Författare Ämne: Baquacil och algproblem  (läst 17387 gånger)
Utloggad jbackman
« skrivet: juli 30, 2008, 11:51:13:13 »
Hej allihopa. Jag är ny på forumet och anledningen är väl att jag aldrig haft problem förrut.
Har kört med Baquacil i fyra år och har alltid haft kristallklart vatten. För fyra veckor sedan började vattnet bli grumligt grönt. Körde i lite extra schock och algicide men det hjälpte föga. Idag är vattnet knallgrönt och sikten minimal. Alla värden har sett bra ut under hela tiden.
Använde flockningsmedlet Clear Water igår (normalt använder vi KLAR-I-MAX men fick inte tag på det) men det har inte hjälpt överhuvudtaget.
Några tips på hur man blir av med så stor algkoncentration effektivt?
Poolen är på 45m3.
Tack på förhand.
Utloggad Janne
SV: Baquacil och algproblem
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2008, 14:02:50:50 »
Vad mäter du PH värdet med?
//Janne
Utloggad jbackman
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2008, 14:11:12:12 »
Tabletter.
.johan
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2008, 14:26:00:00 »
Jag tror du behöver en stor dos shock för att bli av med algerna.
Jag använder "flocksticks" som man lägger i breddavloppet, fungerar kanon, kom bara ihåg att hålla koll på tryckmätaren och backspola.
Har du slarvat med algeciden? Du är den första som jag hört fått alger i en Baquacilpool och algecid ska vara den vardagliga algdräparen!
Jag slår i 2 kapsyler var 10-14 dag av algecid och har kanonvatten!
Återkom hur det går för dig!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2008, 15:05:41:41 »
Hur många liter shock slog du i?
//Janne
Utloggad jbackman
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2008, 16:17:15:15 »
Jag slog i ungefär 3 liter av shocken.
Jag låter filtret stå och gå nu, hur ofta tror ni jag behöver backspola?
.johan
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2008, 18:37:14:14 »
Häll på 2 liter till.
Backspola en gång om dan.
//Janne
Utloggad jbackman
« Svar #7 skrivet: juli 30, 2008, 22:05:47:47 »
Ok, jag kör på det. Tack för svaret. Jag återkommer.
.johan
Utloggad Janne
« Svar #8 skrivet: juli 30, 2008, 22:15:54:54 »
Glöm inte att borsta dina väggar och botten  också så att algerna inte har något att sätta sej på.
Utloggad sigge
« Svar #9 skrivet: juli 31, 2008, 23:04:44:44 »
Jag hade för ett par år sedan samma fenomen som du körde baquacil i flera år utan problem men helt plötsligt så blev det alger trots att alla värden var bra! Jag provade allt men fick inte bort algerna  gav efter ett par veckor upp och vickade i en rejäl dos chockklor >:( dan efter var vattnet klart igen har kört klor sedan dess trots att jag tyckte baquacilen var mer lättskött och trevligare att bada i än kloret.
