Författare Ämne: Leve Baquacil!  (läst 16690 gånger)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
Leve Baquacil!
« skrivet: juli 25, 2008, 11:15:45:45 »
Jag är inne på min andra poolsäsong och börjar känna mig rätt så trygg med min anläggning. Redan från början har jag använt Baquacil och jag måste säga att det är en fantastisk produkt. Vi har haft perfekt vatten hela tiden, aldrig tillstymmelse till alger och hela tiden bra värden trots att jag tillsätter kemi max en gång per vecka, ibland en gång varannan vecka.
För en nybörjare finns det knappast något som är enklare!
Utloggad Janne
SV: Leve Baquacil!
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2008, 13:56:37:37 »
Jag tycker också att det funkar bra.
Det jag inte har fått kläm på är.
Vilken att dessa tre kemikalier är det som byts ner?
BAQUACIL ALGICIDE vet jag redan.
Men hur är det med BAQUACIL PHMB och BAQUACIL SHOCK?
Bryts dom ner i vattnet eller är det så att när man fyller på nytt vatten så minskar blandningen?
Enligt Miamipool hemsida så skall man pytas i både shock och algicide varje vecka.....
Jag kör bara i algicide varje vecka.
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Leve Baquacil!
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2008, 19:30:12:12 »
PHMB förbrukas bara vid badning= smutsigt vatten, jag brukar tillföra PHMB 2-3 ggr per sommar.
Mäter mitt vatten kanske var 3:e vecka eller knappt det....tillsätter två kapsyler ALGICIDE var 10-14 dag och SHOCK 2-3 ggr per sommar, aldrig haft problem med vattnet, och det är väl knappast någon hemlighet här på forumet att jag håller med Samses <love>
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Leve Baquacil!
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2008, 16:58:40:40 »
Jag gör som RLA.
Kollar varannan/ var tredje vecka, fyller på med PHMB om behov finns.
Förbrukar knappt 3 liter per säsong.
Skvätter i lite Algicide med en liten plastspruta 1 ml/m3.
Shock har jag i vid uppstart och mitt på säsongen.
Jag och hela familjen älskar Baquacil för badets skull men tillgängligheten är det lite si och så med. Det finns ingen affär i Göteborg som säljer. Närmast är en privatperson i Åsa och en i Henån (Orust). Närmsta affär ligger i Trollhättan.
Tänk om inte alla poolhandlare i Göteborg var så himla konservativa och bara snackade klor hela tiden. Jag har blivit idiotförklarad mer än en gång, men det bjuder jag på. ;D
Trädgårdsdusch, vad är det ? ;)
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Leve Baquacil!
« Svar #4 skrivet: juli 28, 2008, 17:54:38:38 »
är det någon mer än jag som tycker att färgen på phmb inte redigt stämmer med färgskalan? se bilder i bif. länk.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3087.0
häller i varannan vecka ca 1/2 mängden enligt doseringen. dock så häller jag även i chock också varannan vecka. kanske skall prova att minska det lite. vattnet är ju kanonfint.
har inte heller behövt flocka någon gång, det glittrar fortfarande fint i solen.
/ronson
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Leve Baquacil!
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2008, 10:21:47:47 »
Håller med att phmb-färgen är svår.
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: Leve Baquacil!
« Svar #6 skrivet: augusti 22, 2008, 15:12:03:03 »
Janne, jag hittade Crystal Spa på Tagenevägen som säljer Baquacil, både i butik samt på nätet.
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Leve Baquacil!
« Svar #7 skrivet: augusti 25, 2008, 08:18:08:08 »
Tack Majja !!!
 <love> <love> <love>
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Leve Baquacil!
« Svar #8 skrivet: augusti 25, 2008, 13:49:24:24 »
Som jag förstått det så är det Shock som bryts ned i den process där det bryter ned organiska ämnen. PHMB ska inte påverkas av annt än utspädning, d.v.s. regn/vattenpåfyllning.
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
SV: Leve Baquacil!
« Svar #9 skrivet: augusti 25, 2008, 13:54:50:50 »
Janne, det var så lite så... :)
Företaget heter korrekt Crystal Bad & Spa.
Jag ringde dom och dom har alltid ett litet lager i butiken, samt en nätbutik. Priserna har jag ingen uppfattning om då jag inte har någon pool ännu, den kommer på torsdag... du får gärna meddela om deras priser är schyssta ifall du handlar där.
Jag har ännu inte bestämmt mig ang Baquacil / klor eller saltvatten, det är en liten djungel  <dontkn>
I min drömvärld hade man haft ETT multifunktionsmedel för både rening, alger ph m.m... ::)
