5gr extra.
Vill man däremot ta ett dopp även vid halvdant väder, då är nog värmaren ett perfekt komplement.
Jag är nog för snål för att ha värmaren igång hela sommaren. ;)
/nic2
Utloggad William
« Svar #9 skrivet: juni 01, 2009, 05:19:34:34 »
Kanske var tillfälligt igår, för nu funkar sidan som vanligt. Igår försökte jag i första hand med Safari sen med Firefox och Camino. (Jag har Camino som startsida till det här forumet)
