Författare Ämne: vitt mjölkigt vatten?  (läst 11567 gånger)
Utloggad thulo
« skrivet: juli 29, 2008, 09:07:19:19 »
vi har problem med vitt mjölkigt vatten, först var det grönt men det försvann  när vi använde algmedel och så chockklorerade vi, men sen blev det mjölkigt och på teststickorna visar det på lågt Ph och alk. men överallt där vi läser föra att få hjälp så ska ju mjölkigt vatten vara att Ph är för högt?
vad ska vi göra??
poolen är på 5000 l och har patronfilter
« Senast ändrad: juli 29, 2008, 09:21:46:46 av thulo »
Poolgiganten
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
SV: vitt mjölkigt vatten?
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2008, 10:25:39:39 »
Är algerna borta? Jag har fått mjölkigt vatten om jag chockklorerat men det har löst sig själv genom att pumpen fått gå dygnet runt (byt filter ofta). Tålamod! Hur länge har vattnet varit mjölkigt?
Utloggad thulo
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2008, 11:31:27:27 »
ja algerna är borta vi har bytt filter flera gånger
vattnet har varit mjölkigt  sen i mitten på förra veckan :(
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2008, 11:34:16:16 »
Mjölkigt vatten brukar man får efter chocken.
Det brukar rätta tills efter någon dag, om man har rätt PH värde.
Det är inga fara att bada i mjölkigt vatten, förutom att det luktar badhall, kläder kan bli missfärgard och huden kan torka ut lite mer en vanligt.
//Janne
Utloggad thulo
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2008, 11:44:15:15 »
men det har ju gått så många dagar ?
rättar alkaliniteten till sig? både den och pht är lågt nu ska försöka höja pht?
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: juli 29, 2008, 13:16:13:13 »
Vilka värden har du?  <hmm>
Utloggad thulo
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2008, 13:25:34:34 »
ph har legat på 6,2 så nu har vi hällt i för att höja alk stod det låg på kloret har varit bra till idag då det var lågt det med
Utloggad Janne
« Svar #7 skrivet: juli 29, 2008, 14:40:14:14 »
Om du har så lågt PH så kan inte vattnet ta imot kloret.
Det kan vara därför du har mjölkigt.
PH värdet skall alltid vara ok innan man tillsätter kemikalier.
Jag vet att det inte är lätt ibörjan .. men man lär sej sina egna värde i vattnet.
//Janne
Utloggad frida
« Svar #8 skrivet: augusti 01, 2008, 15:01:33:33 »
Hmm ... vi har också gått från grön dimmigt algvatten till vitdimmigt mjölkigt vatten. Vi har också först chockklorerat och sedan höjt Phvärdet ... om jag förstått denna texten rätt är det alltså ordningen vi gjorde det i som var fel?? Nu ligger ph på ca 7.4 och kloret är skyhögt på knappt 10. Alk är också inom gränsvärdena. Vi har fått ösa i mer phhöj allteftersom men ännu efter några dagar syns ingen förbättring ... Ska det vara så här och kan vi göra något mer??
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
Utloggad Janne
« Svar #9 skrivet: augusti 01, 2008, 15:23:16:16 »
Jepp.
Först skall PH värdet vara rätt.
Sen kan man chocka, och det brukar vara så att chocken höjer PH värdet lite.
För högt klor värde brukar dunsta bort.
//Janne
Logger 2020 datalogger
