Författare Ämne: Mask i poolen...  (läst 21813 gånger)
Utloggad Drogen
Mask i poolen...
« skrivet: juli 31, 2008, 13:09:31:31 »
Jag har någon form av mask eller larv som dyker upp i poolen. Varje gång jag tar av täcket så ligger det en eller ett par stycken på botten. Dom ligger på inloppssidan men dom kan väl inte komma via inloppen..? Jag har även sett någon enstaka mellan snap in-listen och kantstenen men det kommer nya hela tiden. Ett tag funderade jag på om det fanns någon form av larver i Lecablocken som kryper över kanten nu. Några tips på var dom kommer ifrån?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Mask i poolen...
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2008, 16:25:16:16 »
hej
lägg ut en närbild på masken så kanske du får hjälp
mvh carlos <sol>
Utloggad Drogen
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2008, 16:27:39:39 »
Ska gå på fiskafänge senare får vi se. Dom flesta använder mask för att få fisk men jag fiskar mask...  <hmm>
Utloggad Drogen
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2008, 20:59:31:31 »
Här har vi den lille gynnaren...
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2008, 21:22:11:11 »
Intressant, jag hade faktiskt ett antal sådana på botten när vi cabbade av inför våren men har inte sett dem sen dess. Det kanske är en art som trivs just i Leca-blocken.
Ska hålla ögonen öppna och tipsa barnen som insektsdetektiver....
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2008, 21:34:11:11 »
verkar vara sorten enligt denna länken:
http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Dubbelfotingar
//carlos <sol>
Utloggad Jarlen
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2008, 22:08:28:28 »
Jag har haft sådana i min pool också. Oftast på höstarna och då har de varit döda och förstelnade. Dom har inte ställt till med några större problem. En och annan dykare har vi också haft. Dom kommer om vatten kvaliteten försämras. Värst var det det första året vi flyttade in 1992. Hus och tomt var misskött. Poolen var halvfärdig och såg ut som en näckrosdamm. Vattnet var en grön sörja med tusentals Salamander ödlor. När jag klorade blev vattnet en sörja av avlidna ödlor och allehanda andra kryp. Jag bytte aldrig vatten. Det kan vara en tröst för alla som oroar sig för att inte få ordning på sin vattenkvallitet. Förr eller senare får man alltid bukt med det. Det kan ta en liten tid, men man får rutin och allt blir lätt som en plätt.
Hälsningar Jarlen
« Svar #7 skrivet: augusti 01, 2008, 22:12:26:26 »
du fick inte simhud mellan tårna?
carlos <sol>
Utloggad Jarlen
« Svar #8 skrivet: augusti 01, 2008, 22:18:55:55 »
Nä,det enda som saknades var änder.
Jarlen
Utloggad Drogen
« Svar #9 skrivet: augusti 01, 2008, 23:00:46:46 »
"Dessutom är dubbelfotingar känsliga för uttorkning och söker sig därför till fuktiga utrymmen." Fuktigare än i botten på poolen blir det knappast... O0
