Författare Ämne: Sett motor på din ventil :-)  (läst 14634 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« skrivet: mars 21, 2006, 23:21:02:02 »
Jeg vil her vise en enkel metode for motorpåbygging på en 3-veis ventil fra Primastar. Deler kjøpt på Biltema til en pris av 130kr  8)
FØRSTE BILDE SERIE: 3-veisventil fra Primastar ca 400kr
ANDRE BILDE SERIE: 3-veis ventil fra Praher (T-borret kule) ca 1000kr
Motor fra Belimo (SM220) ca 1200kr (jeg fikk min brukt fra et defekt ventilasjonsanlegg)
En arbeidstegning må til!
Større bilde her.
Deler innkjøpt: 2 stk plast skjærfjel, kjølrulle for båt, møbelknotter, gjengestang med muttere og el-strips.
Større bilde her.
Kjølrullen måtte lages mere flat i endene, enkelt med håndsag.
Laget ventilplata med hull for å få en mere stabil innfesting av ventilen. PS: dette kan droppes.
Satte på hårde møbelknotter for å lage litt avstand mellom plata og veggen den skal henges på.
Ventilen festet jeg med el-strips som er mulig å åpne igjen.
Motor plate, husk å ikke skru fast motor annet enn at den kan bevege seg litt da overgang til ventil ofte er vanskelig å få helt sentrisk med vridebevegelsen.
Klar for bruk.
Testet og fungerer som tiltenkt ;-)
KULEVENTIL: Bildene videre viser samme metode men med annen ventil:
Kuleventil fra Praher, T-borret.
Avstandsplate som ble limt til ventilens underside.
Hullmerking.
El-strips til å feste ventilen.
Laget hull i røret for å kunne bevege ventilen manuelt ved behov. Ven denne possisjon går vannet til poolen.
Nå går vannet til solfangere.
« Senast ändrad: maj 12, 2006, 23:48:26:26 av Bidd@ »
Utloggad Bidda
SV: Sett motor på din ventil :-)
« Svar #1 skrivet: april 16, 2006, 00:06:24:24 »
I og med at jeg kommer til å bytte ut denne ventilen med en med kule og ikke skjold så må jeg lage en ny konstruksjon som kommer som bildeserie når den er ferdig 8)
Utloggad p1sson
« Svar #2 skrivet: april 16, 2006, 14:21:42:42 »
Bidda  !!!
 Du måste va den trevligaste och hjälpsamaste Norman vi svenskar någonsin hört talas om !!!
keep up the good work !!!
mvh P1sson
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Bidda
« Svar #3 skrivet: april 16, 2006, 16:51:10:10 »
 ;D ...er bare meg selv, jeg  8) ...og jeg lærer masse nytt her jeg også  :)
Dere er ikke alene om å bli plaget av mine krative forslag, er også fast på 3 andre forum:
www.avforum.no
www.citroenxm.no
www.hushjemhage.no
Se spesielt mine før gjennomførte hus-prosjekter her.
« Senast ändrad: april 16, 2006, 18:23:48:48 av Bidd@ »
Utloggad Poolnicke
« Svar #4 skrivet: april 17, 2006, 06:14:57:57 »
Varför???? Fungerade inte den här lösningen?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #5 skrivet: april 17, 2006, 11:02:25:25 »
Løsningen funger fint for de som skal bruke slanger (38mm) men da jeg har bestemt meg for å gå for 50mm rør i hele systemet så velger jeg å ta en annen ventil :-)
Utloggad Bidda
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2006, 23:27:02:02 »
Bildeserien i første innlegg er nå utvidet til også å omfatte en vanelig kuleventil.
