Författare Ämne: poolrum, pooltak  (läst 24926 gånger)
Utloggad Stor Spike
  • Kan en del
  • Stad/land: Hyltebruk/Halland
  • Antal inlägg: 21
SV: poolrum, pooltak
« Svar #10 skrivet: juni 19, 2008, 21:26:48:48 »
http://www.blocket.se/vi/15600411.htm?ca=20_s
Här har du ett "typ"partytält.
Utloggad Laika
« Svar #11 skrivet: juni 21, 2008, 15:13:00:00 »
Tack Spike men min pool är rund 3.66 m kanske inte sa det i början. Ber om ursäkt isåfall.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #12 skrivet: juni 21, 2008, 22:32:25:25 »
Annat uppslag: http://www.poolstore.se/default.asp?gotoUrl=/poolhus.htm
Utloggad shogol
« Svar #13 skrivet: juni 23, 2008, 01:37:43:43 »
tacj så mycket för alla tips. Det här med tälten kan vara en alternativ men jag tror det blir svårt att isolera och värma upp den, dessutom tror jag inte att det finns i stora storlekar som 4 x 8 rektangulär. Sen poolstors casablanca pooltak kostar också skjurta. den lägsta kostar ju 190000. jag behöver ha en överbyggnad som jag kan sittta på däcket och eventuellt ha lite motion utrustning i och träna. Har ni någon anning om vad kommer kostar att anlita en snickrare och bygga upp en pool hus?
Utloggad shogol
« Svar #14 skrivet: juni 23, 2008, 02:02:26:26 »
Hj poolbadare!
Jag läste att du använder bergvärme. Jag har själv en vatten-luftvärmepump i huset och ska köpa en värmepump för min pool. Men min pump fungerar inte i vintern. Hur är det med bergvärme, kan man ha den åretsrunt? vad kostar den?
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #15 skrivet: juni 23, 2008, 09:50:21:21 »
Hej Shogol,
under en Klasik C kan du få plats med både sittplats och motionsutrustning:
http://www.livingquality.se/ (kolla under pooltak).
Modell C kostar "bara" knappt 69' och är hela 1,85 cm hög (5,7 + 10,63 meter). Billigare (* se min fotnot) kommer du knappast undan med lejd snickare och material. De som har pooltak brukar rekommendera extraskenor (pris 3.100:-). Även Klasik B för knappt 48' borde passa dig men då är den 1,55 cm hög.
"LOTTERÖD" har en sådan. Hon håller på att uppdatera en tråd med byggbilder och snart kommer nog ett foto på taket. Eller hur LOTTERÖD!?  ;) länk: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3028.msg22652#msg22652
* Fotnot
För ca 5 år sedan skulle vi anlita snickare (ca 60 timmar) och de ville ha 300:- plus moms i timmen (Stockholm) om jag inte minns fel. Tyvärr så hade alla snickare så mycket jobb att ingen kunde komma förrän tidigast 3 månader senare ("...och om vi får ett större jobb innan så kommer vi att prioritera det...."  >:() vi fick spotta i våra egna nävar och slita själva!  ;D En pensionerad snickargranne förbarmade sig och övervakade vårt jobb. Vi lärde oss massor och har sen dess bara köpt in el- och rörmokartjänster. Numera är tonårssonen klar med 2 av 3 års elektrikerpluggande så det handlar mer om att bromsa alla ideér om saker han skall installera runt poolområdet  ;D. Innan någon påpekar att en behörig elektriker skall göra sådant så lägger jag snabbt till med att "Nej, han får inte göra det ensam, elfirman han ska sommarjobba för anlitas för att dubbelkolla allt".
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
Utloggad Laika
« Svar #16 skrivet: juni 23, 2008, 14:05:38:38 »
Tackar och bockar Spike, cabriolet modellen är nog det jag sökte, kombinerar man den med en solfångare typ el nino och ett vettigt pooltäcke våre det väll attan om inte vattnet ska bli varmt! ;D
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: juni 23, 2008, 17:50:11:11 »
Helt rätt Vendelsöpoolaren,  snart kommer bilder på taket, troligtvis redan idag  O0
Måtten 1,85 m högt i mitten (där dörren är placerad) och bredd 5,70 m gäller den största sektionen, hela taket består av 5 sektioner, m a o blir varje sektion lite mindre både på höjden & bredden.
LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #18 skrivet: juni 23, 2008, 21:49:39:39 »
Hj poolbadare!
I mitt fall talar vi om bergvärmekälla och vp-pump för vattenburen husvärme/varmvatten året-runt plus pooluppvärmning med poolstyrskåp, ett helhetsprojekt i storleksordning invest från runt ca. 150.000:-
Dock en oerhörd besparing från tid. årlig oljekst. av ca. 45.000:-/år till ca. 3.500:- driftskst. med VP i konvertering från oljeuppeldning så investeringen betalar sig inom säg allt som allt 5 år - kan rekommenderas som fastighetshelhet.  O0
Utloggad shogol
« Svar #19 skrivet: juni 23, 2008, 23:42:25:25 »
Hej Vendelsöpoolarn!
Tack för din tips. Jag tror hag ska satsa på en klasic c. men jag undrar om en sak hur isolerad är en sådant. Hur jan jag ha den värmt under vintern?
