Författare Ämne: vitt mjölkigt vatten?  (läst 15291 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: vitt mjölkigt vatten?
« Svar #10 skrivet: augusti 01, 2008, 15:32:47:47 »
ställ också insprutarna uppåt ytan så försvinner kloret snabbare
//carlos <sol>
Utloggad frida
« Svar #11 skrivet: augusti 01, 2008, 19:06:40:40 »
Ska vi chocka en gång till nu efter att vi fått pHvärdet rätt???
Eller är det bara att vänta och längta ...
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
« Svar #12 skrivet: augusti 01, 2008, 20:17:44:44 »
Låt vattnet vara ett tag o vänta några dagar, du ligger ju på ca: 10 i klorvärde o det är högt.
Utloggad SingingSailor
« Svar #13 skrivet: augusti 02, 2008, 22:34:14:14 »
Kan detta bero på problem att mäta pH värdet?
- Höga klorhalter kan göra att pH mätningen blir fel
- Svårt att läsa av pH värdet på teststickor
Min erfarenhet är att det är meningslöst att mäta pH efter en chockklorering. Jag väntar till klorhalten sjunkit under 5.
Jag har aldrig lyckats mäta pH bra med teststickor. Finns flera trådar med liknande erfarenheter på forumet.
« Svar #14 skrivet: augusti 02, 2008, 22:50:42:42 »
Zaphod har bringat mer ljus i detta problem   O0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3288.0
Utloggad kronängen
« Svar #15 skrivet: augusti 10, 2008, 11:37:48:48 »
Jag har haft precis samma problem med mjölkigt vatten, det har löst sig men
har istället fått ett större problem hela polen är svart. både väggar och botten
det går inte att få bort ens med borste. Ph- och klorvärden är rätt, men för att
försöka lösa mitt problem chock-klorera jag, men det har inte hjälpt.
Snälla, är det någon som har en lösning på mitt problem?
« Svar #16 skrivet: augusti 10, 2008, 11:54:17:17 »
hej
tyder tydligen på mangan
Kolla denna poolguide från Pahlens:
http://www.pahlen.com/sve/poolguiden.php?page=problem
eller från folkpool
http://www.folkpool.se/support/pool-faq/pool-vatten-skotsel
mvh carlos <sol>
« Svar #17 skrivet: augusti 10, 2008, 22:00:11:11 »
Kronängen, det var tråkigt det där med svarta väggar. Konstigt att det inte går att få bort ens med borste.
Har du provat att chocka ordentligt, så att du bibehåller en hög klornivå under längre tid? Se t.ex. mitt inlägg här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3373.0
Om klornivån inte sjunker över natt så vet du i alla fall att det inte är alger som är problemet.
Skriv gärna vad du har för pool, och skicka med en bild på problemet. Intressant problem, vore roligt att höra hur det går för dig. Lycka till!  <sol>
Utloggad Jarlen
« Svar #18 skrivet: augusti 11, 2008, 11:43:30:30 »
Hej Thulo
Se mitt inlägg i Vad gör jag nu??
Mvh Jarlen
