Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 359023 gånger)
Utloggad p1sson
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #90 skrivet: maj 02, 2006, 14:40:20:20 »
Hur mångar M2 planerar du att lägga??   solfångare ?
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #91 skrivet: maj 02, 2006, 15:56:07:07 »
Det blir 3 stk. paneler a 6 m2 = 18 m2 noe som er mindre enn jeg hadde fått oppgitt av leverandøren. Panelene skulle være 7,7m2 hver og ikke 6,0 som jeg måler :-(
EDIT: :-) får manglende m2 gratis av leverandøren etter at jeg nå har klaget på dette, blir da 4 paneler.
« Senast ändrad: juni 08, 2006, 22:57:54:54 av Bidd@ »
Utloggad Bidda
« Svar #92 skrivet: maj 06, 2006, 17:46:55:55 »
Masse sol i dag (+22) og masse solenergi tapt  ::)
Vel, har montert fanger i dag:
Har brukt krympestrøpe til å sikre overgangen melom limbart (PVC) og PEM-røra.
Kjøpte radiatorslanger fra Biltema for å bruke i inn/ut og mellom paneler, passet perfekt.
4 paneler på totalt 24m2.
Tempmåler skal sitte her.
Oversikt over "solfangertaket" 8)
Nå skal jeg ut og lime litt deler til nivåmålesystemet og skru opp trykkbryter.
« Senast ändrad: maj 06, 2006, 23:52:32:32 av Bidd@ »
Utloggad Bidda
« Svar #93 skrivet: maj 09, 2006, 21:30:20:20 »
Har i dag fått tak i rørdeler for varmt og kaldt vann samt til nivå-systemet. Var også innom og fikk tak i 2 brukte slanger til vaskemaskin som skal tilkobles magnetventilene. Blir nok helga før jeg får tid til mere montasje arbeid.
Budsjettet på 150' bør holde da jeg nå bare mangler isolasjon, trallskruer, el-gubben vann og utebelysning.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #94 skrivet: maj 09, 2006, 21:59:03:03 »
...tror du ja.... ;) det brukar tillkomma en del fräna prylar som du vet.... 8)
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
« Svar #95 skrivet: maj 09, 2006, 22:19:17:17 »
Huffda....lærer aldrig ;D
Ok, det har tilkommet en del prylar underveis som ikke var med i starten, slikt som:  PLC/Nivå/Trykk/ekstra solpanel/ rør istede for slanger osv.,  så håper at det bare blir småting  ::)
Utloggad Bidda
« Svar #96 skrivet: maj 12, 2006, 23:14:35:35 »
Fikk endelig den nye 3-veisventilen, nå med T-borring. Ny montasje av motor i kveld, skal monteres på røra i morgen.
Utloggad Bidda
« Svar #97 skrivet: maj 13, 2006, 23:47:14:14 »
Endelig er 3-veis ventilen på plass og det medførte selvsagt at jeg måtte flytte tilførselsslangen til pumpen da motor til ventil tok mye plass. I tillegg til at alle rør nå er koblet og festet er også vanntilkoblingen, med nivåmåler, montert. Det som mangler på det tekniske er utedusj (rør fra blandeventil) og sand i filteret. Kabling og styretablå må vente til el-gubben har vært på besøk og han sviktet for 2. gang  :( Legger ut bilder av ferdig rørtilkobling i morgen etter at jeg har fått ryddet opp, noe jeg ikke fikk tid til i kveld. Planen er at alt teknisk skal være ferdig i løpet av neste helg.
Utloggad mikkola
« Svar #98 skrivet: maj 13, 2006, 23:50:08:08 »
När börjar montaget av själva badbaljan då?
Har nyss badat i 26 gradigt vatten med +4 i luften *underbart* (Inte när jag skulle upp)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Bidda
« Svar #99 skrivet: maj 13, 2006, 23:53:21:21 »
1. helgen i juni begynner jeg med avretting av montasjestedet med påfølgende montasje. Har tenkt å ta 5 ukers ferie i år med balje-montasje og trall bygging. 8)
