Omröstning
Var hamnar ert vatten som ni backspolar?
gräsmattan
23 (25.8%)
rabatten
3 (3.4%)
avloppet (spillvattnet)
19 (21.3%)
dagvattnet (regnvattnet)
32 (36%)
stenkista
6 (6.7%)
annat
6 (6.7%)
Antal personer som röstat: 89
Författare Ämne: Backspolning  (läst 53312 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
Backspolning
« skrivet: juni 07, 2008, 00:39:33:33 »
Som en hjälp för er som ännu inte bestämt var ni ska göra av ert vatten när ni backspolar.
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Backspolning
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2008, 09:08:56:56 »
Denne omrøstning er utført for en liten tid tilbake, tror ikke den har endret seg vesentlig:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1165.0
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Backspolning
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2008, 14:10:06:06 »
hej hur mår gräsmattorna?
mvh carlos <sol>
Utloggad aromata
SV: Backspolning
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2008, 19:16:20:20 »
Gräsmatta, häck och rabatt har fått backspolat vatten i över tio år. Inga problem alls. Men, som jag skrivit i tidigare trådar, se till att du har låg eller ingen klorhalt innan du backspolar. Annars spolar du ut det klor som du betalat dyra pengar för.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Backspolning
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2008, 15:58:28:28 »
Jag spolar i dagvattenbrunn. Förmodligen fel, men bättre än att få konstiga blickar efter att ha spolat ut på gatan.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Backspolning
« Svar #5 skrivet: maj 26, 2009, 21:51:48:48 »
Varför skulle det vara fel?
Själv spolar jag ut på gatan på framsidan av huset...vattnet rinner då ned för en lätt backe längs min avenbokhäck...tar höger vid vägskälet och rinner på ca 20 meter...nu kan jag se vattnet nere på gatan från poolen...vattnet letar sig från gatans högersida in till min tomtstödmur...genom gräset..för att efter en stund börja porla ner i en dagvattenbrunn jag inte ens vissste fanns första gången.
Gör dock mina stora spoleningar sent på kvällen för att undvika att väcka känslor i den lite nerviga samfälligheten...
PS
Ni som tömmer på gräsmattan, hur mycket vatten klarar era gräsmattor? Om ni måste tömma poolen, funkar gräsmattan då också?
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Backspolning
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2009, 22:32:00:00 »
"Fel" så tillvida att man lär väl fortfarande inte få lov att koppla in sig på dagvattnet vill jag minnas?  <dontkn>
Oavsett sådan egen omkopplingsmöjlighet så gör jag vid större tömningar som du med en dränkbar pump - en "härlig vattenresa" genom kvarteret och som mestadels hamnar i dagvattenbrunn ändå....  ::) - är någon kringboende av ngn. anledning "känslig" så passa passa på vid regn....  O0  ;D
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Bjorn
  • Poolexpert
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 41
    • Poolguide.dk
SV: Backspolning
« Svar #7 skrivet: juni 27, 2009, 01:10:40:40 »
Att göra det rätta i förhållande till miljön, måste vattnet hälls i avlopp. Det kommer alltid att finnas rester av kemikalier i vattnet, så det måste gå via reningsverk, så det eventuellt kan användas igen. Jag har tidigare använt vatten för vändning, men min bambushäck dött av det ... tankeväckande. Hmm ... ???
Se min pool här http://www.poolguide.dk
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Backspolning
« Svar #8 skrivet: juni 27, 2009, 01:34:01:01 »
Det är mycket värre att tvätta bilen än att hälla ut några hundra liter rent klorerat vatten.
Enda risken är att man lokalt kan ta död på en massa nyttiga bakterier som växter gillar men det finns knappast något som inte bryts ner på några få timmar.
Utloggad Zaphod
SV: Backspolning
« Svar #9 skrivet: juni 27, 2009, 23:32:42:42 »
Mina buskar mår prima av lite "gott och blandat" från poolen.
Z
