Författare Ämne: poolrum, pooltak  (läst 24914 gånger)
Utloggad shogol
poolrum, pooltak
« skrivet: juni 05, 2008, 03:40:39:39 »
Hej! Jag har funderat på att bygga upp en poolhus, eller en överbyggnad över min stora pool 4X8 meter. Är det någon som har erfarenhet av att bygga sådant. Vet ni vad kostar om man ska snickra sådant? Vad föreslår ni i så fall " Uppsjutbara pooltak" eller " Snickra poolhus"?
SV: poolrum, pooltak
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2008, 22:47:36:36 »
Mitt råd är att köpa skjutbart pooltak. Då kan du ju välja om du vill bada under bar himmel eller ej.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2008, 23:37:34:34 »
Välj ett skjutbart. Det är toppen och väldigt lätt att sköta.
Då får man både en öppen pool och en inbyggd.
Följ mitt bygge!
Utloggad shogol
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2008, 00:47:56:56 »
Tack för tipset!  Jag kan tänka mig att de skjutbara pooltak är mycket dyrare än snickrad poolrum kanske. Dessutom kan det bli svårare att isolera skjutbara än de snickrade och svårare att hålla värmare miljö i de. Eller vad tror ni?
Vet ni vad kostar att bygga ett poolhus av trä med snickeri?
 <dontkn>
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2008, 16:37:45:45 »
I vilken landsända bor du? Hur är vintrarna där?
Helt klart kan du isolera bättre med ett snickrat poolhus.
Utloggad shogol
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2008, 21:19:57:57 »
Hej Fia!
Jag bor i Borås! Här är lagom kallt på vintern typ 15-23 -grader. Vet du vilken är mer lönsammast snickrad poolhus eller färdiga skjubara?
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2008, 21:26:37:37 »
Det vet jag inte, ska du få in en pool plus ha någon plats att sitta så blir det ju ganska stort.
Kolla i Vi i villa, där finns ganska mycket annonser på färdiga lösningar med ex. isolerglas.
Sen, beroende på hur lång du kommit i din tanke, så begär in offerter från olika snickeriföretag.
Du kanske känner en snickare som är beredd att hjälpa till? ;)
Utloggad shogol
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2008, 22:01:40:40 »
nej tyvärr har jag inga sådana previligium at ha bekaner som är elektriker, snickare eller rörmakaren. men tack för tipset i alla fall
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #8 skrivet: juni 08, 2008, 13:35:51:51 »
Hur ser tomten ut där du ska ha allt?
Ett byggt står ju där alltid som ett stort uterum med en pool i.
Ett skjutbart kan du med lite extra skenor putta undan så att du varma dagar (som det är nu) få poolen öppen där man kan springa och hoppa i mm.
När det gäller värme så håller även skjuttaken värmen bra under kallare perioder. Nu hade jag inte mitt färdigt moterat i vintras men jag la en pressening över som ett extra skydd då.
Jag badade i 28-29 grader under jullovet i poolen.
Priset på ett pooltak blir nog billigare än att du måste leja en snickare som bygger ett poolrum. Vilket som är mest lönsamt beror på hur du tänker. kostnad, byggtid, utseende, värme, mm.
Lycka till med ditt val, jag är nöjd med pooltak! :D
Följ mitt bygge!
Utloggad Laika
« Svar #9 skrivet: juni 19, 2008, 17:28:31:31 »
Jag har tänkt i banorna typ partytält fast med Uv-beständig byggplast istället kombinerat med solvärme+kanske nån ved-historia. Ett party-tält klätt med uv-plast lär ju bli ett drivhus om man har det stängt tills man vill bada..
