Författare Ämne: vad e normal vatten avdunstning?????????  (läst 72760 gånger)
Utloggad Andreas
  • Annorlunda pool byggare
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: juli 07, 2008, 17:55:02:02 »
Tja alla
Jag har en pool 4x8m utan pooltäckning ( e på g)
Men jag undrar hur mycket vatten avdunstnar normalt på en dag/vecka????
väldigt tacksam för ett svar?
MVH Andreas
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: vad e normal vatten avdunstning?????????
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2008, 18:20:29:29 »
Det mesta som försvinner är när barnen badar. Hoppar och plaskar och vattnet rinner över kanten. Då kan det försvinna några cm snabbt.
Jag har automatisk påfyllning så jag behöver aldrig bekymra mig för nästa dag så är vattennivån åter rätt.  8)
Följ mitt bygge!
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2008, 18:23:37:37 »
Bra fråga - sökte tidigare på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1763.msg13780#msg13780 men fann inget direkt klockrent svar.
Vill minnas det fanns en god omvandlare för detta med yta/väder- och pooltemps.beräkning för frågan men hittar den inte....någon?  <help>
Egen reflektion, utan att vara ngn. större vetenskap, är att vid högtryck/varmt väder sjunker min nivå markant och det "känns" som man fyller på efter någon vecka i de lägena?
Gjorde en del noteringar som visade på ca. 10 cm. nivåsänkning/dunstning under 14-dgrs.period under högtrycksperioden i början av sommaren och den "känslan" kvarstår - är sen plasfolien av oftare bidrar detta också till större dunstning självklart.  <sol>
Summerat är det "imponerande" att nivån kan sjunka som den gör (trodde först poolen läckte - dock är den "nivåstabil" vid lågtryck så "dunstningen" vid varm väderlek är stor utan att kunna formlen för det hela  <hmm> )
Skall bli intressant att höra andras uppfattning och kunnande i ämnet.  O0
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2008, 18:32:09:09 »
Bra lösning som funnits med i tankarna men inte kommit längre än för min del - Nyfiket: Hur har du löst det rent praktiskt/tekniskt i ditt fall?  <hmm>
Tillägg: Har du ngn. sep.mätare/koll på aut.påfyllningsvolyment sett till om man ev. får läcka någon gång så inte systemet hela tiden "bara fyller på" och man inte blir varse läckan?
« Senast ändrad: juli 07, 2008, 18:38:25:25 av Poolbadaren »
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2008, 18:49:50:50 »
http://pool.mikkola.se.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2008, 18:57:06:06 »
Enkelt och smart! Tack för länken, den hade jag missat i hastigheten.  O0
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2008, 21:22:56:56 »
Jag vill inte ha automatisk påfyllning. Känns som om jag då får sämre koll på om det uppstår en läcka nånstans.
Avdunstningen är obetydlig, tycker jag. Bad och backspolning svarar för i princip all avdunstning hos oss.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2008, 01:02:27:27 »
Tack Mikkola för att du visa länken till mitt system innan jag han med det.
När det gäller mängden vatten som jag fyller på så har jag inget som visar det. Men det finns med i tankarna inför nästa år. Får se på den totala ökningen av vatten förbrukningen vid årets slut i år.
Eftersom vattnet är varmare än luften så bildar det ånga som stiger. Det ser man tydligt när man skjuter bort pooltaket lite grann på kvällarna. Det synns också inne i pooltaket att det är massor med kondens som bildas och droppar ner i poolen igen. Så med pooltak så minskas avdunstningen, men hur mycket .....
Följ mitt bygge!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #8 skrivet: juli 08, 2008, 09:52:23:23 »
Hej jjboy
eftersom du har pooltak så väl din vattenavdunstning mycket mindre än för oss andra som enbart har solfolie under sommaren.
Jag har "tror" märkt att om jag sätter insputarna nedåt poolbottnen så försvinner mindre vatten än om jag ställer dem uppåt så det blåser på ytan.
Kommer också ihåg att när vi hade poolen i Spanien så fick man fylla upp vatten 2 ggr/vecka när det var som varmast fast då backspolade jag också ibland.
Nu har jag poliesterfilter som var med poolen vi fick när vi köpte huset i sverige förra året
mvh carlos  <sol>
Utloggad Jarlen
« Svar #9 skrivet: juli 10, 2008, 12:07:46:46 »
Jag har haft pool i 16 år nu och alltid fått jaga poolen med vattenslangen. Dvs fylla på. I min enfald så trodde jag att det berodde på avdunstning. Det var ju innan detta eminenta forumet fanns. Men så bytte jag liner förra året, och vips så behöver jag nästan aldrig fylla på. Nu ska sägas att jag aldrig täcker poolen på somrarna. Så jag kan med stor bestämdhet säga att avdunstningen i en pool är marginell. Har man stor vattenåtgång så har man någon liten läcka någonstans. I linern eller på returslangarna el. dyl.
Jarlen
