Författare Ämne: Poolkungenbygge hos camino  (läst 24991 gånger)
Utloggad camino
« skrivet: juni 10, 2008, 12:55:37:37 »
Nu är gropen äntligen klar skall padda ikväll,sen börjar det. Det blir än poolkungen 3,5x7,5 med trappa.
Dom flesta som gjuter en platta har tydligen isolering under betongen, själv så funderar jag på att strunta i det, tycker inte det känns så motiverat. Är det någon som har byggt en poolkungen av plast som har kommit på en lösning hur isolera sidorna?
Utloggad camino
SV: Poolkungenbygge hos camino
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2008, 21:56:12:12 »
Nu är plattan gjuten, lägger in ett par bilder. På måndag skall jag hyra en slip för att få en helt perfekt yta, sen börjar monteringen.
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2008, 20:14:10:10 »
Det ska bli spännande att följa ditt bygge!
Du verkar ha grannarna "på avstånd", och verkar ha härliga omgivningar  O0
En god paraplydrink i den poolen sen, mmmmm...  ;)
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2008, 21:33:33:33 »
ser ut som om att det kan bli riktigt bra!
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad camino
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2008, 21:47:55:55 »
Har skyfflat makadam nu i snart två dagar nu samt slipat klart plattan, den var inte så plan som jag trodde, det är ju svårt att veta hur mycket som syns så jag spacklade lite på några ställen, vill ju inte riskera att det syns igenom. Just nu är jag väldigt glad åt att vi valde bort att mura i leca som var den ursprungliga tanken.
Utloggad camino
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2008, 21:00:57:57 »
Lägger in lite bilder på bygget, hoppas kunna fylla vatten om ett par dagar.
Utloggad camino
« Svar #6 skrivet: juli 16, 2008, 19:20:07:07 »
Liner utlagd, slätade till botten för att undvika veck
Fick beställa vatten då vår brunn inte klarade av att fylla poolen (Vi får in 1liter/min ifrån en vattenkälla med hjälp av självtryck vilket vi förvarar i en brunn på ca 2kubik det skulle alltså ta ca 600timmar att fylla poolen)
Efter sista tömmningen ifrån vattenbilen. Ca 15ton sand skyfflades ner i gropen idag.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #7 skrivet: juli 16, 2008, 22:32:28:28 »
ser ju konon ut :)
vad har ni använt till sidorna?
(missade igår att det var stommen i plast som var de svarta sidorna, redigerat efteråt)
/ronson
« Senast ändrad: juli 17, 2008, 08:25:41:41 av ronson »
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #8 skrivet: juli 29, 2008, 22:13:42:42 »
Tjena Camino,
Vi har byggt en poolkungenpool och är jättenöjda.
Beträffande isolering av sidorna kan du nog skippa dom tankarna helt (såg att du hade fyllt igen sidorna redan).
Att isolera väggarna gör enligt mig ingen större nytta (det gör ju ingen skada heller för den delen).
Den största värmeförlusten är ju uppåt, eller hur?
Jag har en pool på 4 x 8 m med romersk trappa på ena kortsidan och för tillfället har jag inte startat min värmepump än och jag har haft en temperatur på mellan 20-23 grader utan att använda mig utav något som helst överdrag eller annan värmekälla.
Ha det bra
Mvh Stefan
Utloggad camino
« Svar #9 skrivet: juli 30, 2008, 19:13:22:22 »
Vi har samma temperatur vi också, värmepumpen är inte inkopplad ännu håller på att bygga ett pumphus nu. Nu är det visserligen varmt ute men innan värmen låg vi på ca 18-19 grader,så jag tror heller inte att isoleringen är speciellt nödvändig, dessutom tyckte jag det kändes som att sidorna i sig isolerade lite. Det känns rätt bra att ha en pool som står på betongplatta och vare sig ruttnar eller rostar.
