Författare Ämne: Lyfte på poolskyddet och såg att det var is!!  (läst 10924 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: januari 17, 2009, 12:40:35:35 »
Lyfte på poolskyddet och såg att det var is på ca 1-2cm. Har lagt frigolitbitar i poolen.
Är det något som skadar poolen? Bor i Gbg så det brukar inte vara mer än -10 som mest.
Är det helt naturligt att det blir is eller behöver jag även lägga pet flaskor som är halvfulla?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
SV: Lyfte på poolskyddet och såg att det var is!!
« Svar #1 skrivet: januari 17, 2009, 16:41:34:34 »
Det är helt normalt med isen. Har för mig att Rickard hade 3 dm is i sin våras.
Om du har frigolit i den så ska det inte vara någon fara, då tar frigoliten upp isens expansion.
« Svar #2 skrivet: januari 17, 2009, 20:58:00:00 »
Kika i denna tråd, där finns det is. :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3665.0
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: januari 17, 2009, 23:19:15:15 »
mdredfox8, du behöver inte lägga in några petflaskor i poolen.
Jag hade flaskor i poolen första året för att det stod så i  mina instruktioner från JoF. Sedan började jag fundera på vilken nytta de skulle göra o kom fram till att slänga i ett antal petflaskor eller dylikt i poolen är precis meningslöst enligt mig. Dock så skall man lägga något i skimmer som kan ta upp en isexpansion där o förhindra att den spricker.
Varför då? När is fryser så ökar dess volym med ca 9% jmf med vatten. Ta en 4x8m pool som bildar ett islager på 1dm, då har du 3.2m3 vatten som bildat 3.5m3 is (dvs 300liter extra). Det blir väldigt många flaskor för att komma upp i denna volym. Eftersom isen inte är instängd utan har möjlighet att röra sig uppåt så händer ingenting förutom att isen kommer högre upp, dvs den lyfter sig själv.
Finns kanske andra som har andra teorier eller erfarenheter o då får de gärna berätta de för oss andra.
/ronson
« Senast ändrad: januari 17, 2009, 23:47:04:04 av ronson »
Utloggad Poolhajen
« Svar #4 skrivet: januari 26, 2009, 22:17:25:25 »
Jag kör helt utan isbrytare. När det är ordentligt kallt och det blivit 2-5mm is på ytan startar jag bara pumpen och låter den gå tills isen är borta igen.
När det var som kallast för ett par veckor sedan fick jag köra pumpen i nästan 3 dagar. Sedan dess har den varit avstängd.
Ingen sänkning av vattnet, inget jobb på hösten, inget jobb på våren, inget problem annat än att starta och stoppa pumpen.
Varför göra det så jobbigt för sig?
/HW
(testar detta för jag tycker det verkar smidigt och får många frågor om det från kunderna)
Utloggad Snutte
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: januari 27, 2009, 17:21:31:31 »
Det låter bekvämt o enkelt!
Har du någon täckning eller är det "öppet hav"  ?
//  Snutte
Utloggad Poolhajen
« Svar #6 skrivet: januari 27, 2009, 17:23:18:18 »
Bubbelplasten ligger i, och så har jag ett stort byggtält över men i princip är det öppet hav.
Funkar för mig, jag är helnöjd.
 <antman>
/HW
Utloggad Snutte
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: januari 28, 2009, 07:16:37:37 »
Jag har luftfyllt lamelltäcke ,så det borde ju funka det också .
Var i Sverige bor du ?
// Snutte
Utloggad Poolhajen
« Svar #8 skrivet: januari 28, 2009, 09:37:59:59 »
Linköping.
Jag fick idén av en kund jag var och bytte en pump hos i somras. Det var en riktigt enkel sak som såg riktigt skabbig ut och som förmodligen inte var speciellt dyr eller av hög kvalitet när den var ny. Den hade i alla fall inte varit avstängd mer än kortare stunder sedan 1972!!!!!! Den fick gå sommar som vinter, varmt eller kallt hela året runt i alla dessa år.
Anledningen till att vi bytte nu var att lagren i motorn till sist hade fått nog.
Lite enkel matematik: 2800rpm (normalt varv för en poolpump) x 60min x 24tim x 365dagar ger ca: 52 980 480 000 varv som motorn snurrat....
 O0
/HW
